  4. Admin Adapter Unterschiede Werte über Objekte und Zustände
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    das ist mir auch schon aufgefallen als ich den Betriebstundenzähler geschrieben habe und viel über Änderungen von Datenpunkten getestet habe.
    Änderungen über den Reiter wurden da generell als Texte abgespeichert, egal ob es eigentlich eine Zahl oder bool Wert war.
    Meine Lösung war das dann über Programmlogik abzufangen aber es wäre schön, wenn das gefixt werden könnte.
    vG Looxer
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ruhr70:
      Im Admin hat man auch die Möglichkeit die Werte über den Reiter "Objekte" in der Spalte "Werte" zu verändern.
      Leider verhält sich ein Skript anders, sobald man über Objekte die Werte verändert. Setze ich dort z.B. ein Boolean von true auf false, wird das false angenommen und true transparenter angezeigt. Gehe ich zurück auf true, wird true wieder normal angezeigt. Der echte Wert ist aber false.
      Ändere ich den selben Datenpunkt über "Zustände", wird der Wert angenommen und es funktioniert.
      Wenn ich nicht was falsch mache, macht es keinen Sinn, eine Veränderung von Werten über "Objekte" zuzulassen, wenn das Ergebnis dann nicht stimmt. Ansonsten fände ich es total klasse, wenn es dort funktionieren würde. `
      Wenn ein Wert pink angezeigt ist, dann heißt es, dass die Übertragung läuft. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird das Wert wieder rot.
      Kann jemand konkreten Beispiel posten: JSON vom Objekt, dann was wird damit gemacht und Reaktion beschreiben?
      Es ist sogar gedacht, dass Zustände irgendwann verschwinden, deswegen über Objekte soll es funktionieren.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        mache ich.
        • paul53P Offline
          @Bluefox:
          Es ist sogar gedacht, dass Zustände irgendwann verschwinden, deswegen über Objekte soll es funktionieren. `
          Das würde ich sehr bedauern, denn diesen Informationsgehalt und die Filtermöglichkeit bietet mir der Reiter "Objekte" nicht.
          filename="Zustände_Klima.JPG" index="0">~~
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            Ein Beispiel:
            Das JSON:
            "common": {
            "name": "Switch Bluetooth Scanner ein/aus",
            "desc": "Schaltet den Bluetoothscanner ein und aus",
            "type": "boolean",
            "role": "input"
            "native": {
            "type": "boolean",
            "role": "input"
            "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
            "_id": "javascript.0.Bluetooth.Control_ScanOn",
            "type": "state"
            Grummel… jetzt wollte ich noch Screenshots machen und jetzt funktioniert es gerade :-(
            Es wurde am Datenpunkt nichts geändert und am Skript auch nicht. Es kann sein, dass ich den ganzen Zweig der Datenpunkte gelöscht hatte und dann das Skript neu gestartet hatte ich teste gerade dauerhaft Laufzeiten, usw. Auf jeden Fall habe ich nichts geändert, was darauf Einfluss haben dürfte.
            Habe generell die letzte Zeit immer wieder sporadische Probleme mit dem Javascript Adapter. Das war eins der Themen. Dann hat sich bei einer anderen ioBroker Installation die JS-Instanz aufgegangen, wenn ein Skript Datenpunkte angelegt hat. Löschen des Objektzweigs und dann ging es wieder.
            Ich weiss, dass sporadische Fehler ohne Beschreibung nicht zu beseitigen sind. Ich achte jetzt gezielter darauf und stelle was brauchbares zusammen. Erst einmal such man ja den Fehler bei sich selbst ;-)
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @Bluefox:
              So, hatte jetzt wieder den Fall. JSON siehe Post weiter oben.
              gegen 17:20 in den Objekten den DP von try auf false geändert (true wird blass angezeigt)
              In den Zuständen wird false angezeigt. Das Skript reagiert auch auf false
              filename="ioBroker_admin_02_Zustände_false.jpg" index="2">~~
              in den Objekten wieder auf true eingestellt:
              die Zustände bleiben auf false
              (unterschiedliche Zustände im DP in den Objekte und Zustände)
              Für das Skript ist es weiterhin false.
              filename="ioBroker_admin_04_Zustände_false.jpg" index="0">~~
              Bei Mouseover wird in den Objekten als letzte Änderung eine 2h alte Zeit angezeigt.
              Habe dann noch ein Offtopic Fall. Im Skript werden hintereinander zwei Datenpunkte mit setState geschrieben. Der eine wird geändert, der andere nicht. Absolut nicht nachvollziehbar warum.
              • paul53P Offline
                Habe die manuelle Wertänderung in den Reitern "Objekte" und "Zustände" noch einmal getestet:
                • Reiter "Zustände": Funktioniert für alle Datenpunkttypen außer für Typ "Schalter" (boolean with states).
                • Reiter "Objekte": Funktioniert nur für Typ "String" und "Checkbox" (boolean w/o states). Bei allen anderen Typen wird durch manuelle Eingabe ein String erzeugt.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @ruhr70:
                  @Bluefox:
                  filename="ioBroker_admin_01_Objekte_blass_true.jpg" index="3">~~
                  filename="ioBroker_admin_03_Objekte_true.jpg" index="1">~~
                  Habe dann noch ein Offtopic Fall. Im Skript werden hintereinander zwei Datenpunkte mit setState geschrieben. Der eine wird geändert, der andere nicht. Absolut nicht nachvollziehbar warum. `
                  Es ist für mich wichtig zu wissen, geht dann Problem mit F5 weg oder bleibt bestehen?
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Bluefox:
                    Es ist für mich wichtig zu wissen, geht dann Problem mit F5 weg oder bleibt bestehen? `
                    Info folgt beim nächsten Mal. (cmd+r beim Mac).
                    • paul53P Offline
                      @paul53:
                      • Reiter "Objekte": Funktioniert nur für Typ "String" und "Checkbox" (boolean w/o states). Bei allen anderen Typen wird durch manuelle Eingabe ein String erzeugt. `
                        Das Problem ist im Reiter "Objekte" in der Admin-Version 1.0.3 gelöst :!:
                      Das Problem mit dem Datenpunkttyp "Schalter" im Reiter Zustände besteht weiterhin.
                      • paul53P Offline
                        Das Problem ist ab Admin Version 1.1.1 auch im Reiter "Zustände" gelöst :D
