  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte)
    5.5k
adapterentwicklungadapterentwicklungdoityourselfsensoren
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ManuelSensateM Offline
    ManuelSensate
    @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte):
    verstehe ich nicht ganz -. meinst du wie du den adapter in ein offizielles release bekommst, damit alle ihn installieren können (ohne github) ?
    Genau das meine ich.
    zum thema ohne cloud:
    das setup der geräte könnte über die cloud laufen - es sollte dann aber möglich sein, dass device ohne cloud laufen zu lassen - z.b sollte es möglich sein, dass device im router zu filtern - also den internet access zu entziehen und das ganze läuft noch .
    Das ist in der Tat nicht ganz so einfach, weil sich die Devices aktuell ihre Konfiguration bei Neustart (z.B. Stromausfall) von der Cloud holen... muss ich mir überlegen ob ich die (sinnvoll) direkt aufs Device bekomme 😧 - Wäre fürs Produkt aber eh nicht schlecht...
    oder es müßte der mqtt adapter mitinstalliert werden ( als bedingung für cloud-freies benutzen) . der "harte kern" wird eine cloudfreie lösung warten - andere werden da keine probleme mit haben
    vielleicht könnte man auch über simple api (adapter) arbeiten
    Für meinen eigenen Adapter bring ich da schon eine Netzwerk-Interne-API zusammen, das is kein Thema. Die Frage ist ob das "reicht" oder ob es MQTT sein sollte..
    Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • ManuelSensateM ManuelSensate
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @ManuelSensate hier findest du eine Anleitung wie du deinen Adapter in das Offizielle Repository bekommst.
      Da sollte alles Beschrieben sein was nötig ist, sonst einfach nochmal fragen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ManuelSensate hautsache es wird der datenpunkt upgedatet - ob du mqtt dafür nutzt ist mir nicht wichtig - wer mqtt nutzen will, kann dann deine datenpunkte mit dem mqtt adapter einbinden
        direkte kommunikation über mqtt ist vielleicht eher interessant für node-red user ?
        du bist da völlig frei in der entscheidung - was besser für dich ist und einfacher integrierbar ist eher entscheidend
          ManuelSensate
          Danke Jey-Cee und liv-in-sky :)
            ManuelSensate
            Die für das Plugin benötigten Zugriffscodes (Access Token & Key) können nun direkt in den Apps generiert werden :)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ManuelSensate
              habe mal die instanz gelöscht und neu angelegt
              den schlüssel in der app zu generieren funktioniert - daten kommen an 👍
                ManuelSensate
                schrieb am zuletzt editiert von ManuelSensate
                @liv-in-sky
                Sehr gut, dann lösche ich die von mir manuell generierten :)
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ManuelSensate
                  ok
                  • V Offline
                    V Offline
                    vdp
                    @ManuelSensate
                    Hallo Manuel,
                    ich finde dein Projekt sehr interessant und habe in der App alles erfolgreich eingerichtet. Nun wollte ich gerne ioBroker dazu nehmen (habe keinerlei Erfahrung damit) und habe nach deiner Beschreibung versucht, den Adapter "aus eigener URL" (https://github.com/sensate-io/ioBroker.sensate) zu installieren. Das scheint leider nicht zu funktionieren, es wird kein Adapter und keine Objekte angelegt.
                    Habe ich etwas übersehen/eine falsche URL verwendet?
                    Danke und Grüße
                    Vince
                      ManuelSensate
                      Hallo @vdp
                      Entschuldige bitte die späte Antwort, habe leider keine Benachrichtigung erhalten (und jetzt die Einstellungen hier korrigiert ;)...
                      Habe das gerade noch einmal probiert, funktioniert bei mir wie folgt:
                      Du gehst auf "Adapter, Installieren aus eigener URL" und dann oben auf den Reiter "Beliebig" - und dort tragst du die URL ein und gehst auf "Installieren". Danach solltest du den Sensate Adapter in deiner Adapter-Liste sehen, und eine Instanz anlegen können. Wenn das nicht klappt, aktiviere einmal die "Debug Ausgabe".
