  4. Homematic Komponente einbinden
    1.6k
ccuhomematictelekom
7 Beiträge 4 Kommentatoren 770 Aufrufe 2 Beobachtet
    Schmiddy123
    ich bin seit einiger Zeit begeisterter Nutzer von iobroker. Von früher habe ich zusätzlich noch das Smart Home System der Telekom, dort verwende ich primär Tür-/Fensterkontakte von HomeMatic (EQ-3) (nicht die IP Variante).
    Diese Kontakte würde ich jetzt gerne in iobroker einbinden. Nach dem, was ich im Internet gefunden habe, gibt es aktuell keinen Adapter um das Telekom System in iobroker einzubinden, und es wird wohl auch keinen geben. D.h. ich brauche eine andere Lösung.
    Sehe ich das richtig, dass ich die CCU3 kaufen kann, die Sensoren bei der Telekom ablernen und mit der CCU3 verbinden, die ich dann über einen Adapter in iobroker einbinden kann? Wichtig ist mir zusätzlich, dass ich von unterwegs den Zustand der Sensoren abrufen kann, dafür muss ich ein kostenpflichtiges Abo abschließen, oder?
    Gibt es neben der CCU3 noch eine andere Lösung? Ich dachte kurz Homee wäre eine Möglichkeit, die werben damit, aber so weit ich es verstanden habe, muss man Homee mit einer CCU verbinden....
    Viele Grüße, Christian
    paul53P dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schmiddy123
      @Schmiddy123 sagte:
      Auf welcher Hardware ?
        BlueBook
        @Schmiddy123 said in Homematic Komponente einbinden:
        Hi Christian,
        ich kenn die Lösung der Telekom auch nur grob.
        Soweit ich weiß, haben die eine CCU2 etwas "umgebaut".
        Also ich würde deiner Vermutung mit einer neuen CCU2 oder 3 zustimmen, dass die Kontakte damit laufen sollten - müsste man wohl testen.
        Zumindest wurden die Telekompakete - ohne Server nur Sensoren etc. - bei Kleinanzeigen auch 1-1 so für CCU Nutzer weiterverkauft - ich glaube ich hatte davon sogar welche erworben - bin mir aber leider jetzt auch nicht 100% sicher - aber 80% ;) das es laufen sollte :)
        Die CCU kannst du Problemlos mit dem IOBroker verbinden - das läuft bei mir TOP!
        Und wenn Du es richtig konfigurierst, kannst du es dann auch von unterwegs nutzen.
        Hier gibt es mehrere Lösungen und die eine ist mehr, die andere weniger aufwändig.
        Die meisten kostenlos.
        Homee benutzt ein Bekannter von mir auch mit der CCU, läuft wohl auch gut.
        Wenn Du einen Server hast, auf dem ioBroker läuft, würde ich Dir nicht Homee empfehlen, da es "nur" ein Server mehr wäre - für diesen Anwendungsfall - reicht die CCU.
        Homee kann natürlich noch andere Dinge, will es auch nicht schlecht reden ;)
        Ich hoffe etwas geholfen zu haben.
        Marc
          @Schmiddy123 sagte:
          Schmiddy123
          @paul53 Ich nutze iobroker auf einem Raspberry Pi
          • B BlueBook
            Hi Christian,
            Marc
            Schmiddy123
            @BlueBook Ja, das bestätigt ja schon mal meine Annahme.
            Einen USB Stick um die Sensoren zu verbinden gibt es vermutlich nicht?
            • S Schmiddy123
              @Schmiddy123 sagte:
              Es gibt Funkmodule für den RPi. Angebunden an Raspbian wird es mit piVCCU.
              • S Schmiddy123
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                @Schmiddy123
                Ich betreibe Raspberrymatic von Jens Maus und iobroker auf einem Intel NUC. Zusätzlich ist ein Funkmodul am NUC angeschlossen. Mit VIS oder einer anderen Visualisierung kannst Du dann auch die Zustände sehen.
                Du kannst Raspberrymatic natürlich auch auf einem Raspberry oder Tinkerboard oder, oder betreiben.
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                82.9k
