  4. [glöst] Javascript Editor - ohne Funktion
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascript editor
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BigMike71
    @Jan1
    das ist schön, ich habe defaultPublic und defaultPrivate als Zertifikat genommen, oder braucht man da nichts wählen?
    Jan1
    @BigMike71
    so ist das richtig, nur sind die Zertifikate dem Browser wohl nicht sicher genug erscheinen, deshalb muss die Ausnahme bestätigt werden, was vollkommen OK ist, da Du die Seite ja eh bei Dir im LAN aufrufst und es immer noch die selbe ist wie vorher, nur eben nun verschlüsselt.
    • J Jan1
      @gst666
      Dein Problem:
      gst666
      @Jan1 said in Javascript Editor - ohne Funktion:
      Wie oben beschrieben habe ich das Problem zwischenzeitlich bereits beseitigt.
      Umstieg auf https (Lösung von Jan1) hat bei mir nicht nicht geholfen.
      Aber anscheinend gab es ein Problem beim Update des Adapters. Bin mit Script Engine auf 4.4.2 zurück und alles lief wieder. Nach nochmaligen Upgrade auf 4.5.1 geht es auch mit dieser Version wieder.
      Danke an alle, die versucht haben zu helfen.
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gst666
        Jan1
        @gst666
        BigMike71 hatte auch ein ganz anderes Problem. Er ist wohl auf HTTPS umgestiegen und kam dann natürlich mit HTTP nicht mehr rein. HTTPS hat mit Deinem Problem auch nichts zu tun.
        • J Jan1
          @gst666
          BigMike71
          schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
          @Jan1
          dem muss ich wiedersprechen!
          ich hatte genau das gleiche problem das mein Script tab leer blieb. selbst neu installieren und co brachte keine funktion unter Firefox und Chrome zurück. erst als ich heute morgen testweise auf HTTPS umgestellt habe geht der <>skript tab wieder!
          • B BigMike71
            @Jan1
            Jan1
            @BigMike71
            Da hatte wohl ein Leeren des Browser Cach auch genügt, da wenn Du von HTTP auf HTTPS wechselst, ist das für den Browser eine andere Seite und wird somit frisch geladen, womit DU zwar die gleiche Auswirkung hattest, aber ne andere Ursache und somit wohl ein anderes Problem ;-)
            • J Jan1
              @BigMike71
              BigMike71
              @Jan1
              ich weis nicht wie oft ich den cache geleert hatte...geholfen hatte das auf jedenfall nicht... stelle ich nun auf http zurück gehts wieder nicht (skripte) und auch IOT Adapter zeigen nichts an im rechten fenster....
              • B BigMike71
                @Jan1
                Jan1
                @BigMike71
                gst666 hatte zwei Node Versionen installiert und deshalb alle möglichen Probleme, du nicht und wie hast den Cach geleert, nur F5?
                • G gst666
                  Jan1
                  @gst666
                  Dein Problem waren die zwei Node Versionen und deshalb gibts dann Probleme mit Adaptern, wenn man die updatet. Wenn Du immer noch 2 Node Versionen hast, wird es erneut zu Problemen kommen.
                  Es ist immer schwer den Überblick zu behalten, wenn mehrere User meinen das selbe Problem zu haben und das im selben Thread gelöst werden soll :-)
                  • J Jan1
                    @BigMike71
                    BigMike71
                    @Jan1
                    firefox/extras/einstellungen/Datenschutz&Sicherheit/Cookies und Webseite-Daten>und da Zischengespeicherte Webinhalte/cache leeren.
                    das komische ist ja auch das ich aus frust chrome installiert habe und das gleiche verhalten da ist, den hatte ich vorher nicht benutz
                    • B BigMike71
                      @Jan1
                      Jan1
                      @BigMike71
                      OK, das ist seltsam.
                      Zum Cach löschen kannst auch Strg+F5 verwenden, danach is er leer. Bei Dir hat wohl irgend wo was geklemmt und durch das hin und her schalten zwischen HTTP und HTTPS hats frisch gestartet. Wenn Du so was mal wieder hast, dann schalte mal komplett aus und nicht nur neu starten. Bei mir gibts ein Problemchen mit BT das einmal komplett runter fahren und stromlos machen benötigt um danach wieder zu funktionieren. Klappt jedes mal, nur warum das so ist weiß auch keiner :-)
