  4. PI 4 auf SSD
    6.4k
PI 4 auf SSD
pi 4ssd
29 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Dann sind es vermutlich Störungen auf dem USB Port.
    Kann man versuchen mit „Ferrit Kernen“ oder ähnlichem zu beseitigen oder mit einem abgesetztem aktiven USB Hub.
    Schau mal hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/25626/erfahrungen-mit-dem-raspberry-4-und-funkstörungen
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Schau mal hier:
      leon
      @wendy2702 Das verstehe ich aber dann nicht ganz. Ohne SSD funktioniert doch alles.
      Erst wenn die SSD ins Spiel kommt, spinnt Zigbee und Z-Wave.
        Schau mal hier:
        leon
        @wendy2702 Habe gerade mal den Bericht gelesen. Da scheint ja wirklich was dran zu sein.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Steckst du deine SSD in einen Slot oder ist die mit irgendeinem USB Kabel verbunden!?
          Benötig eine SSD vielleicht etwas mehr Strom als eine SD Karte?
          Kann z.B. Ein schlechtes USB Kabel als Antenne wirken und eventuelle Störstrahlung auf dem USB Port verstärken?
          Man kann leider eine SD Karte nicht mit einer extern angeschlossenen SSD vergleichen.
          Wenn es dumm läuft liegt es auch an deinem Netzteil.... die sind auch gerne mal mies.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            leon
            schrieb am zuletzt editiert von leon
            @wendy2702 Ich habe mir dieses Ding gekauft:
            https://www.amazon.de/gp/product/B07D2BHVBD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Kann ich leider nichts zu sagen.
              Ich würde erstmal das Kabel ein paar mal um oder besser durch einen Ferritkern wickeln Oder einen für Rundkabel besorgen testen.
              Oder das machen was im anderen Post steht wenn es geholfen hat.
                leon
                @wendy2702 Ich habe es eben nochmal getestet. Ich habe den PI 4 mit der SD Card laufen und ich habe einfach mal die SSD reingesteckt. Das ganze Zigbee und Z-Wave ist sofort zusammengebrochen. Kein Gerät geht mehr. Ich habe den PI 4 jetzt mal durchgestartet.
                Jetzt fehlen mir zwei Geräte im Z-Wave Adapter. Die werden garnicht mehr angezeigt. Auch die HEAL NETWORK Funktion läuft bei den Geräten auf einen Fehler. Was ist denn da los. Nur weil ich die SSD an den USB 3.0 Port stecke.
                • L Offline
                  leon
                  Das ist echt der Hammer. Ich habe die Geräte nicht mehr reingekommen. Ich musste ein Exclude und Include machen. Jetzt sind sie weider da. Da haut aber ganz schon was rein.
                  Das können doch nicht nur die Störungen über das Kabel sein. Der USB 3.0 hat doch einen Schlag weg.
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L leon
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @leon versorg einfach mal die ganzen externen geräte mit ner eigenen spannungsversorgung .... und du wirst glücklich.
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • L Offline
                      leon
                      Ich habe es gerade mit zwei Ferritkernen versucht. Keine Veränderung. Da scheint wirklich was mit der Spannungsversorgung dran zu sein. Habe nur leider gerade keine da.
                      • L leon
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @leon du brauchst ne gesonderte spannungsversorgung für de ssd ....
                        • harrymH harrym
                          @harrym sagte:
                          Dann muss aber die +5-Volt-Versorgung vom Pi getrennt werden (Jumper auf USB-/Sata-Adapter ?).
                            @harrym sagte:
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @paul53 nö ... es gibt eigene boards für die rps in bezug auf ssd usw, das ist die saubere lösung,'mit eigener stromversorgung abseits von dem eher schwachen netzteilvom/fürn rp4
                              McOnno
                              Eine Möglichkeit wäre evt der Adapter zur SSD! Hast du mal auf dieser Seite geschaut, ob dein Adapter kompatible ist? Ich hatte zuerst auch Probs, habe den Adapter getauscht und nun läuft es!
                              • M McOnno
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                @McOnno https://de.banggood.com/X825-2_5Inch-SATA-SDD-HDD-Storge-Expansion-Board-NAS-Support-USB-3_0-With-X735-Power-Manager-Power-Supply-Case-for-Raspberry-Pi-4B-p-1606053.html?gpla=1&gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-deg-all-newcustom-ncv90-0420-19cov&ad_id=432153743195&gclid=Cj0KCQjwncT1BRDhARIsAOQF9LkARjohdShetub_Op3bGShQom8idQd5kY1K9-mMyS7NP0AA7T2lLT4aAnFcEALw_wcB&ID=514803&cur_warehouse=CN
                                soetwas is die richtige Lösung ....
                                • L Offline
                                  leon
                                  danke für die vielen Infos. Da hätte ich mich vorher schlau machen müssen. Ich dachte nicht, dass es mit dem USB 3.0 Port solche Probleme gibt.
                                  • L Offline
                                    leon
                                    Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen. Habe ich da vielleicht doch auf die falsche Hardware gesetzt? Ich dachte mir, ich nehme den PI 4 der jetzt genug Bums hat und wenig Strom verbraucht. Ich habe jahrelang eine Zotac CI323 mit SSD 120 GB und 4 GB RAM für Libreelec, TVHeadend und OSCam verwendet. Der CI323 hat aber nur HD und kann kein 4K oder HDR. Ich bin dann mit Kodi auch den Fire TV Cube gewechselt. Man verliert zwar ein paar Vorzuge im Bereich IR mit Harmony aber damit kann ich leben. Der CI323 ist dann eigentlich nur noch für den TVHeadend und OSCam gelaufen. Meine ganze Homeautomation lief auf einem PI 3 B+.
                                    Ich wollte mir jetzt eine Zentrale für TVHeadend, OSCam und iobroker zusammenbauen. Wäre es vielleicht besser gewesen dafür den alten CI323 zu nehmen? Dann kann ich aber meinen Razberry (ZWAVE) nicht mehr verwenden. Dann kommt natürlich die Frage welches OS für iobroker und mit Docker oder VM mit Proxmox?
                                    • L leon
                                      Jan1
                                      @leon
                                      Der Pi4 hat kein Bums nur mehr RAM, war also ne suboptimale Idee das Ding zu kaufen.
                                      Der Pi 4 braucht wegen der schwachen HW so wenig Strom und wird sich wohl im Mittel um die 3-4 Watt nehmen ein kleiner NUC bleibt allerdings auch unter 8W und ist deutlich performanter.
                                      • J Jan1
                                        @leon
                                        @Jan1
                                        Das ist so nicht ganz korrekt.
                                        Der Pi4 hat schon auch noch ein leistungsfähigeres SOC als der Pi3, was genau zu höherem Stromverbrauch und höherer Temperatur führt.
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @Homoran
                                          Richtig, nur im direkten Vergleich zu nem kleinen NUC immer noch recht schwach und vom Verbrauch auch nicht mehr so weit weg. Es ist eben ein Pi, mit bisschen mehr Leistung, hatte mir auch mal überlegt einen zu holen und bin dann beim Beelink hängen geblieben ;-)
