  4. Sonoff Adap. zeig Stromverbrauch nicht an [gelöst]
    6.5k
sonoff-adaptersteckdosetasmotateckin sp22
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F FabianM
    Guten Abend,
    ich habe jetzt mal meine Teckin SP22 Steckdose mit Tasmota geflasht, da der Tuya-Adapter mal mehr mal weniger funktioniert. Hat auch alles soweit geklappt. Auf der Tasmota-Website wird mir alles korrekt angezeigt, jedoch zeigt der Sonoff-Adapter mir unter Objekten nur POWER und Alive an. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @FabianM
    hier im Sonoff Adapter alle 3 Haken drinn !?
    • F Offline
      FabianM
      schrieb am zuletzt editiert von FabianM
      Ja, habe ich gemacht. Trotzdem zeigt er mir nix an
      • F FabianM
        Guten Abend,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @FabianM sagte in Stromverbrauch wird vom Sonoff-Adapter nicht angezeigt:
        Wird es denn auch so in der Tasmota Konsole mit dem Werten versendet !?
        • F Offline
          FabianM
          Nein, tatsächlich nicht. So sieht die Konsole bei mir aus:"00:00:00 CFG: aus Flash geladen am FB, zählen 65
          00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.1.0(tasmota)-2_6_1
          00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 ASUS 2.4 in Modus 11N als Steckdose_PC-4193...
          00:00:06 WIF: verbunden
          00:00:06 HTP: Web-Server aktiv bei Steckdose_PC-4193 mit IP-Adresse 192.168.1.201
          20:52:39 MQT: Verbindungsversuch...
          20:52:39 MQT: verbunden
          20:52:39 MQT: Zimmer/LWT = Online (beibehalten)
          20:52:39 MQT: Zimmer/cmnd/POWER =
          20:52:39 MQT: Zimmer/INFO1 = {"Module":"Teckin","Version":"8.1.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/PC_fb/","GroupTopic":"Zimmer/cmnd/"}
          20:52:39 MQT: Zimmer/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Steckdose_PC-4193","IPAddress":"192.168.1.201"}
          20:52:39 MQT: Zimmer/INFO3 = {"RestartReason":"Power on"}
          20:52:39 MQT: Zimmer/RESULT = {"POWER":"ON"}
          20:52:39 MQT: Zimmer/POWER = ON
          20:52:43 MQT: Zimmer/STATE = {"Time":"2020-04-25T20:52:43","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"ASUS 2.4","BSSId":"F8:32:E4:51:D2:90","Channel":11,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
          20:52:43 MQT: domoticz/in = {"idx":1,"nvalue":0,"svalue":"7;111.0","Battery":100,"RSSI":6}
          20:52:43 MQT: Zimmer/SENSOR = {"Time":"2020-04-25T20:52:43","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-04-25T12:43:54","Total":0.111,"Yesterday":0.000,"Today":0.111,"Period":0,"Power":8,"ApparentPower":16,"ReactivePower":14,"Factor":0.48,"Voltage":275,"Current":0.058}}"
          Was mache ich jetzt?
          • F FabianM
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @FabianM
            Mit den Daten kann man nicht viel anfangen ...
            Template falsch ... oder . oder ..
            vielleicht fehlt hier der Eintrag :
            Voltage":275,"
            Wenn er später funktioniert , mußt du Ihn noch einstellen ....
            Link Text
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @FabianM
              Voltage":275,"
              Link Text
              FabianM
              @Glasfaser said in Stromverbrauch wird vom Sonoff-Adapter nicht angezeigt:
              Voltage":275,"
              OK, mein Fehler. Man sollte das Full Topic nicht ändern. Jetzt gehts, Vielen Dank!
              • F FabianM
                Voltage":275,"
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @FabianM
                Dann setzte das Thema auf gelöst .
                  @FabianM
                  FabianM
                  @Glasfaser Wie mache ich das?
                  • F FabianM
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @FabianM
                    Den Titel ändern mit [gelöst]
                    Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                    F GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      @FabianM
                      FabianM
                      @Glasfaser Ah ok, danke
                        @FabianM
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Edit : Fehler . ( falscher Thread )
                          @FabianM
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser
                          EDIT
                          Falscher Beitrag
