  4. Installation "node-red-vis"
    5.3k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    miggi20000
    einen Datenpunkt habe ich noch nicht.
      @miggi20000:
      einen Datenpunkt habe ich noch nicht. `
      Aber rechts im Output siehst du bereits das Ergebnis, was du gerne im Datenpunkt hättest, oder?
      Dann nimmst du den ioBroker Output node, hängst ihn hinten an deinen Flow.
      Stellst dann im node den Type auf "value" und autocreate auf "create states if not exists"
      Anschließend sollte der Datenpunkt mit dem Wert unter Opjects - node-red.0 erscheinen
      Damit kann man dann in .vis weiterarbeiten.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @miggi20000:
        Den extrahierten Temp-Wert habe ich schon in einer Variablen hinbekommen. `
        In welcher Variablen und wo ist diese definiert?
        Ist es bereits ein Variable in einem Node-Red-Flow?
        Was hast Du überhaupt bisher schon "fertig?
        Irgendwie habe ich noch nicht ganz verstanden, was Du bereits umgesetzt hast und wo es klemmt.
        Wo Du hin willst ist klar - Werte als Datenpunkte im iobroker-Datenmodel.
        Gruß,
        Eric
          miggi20000
          hier mal meine Flows. Vielleicht kann jemand meinen Fehler finden.
          Den Datenpunkt kann ich anlegen, aber es steht nicht der Temp-Wert darin.
          [{"id":"612815bd.b2db6c","type":"debug","z":"22483922.83162e","name":"","active":true,"console":"true","complete":"true","x":556.5,"y":186,"wires":[]},{"id":"89958a03.2dc1b","type":"inject","z":"22483922.83162e","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":221.5,"y":170.5,"wires":[["c2659220.4c5d4"]]},{"id":"c2659220.4c5d4","type":"rpi-ds18b20","z":"22483922.83162e","topic":"","array":true,"name":"","x":388,"y":93,"wires":[["a936b673.20e688"]]},{"id":"a936b673.20e688","type":"function","z":"22483922.83162e","name":"","func":"//msg=\"Temperatur: \" +msg.payload[0].temp +\" °C\";\n//msg.payload.demand = parseInt(\"Test\");\nmsg=msg.payload[0].temp;\n//msg1=msg.payload[0].family;\n//msg=msg.payload.split('temp');\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":419.5,"y":196.5,"wires":[["612815bd.b2db6c","68775de4.421edc"]]},{"id":"68775de4.421edc","type":"ioBroker out","z":"22483922.83162e","name":"","topic":"Temp","ack":"true","autoCreate":"true","x":532.5,"y":275,"wires":[]}]
          Gruß miggi20000
            miggi20000
            Unter Instanzen ist der vis.0
            -nicht verbunden mit Host
            -Lebenszeichen: falsch
            Vielleicht spielt das ja ebenfalls eine Rolle.
            miggi20000
              Ich kann damit leider nichts anfangen, da ich den Raspi-node weder habe, geschweigen denn die Temperaturfühler.
              Daher nochmal meine Frage:
              @Homoran:
              Aber rechts im Output siehst du bereits das Ergebnis, was du gerne im Datenpunkt hättest, oder? `
              rainer
                ` > Unter Instanzen ist der vis.0
                Vielleicht spielt das ja ebenfalls eine Rolle. `
                Lass vis mal aussen vor, das brauchen wir erst viel später.
                Außerdem ist das ok, vis wird nur einmalig kurz gestartet.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @miggi20000:
                  -Lebenszeichen: falsch `
                  Davon hätte ich gerne mal einen Screenshot - ich kann mir unter Deiner Beschreibung gerade nichts vorstellen.
                  Zum Flow:
                  Da ich den DS nicht habe, kann ich ihn nicht testen.
                  Bekommst Du denn im Debug-Fenster von Node-Red den Wert angezeigt, den Du haben möchtest (Du hast ja einen Debug-Output "msg" gesetzt)?
                  Du solltest die Ausgabe nie direkt auf einen Namen in der obersten Ebene jagen (Du erzeugst den Datenpunkt "Temp" ganz oben im Datenbaum).
                  Besser ist es, ihn unter dem entsprechenden Adapter anzulegen (sie angehängter Screenshot - er erzeugt unter "node-red.0" einen Ordner "DS18b20" und darin dann den Datenpunkt "Temp")
                  Ändere Deinen Flow mal bitte so, wie im Screenshot gezeigt und poste mal die Debug-Ergebnisse.
                  Gruß,
                  Eric
                    miggi20000
                    Anbei Screenshot,
                    Was muss ich unter Topic iobroker out auswählen?
                    Gruß miggi20000
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      zu welchem der Outputs gehört der Zahlenwert?
                      Du hast wieder einen Datenpunkt zum Schreiben auf der obersten Ebene gewählt (ds18b20) und nicht das Beispiel aus meinem Screenshot. So erzeugst Du Dir ein Datenpunkt-Wust auf oberster Ebene. Ist das gewünscht?
                      Gruß,
                      Eric
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        versuche doch mal folgende Funktion:
                        `var msg1={topic:"",payload:""};
                        for(var i in msg.payload){
                          msg1.topic="node-red.0.DS18B20.Sensor.ID-" + msg.payload[i].id;
                          msg1.payload=msg.payload[i].temp;
                          node.send (msg1);
                        return null;` [/i][/i]
                          miggi20000
                          mit dem Code von "derAuge" und strikter Beachtung aller Hinweise aus diesem Thema hat es endlich geklappt.
                          Den Code habe ich noch nicht ganz verstanden, aber da muss ich durch und mir alles Zeile für Zeile erarbeiten.
                          Vielen Dank.
                          miggi20000
                            martin
                            Ich greife das Thema nochmal auf, da ich auch so ein Problem habe.
                            Ich möchte die Schaltung für das "Licht Schreibtisch" in VIS darstellen und steuern können - aber wie?
