  4. Nach Admin Update startet VIS nicht mehr
    5.4k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Hallo Rainer
    vielen dank, hab jetzt wieder Zugriff auf IoBroker, aber VIS klappt noch immer nicht.
    In der Stausleiste des Browsers steht im Wechsel: Verbinden mit …..., Nachschlagen.... mehr passiert nicht
    Michael
      stehen Fehler in der Browserkonsole? (F12)
      • M Online
        M Online
        michihorn
        Oh ja…
        ReferenceError: vis is not defined
          Schuss ins Blaue:
          vis Instanz löschen und neu installieren.
          Ansonsten bitte screenshot der Fehlermeldung - da muss noch mehr stehen.
          • M Online
            M Online
            michihorn
            Hallo
            ich habe VIS gelöscht und neu installiert.
            Leider läuft VIS immer noch nicht.
            Anbei die Liste der laufenden Instancen
            Michael
              @michihorn:
              Leider läuft VIS immer noch nicht. `
              vis "läuft" auch nicht wirklich. Es wird einmal beim Start aufgerufen und gut ist.
              Wie äußert sich dein Fehler genau?
              Aufruf von IP:8082/vis/edit.html….
              und dann?
              bitte ganzen Fehler aus der Browserkonsole posten.
              • M Online
                M Online
                michihorn
                Ja dann passiert auf dem Bildschirm nichts mehr.
                Hab es auf zwei Browsern probiert.
                Keine Fehlermeldung, nix
                Michael
                  zwei Sachen fallen mir auf an denen ich jetzt spielen würde, wenn ich mich auskennen würde.
                  1.) ganz oben steht, dass die Daten aus dem Cache gestartet werden.
                  Dann würde ich erst einmal den Browsercache löschen!
                  2.) hast du einen Fehler "connection refused"!
                  Aus irgendeinem Grund kommst du nicht an deine Daten (wo immer die liegen - Tab???).
                  Hier weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @michihorn:
                    Michael `
                    Als ob web gar nicht läuft.
                    Kannst du mit netstat checken ob port 8082 da ist?
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      Hallo
                      habe gerade Netstat laufen lassen, einen Port 8082 finde ich nicht
                      Gruß Michael
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        Nachdem ich den js-controller auch nochmal auf Verdacht neu installiert habe sieht der Screen wie im Anhang aus.
                        Mehr passiert nicht
                        Michael
                        • M Online
                          M Online
                          michihorn
                            installier mal web neu
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.web
                            iobroker upload web
                            • M Online
                              M Online
                              michihorn
                              Hat leider auch nix gebracht….:-(
                                keine Fehlermeldung - nix?
                                was sagt jetzt netstat?
                                Worauf läuft eigentlich ioBroker bei dir?
                                lt. Screenshots auf einem Tab???
                                • M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  Ja auf einem Windows Tab
                                  • M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    in Netstat sehe ich die 8082 noch immer nicht
                                    • M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      Habe eben im Web Server Konfiguration den IOSoket mal abgehakt und wieder angehakt. jetzt läuft es. Danke für Deine Unterstützung
                                      Michael
