  3. Cloud Dienste
  4. gelöst: Alexa Logikwert
    2.3k
    4.2k
alexa
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    grizzlyco
    Die Routine habe ich erstellt. Also kennt Alexa jetzt die Frage. Aber was wähle ich bei Aktion aus? Wenn ich „Smart Home / katzendatenpunkt“ auswähle kommt nur ein Ton.
    • G grizzlyco
      Jan1
      @grizzlyco
      Du nimmst ein Trigger und wertest "summary" auf die gewünschte Frage aus und dann ne FALLS, die den "Speak" mit der Atnwort befüllt. Das ist sehr einfach ;-)
      Also in die FALLS dann ne UND , wenn mehrere Katzen abgefragt werden sollen und eben den passenden DP den Du setzt. Wenn beides erfüllt, steure "speak" "mit Katze 1 ist da"
      • G Offline
        grizzlyco
        Nur damit ich dich richtig verstehe:
        Die Routine soll dann einen Datenpunkt in Iobroker Schalter.
        Dieser Schalter wertet dann in Iobroker aus und macht über den Alexa Adapter eine Sprachausgabe.
        Richtig?
        • G grizzlyco
          Richtig?
          Jan1
          @grizzlyco
          Das ist über summery nicht nötig, wobei Du das auch so lösten könntest. Es gibt viele Wege das zu erledigen. Mit summery hab ich auch noch nichts gemacht, scheint mir aber ne elegante Lösung zu sein, da in dem DP die Frage die Alexa zuletzt verstanden hat aufgeführt wird. Mit der Routine kannst aber auch ein DP setzten, nur muss der vorher eben auch wieder erst an Alexa über z.B. den IoT angebunden werden und das kannst dir so eben sparen.
          Heißt, die Routine selber macht nichts, die dient nur dazu um die Frage an Alexa im "summery" DP zu zeigen und damit geht es dann weiter.
          • G Offline
            grizzlyco
            Hmmmm vielleicht ist die frage doof, aber was ist summery?
            J padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
            • G grizzlyco
              Jan1
              @grizzlyco
              Ein DP im Alexa Adapter
              • G grizzlyco
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @grizzlyco
                Hast Du schonmal etwas mit Blockly(Script) gemacht?
                • G Offline
                  grizzlyco
                  Ja. Das sollte kein Problem sein.
                  • G grizzlyco
                    Jan1
                    @grizzlyco
                    Dann mal ran und hier posten falls es nicht so klappt wie gewünscht ;-)
                    • G Offline
                      grizzlyco
                      Mach ich. Danke erstmal.
                      • G Offline
                        grizzlyco
                        Es hat funktioniert. Danke.
                        Ich habe mit dem Alexa Adapter noch nicht viel gemacht.
                        • G grizzlyco
                          Jan1
                          @grizzlyco
                          wenn es läuft, oben editieren und gelöst dazu schreiben, dann noch das funktionierende Ergebnis hier rein.
                          Erstens weil mans eventuell optimieren kann und zweitens damit andere User als Vorlage nutzen können :-)
                          • G Offline
                            grizzlyco
                            schrieb am zuletzt editiert von grizzlyco
                            Lösung folgt
                            on({id: 'alexa2.0.History.summary', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
                                // Schalfzimmer
                                if (getState("alexa2.0.History.summary").val == 'ist anton zuhause' && getState("surepetcareio.0.Bahnstr.pets.0").val == true) {
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Ja, Anton ist zuhause');
                                } else if (getState("alexa2.0.History.summary").val == 'ist anton zuhause' && getState("surepetcareio.0.Bahnstr.pets.0").val == false) {
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Nein, Anton ist draussen');
                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
                                // Wohnzimmer
                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Bad') {
                                // Bad
                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Spielzimmer') {
                                // Spielzimmer
                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Timo Schlafzimmer') {
                                // Timo Schafzimmer
                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
                                // Küche
                            • G grizzlyco
                              Lösung folgt
                                  // Schalfzimmer
                                  // Wohnzimmer
                                  // Bad
                                  // Spielzimmer
                                  // Timo Schafzimmer
                                  // Küche
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              @grizzlyco
                              Ui, das ganze aber besser noch als "Code" darstellen lassen ("</>" im Forum Editor),
                              Dann ist es besser nutzbar. ;-)
                              Und evtl. die "G..." raus editieren, das sind die Seriennummern Deiner Echos.
                              Wobei ich nicht weiß, ob "das Böse" damit wirklich etwas anfangen kann. ;)
                              Was ich noch grob erkenne, Du Prüfstand auf Name des Echos, wenn Du auf Seriennummer prüfst, kannst Du so programmieren, dass Du nicht jeden einzeln angeben musst.
                              Dann kannst Du Dir den Speakdatenpunkt (den Pfad) mit Seriennummer zusammen basteln. :)
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • padrinoP padrino
                                @grizzlyco
                                grizzlyco
                                @padrino
                                Das mache ich bei Gelegenheit. Hatte heute morgen keine Zeit
