  4. Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt
    5.7k
blockly
11 Beiträge 4 Kommentatoren 656 Aufrufe 2 Beobachtet
    maxpd
    mit folgendem Script möchte ich die Rollladenhöhe je nach Sonnenstand steuern. In die Falls Schleife laufe ich auch. Laut Datenpunkt wird der Rollladen auch auf 55% gesetzt. Aber in Wirklichkeit läuft der Rollladen immer komplett auf 100%. Klicke ich den Datenpunkt an, um selbst 55% einzutragen springt er direkt auf 100%.
    Es handelt sich um Homematic Rollladenaktoren.
    Jemand eine Idee?
    maxpd
    maxpd
    HomoranH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      Jemand eine Idee?
      maxpd
      @maxpd Du hast doch vor dem (blauen) FALLS immer alles auf 100% gesetzt
        maxpd
        @Homoran nein, das sind andere Rollladenbezeichnungen, oder?
        maxpd
        • M maxpd
          @maxpd
          ok, mein Fehler!
          • M maxpd
            Jemand eine Idee?
            maxpd
            @maxpd sagte in Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt:
            Dann bleibt noch die Frage ob du die Laufzeiten richtig kalibriert hast?
            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              @Homoran sagte in Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt:
              Wäre noch interessant zu wissen welche Homematic Rollladenaktoren es sind, bei HMIP den Kanal 3 kannst du nicht beschreiben erst ab Kanal 4.
              • M maxpd
                Jemand eine Idee?
                maxpd
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @maxpd
                Füge am besten in den einzelnen Schritten "debug" Bausteine ein, dann kannst Du sehen an welcher Stelle das Script welche informationen im Bauch hat
                  maxpd
                  Ich habe die Höhe vorab manuell identifiziert. 55% ist Rollladen auf halber Höhe.
                  Ich vergleiche gerade einen Rollladen der mit 100% angesteuert wurde ggü einem mit 55%.
                  Es handelt sich um HM-LC-Bl1PBU-FM
                  Ok, werde debuggen. Aber was sind die interessanten Stellen? Ich meine, Blockly macht ja grundsätzlich das was es soll und übergibt 55% an das Objekt.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    Warum ist die 55% in roter Schrift?
                    du hast korrekterweise "steuere" genommen.
                    wird das so vom Skript eingetragen?
                    EDIT: bei Direction steht da auch undefined(3) - da stimmt was nicht
                      maxpd
                      @BBTown also in den Debug Bausteinen kann ich nur einen Text hinterlegen, wo ich eigentlich gelandet bin. Das hatte ich über Telegram Nachrichten gelöst und ich lande korrekt in der Schleife, in die ich rein will.
                      @Homoran korrekt, die Punkte sind mir auch aufgefallen. Heute nochmal komplett neuer Versuch.
                      So sieht der Rollladen noch vor dem Ausführen den Scriptes aus. Alles eigentlich alles sauber:
                      so danach:
                      so der Debug:
                      zu:
                      Interessant ist, dass der Debug immer exakt das gleiche ausgibt und er von einer Änderung des Levels gar nichts mitbekommt.
                      maxpd
                        maxpd
                        (un)fun Fact: Ist der Rollladen noch unten und ich geb den Befehl er soll hochgehen, läuft er statt bis 55% bis 100%. Ist der Rollladen schon oben und ich geb den Befehl er soll hochgehen, läuft er auf 0%.
                        maxpd
