  4. [gelöst] Io Broker läuft nicht mehr
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
    Sven2013
    Also ich habe nach dem Update neu gestartet. Danach noch 2 mal, half aber leider nichts.
    Da chmod nicht geklappt hat, habe ich händische den Ordner npm in den rechten von 755 auf 777 geändert. (Ohne die Unterordner)
    Das hatte aber nicht geholfen deshalb habe ich das rückgängig gemacht.
    Nodejs -v sagt:
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    npm -v sagt Ungültiger Maschinenbefehl
    Gruß Sven
      Sven2013
      Die Hardware stimmt wie von dir beschrieben.
        @Sven2013:
        Also ich habe nach dem Update neu gestartet `
        @Sven2013:
        ich habe heute versucht iobroker upzudaten `
        WAs und wie hast du das gemacht?
        Und nochmal:
        Hast du sonst noch etwas gemacht?
        Kernel-Update?
        apt-get update…..
        irgend etwas??? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
        @Sven2013:
        Die Hardware stimmt wie von dir beschrieben. `
        eigentlich hatte ich gehofft von dir noch weitere Informationen zu bekommen.
          Sven2013
          Ich weiß leider nicht genau welche Infos ich dir noch geben kann.
          Es funktionierte vorher alles.
          Hier nochmal der Verlauf.
          Im Admin fehlten Adapter heißt sie standen nur links aber ohne Button und ohne Beschreibung. Darauf hin habe ich den oben beschrieben weg genommen.
          Dann waren alle Adapter da und ich habe den tv Spielfilm Adapter installiert.
          Dann habe ich den raspi neu gestartet.
          Jetzt waren die Adapter wieder nur in der beschriften ohne Logo usw.
          Dann habe ich bis geöffnet und dort war alles da, außer die Navigation Button.
          Also habe ich alle caches gelöscht und den raspi neu gestartet.
          Dann nochmal den Installationsprozess aus dem ersten Post.
          Danach alles wie ich beschrieben habe.
            OK!
            ich weiss auch nicht mehr weiter :(
            Mein ganz persönliches Vorgehen wäre:
            • Sicherung des gesamten Ordners /opt/iobroker
            • neue SD-Karte
            • Neuinstallation
            • noch intakte Daten aus der alten Sicherung zurückspielen
            sollte aus irgendeinem Grund die nodejs futsch sein, würde ich vorher noch versuchen (nach der Sicherung!):
            apt-get purge nodejs
            apt-get purge node
            apt-get autoremove
            reboot
            dann als root im root verzeichnis:
                wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                sudo apt-get install build-essential
                reboot
            Alles auf eigene Gefahr!
            Vielleicht kann aber noch jemand anderes besser helfen.
              Sven2013
              Danke Rainer,
              diese Lösung kann ich leider erst Dienstag probieren, da ich keine weitere sd Karte mehr hier habe.
              Vermutlich sollte ich dann auch gleich auf einen raspi 3 umstellen, denn das ist ja die Gelegenheit.
              Danke schon mal für deine schnelle Hilfe.
              Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee die ich zunächst versuchen könnte.
              Schaden kann es ja fast nicht mehr.
              Danke und Gruß Sven
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Hallo Sven,
                ` > Nodejs -v sagt:
                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. `
                Hast Du "Nodejs -v" geschrieben? Wenn ja, solltest Du das nochmal mit kleinem "n" versuchen - Linux ist da m.W. "zickig" bzw. casesensitiv.
                Falls trotz Kleinschreibung die von Dir genannten Fehlermeldungen kommen würde ich ganz stark davon ausgehen dass der Fehler micht in ioBroker liegt sondern in Deiner Node.js-Installation. Wie man das repariert bin ich leider draußen…
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                  Sven2013
                  Ich hatte es klein geschrieben, nur mein Handy möchte leider eine eigene Rechtschreibung.
                  Danke trotzdem Gruß Sven
                    Sven2013
                    Hallo Rainer,
                    Du bist der Hammer!!!
                    Deine Lösung hat einwandfrei funktioniert. Alles geht wieder.
                    10000 Dank.
                    Ich freue mich total.
                    Das ursprüngliche Problem kann ich nun auch nochmal zeigen.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016051 ... 2e240c.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160515/350e9da06c1e7fcdb07fc05ee12e240c.jpg</link_text>" />
                    Gibt es aus deiner /eurer sich hierfür eine Lösung?
                    Gruß Sven
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                      @Sven2013:
                      10000 Dank. `
                      freut mich, dass es wieder läuft. Gern geschehen!
                      @Sven2013:
                      Gibt es aus deiner /eurer sich hierfür eine Lösung? `
                      eventuell liegt es an deiner verwendeten Repo.
                      Hast du unter Verwahrungsorte diesen Pfad:
                       http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Zahnrad rechts oben neben admin
                      unter Verwahrungsorte diesen Pfad suchen (sollte unter fast-online stehen)
                      Unter Haupteinstellungen dann bei "Aktiver Verwahrungsort" diese Position auswählen.
                        Sven2013
                        Hallo Perfekt!
                        Auch das war die Lösung für das 2 Problem. Der Speicherort war falsch eingegeben.
                        Also nochmal vielen vielen Dank…
                        Ich freue mich schon aufs Usertreffen. Ich habe gesehen, dass du dabei bist. Dann sage ich auch nochmal persönlich Danke.
                        Gruß Sven
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich habe versucht die Lösungen zusammen zufassen.
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                          :D
                          Bitte ergänzen, falls was fehlt.
                            @Bluefox:
                            :D `
                            Ich kam da eben nicht drauf, ohne dich rauszuwerfen ;-)
