  4. Staubsaugersteuerung - sequentielles script möglich?
    5.7k
blocklyscenes
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Günter KönigsbergerG Offline
    Günter Königsberger
    Hallo ich habe es jetzt nicht getestet aber müsste so funktionieren
    1.)jeden Freitag um 12:30 wird die überwachung des robbi states gestartet
    2.)gewartet bis der status 6(going do Dock) ist.
    3.)Robbi wird zu punkt geschickt danach wird mit "unsubscribe" die überwachung wider gelöscht.
    schedule({hour: 12, minute: 30, dayOfWeek:5}, function () {
        on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, change: 'ne'}, function (obj) {
            log(obj.state.val);
            if (obj.state.val ==6){
                setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,"24000,25000");
                unsubscribe('mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/);
      ich steuere meinen Roborock über den io-broker und entsprechenden Adapter.
      Die Reinigung ist per timer über die Xiaomi home app eingestellt, er saugt die Wohnung Mo, Mi, Fr.
      Weiterhin habe ich im io-broker den (alten) Xiaomi Adapter laufen. Über diesen habe ich ein blockly-script "ausleeren", welches den Sauger Freitags über eine Szene (mittels Ansprache des Datenpunktes "go to" und entsprechender Koordinaten) an den Ausgangsbereich schickt, damit ich ihn entleeren kann, wenn ich heim komme (Mülltonne steht draussen). Derzeit ist dieses Skript hart auf 2h nach Beginn des saugens eingestellt. Das bedeutet, er fährt nach Ende des saugens erst zur Ladestation zurück, dann irgendwann wieder nach vorne.
      Kann ich dem Adapter beibringen, dass er dieses skript "ausleeren" direkt NACH Ende des saugens am Freitag ausführt? Es gibt ja den Datenpunkt "state"; ich habe auch schon probiert, es mittels Änderung des Datenpunktes ausführen zu lassen, aber das klappt ja nicht, sonst fährt er ja IMMER nach Ende des saugens zum "ausleeren".
      Erzeuge ich ein skript
      1. saugen = true
      2. Szene "ausleeren" = wahr
      so klappt das leider nicht.
      Dank euch für die Hilfe,
      Frank
      @FrankDCE sagte:
      er hat die Stati cleaning (5) ...
      Vorschlag:
      on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, change: 'ne', oldVal: 5}, function (dp) {
         if(new Date().getDay() == 5) setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,"24000,25000");
      Günter KönigsbergerG 2 Antworten Letzte Antwort
        @FrankDCE sagte:
        Vorschlag:
        Günter Königsberger
        @paul53 said in Staubsaugersteuerung - sequentielles script möglich?:
        @FrankDCE sagte:
        Vorschlag:
        ja aber würde er da nicht den reinigungsvorgang abbrechen und zum punkt fahren?
        im schritt 6 ist er erst wenn er fertig ist.
          @FrankDCE sagte:
          Vorschlag:
          Günter Königsberger
          habe es gerade gesehen hast recht ist besser
          • ? Offline
            Hallo euch zweien,
            danke für die Hilfe und Ideen, klappt leider nicht ...
              1. saugen = true
              Frank
              Dirni
              schrieb am zuletzt editiert von Dirni
              @FrankDCE sagte in Staubsaugersteuerung - sequentielles script möglich?:
              1. saugen = true
              Frank
              Blöde Frage aber was ist der alte und was ist der neue adapter
                backfisch88
                Also ich habe das so gelöst.
                Ich hab vor ewigkeiten schon einen „sauge das Obergeschoss Script“ gemacht. Dabei löscht er die Karte, dann saugt er, wenn er fertig ist (und zum Dock fahren will, was aber nicht geht weil es ja im EG steht) stoppt er die Aktion und fährt zu 25500,25500 - 0 Punkt wo ich ihn ausgesetzt habe und stellt die alte Karte wieder her.
                Mein Script sieht wie folgt aus:
                Zur kurzen Erklärung. Der Merker ist einfach nur n Indikator dafür, dass er fährt (habe ich gemacht, damit wenn er in seiner Reinigung in Abwesenheit ist, diese unterbrochen wird wenn einer heil kommt. Diese wird dann später wiederholt.
                Das Zonen Element habe ich in HomeKit ein Ventilator erstellt womit ich ich bei 15% zb die Aktion Obergeschoss abrufe (einfach nur damit ein Gerät in HK ist. Wird eh über Szenen gesteuert von daher egal)
                Msgfertig ist einfach. Nur n Block, damit nicht andauernd die Telegram Nachricht kommt
                Ja und wenn er zum Punkt 0 gefahren ist ruft der Staubsauger noch „hey hier bin ich“ damit man halt weiß, dass er fertig ist
                Hoffe das löst dein problem
                • B backfisch88
                  backfisch88
                  Nachtrag:
                  Mach es doch so wie du sagtest, dass er das jedes Mal macht. Unter der Bedingung, dass ne Variable „leeren“ true ist
                  Diese schaltest du dann per Astro Funktion freitags an 😊
                    backfisch88
                    schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                    ODER!
                    Es sprudelt gerade 😂
                    Machst n Trigger für vacuum state
                    Falls wert = 6 (zum Dock fahren)
                    UND
                    Aktuelle Zeit als - Wochentag als Nummer = 5 (Musst du mal ausprobieren was Freitag ist... nicht, dass er ab Sonntag zählt)
                    Dann fahre zum Punkt xy
                    In das Script vielleicht noch ein app_pause rein und das go to um 2 Sekunden verzögert (wie oben in meinem Script) das klappt meistens besser
                    • B backfisch88
                      ODER!
                      UND
                      @backfisch88
                      Du bist grandios, DANKE!
                      Jetzt hört Erna wie gewünscht auf mich....
                        backfisch88
                        hehe ;)
                        habe das bei mir noch geupgraded:
                        so kommt er jeden 3. Tag zur Tür gefahren, wenn ich heim komme
