  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 493.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • H Offline
    hugo1215
    #862
    @jomjol super und vielen Dank für deine Arbeit. Habe den ESP auch soweit geflasht bekommen. Nur leider hängt es bei mir gerade am Installieren des Servers. Habe mir einen RPI3 besorgt und wollte es Installieren. Nur leider bekomme ich es nicht hin. Wie bekomme ich das Image zum laufen bzw wie startet der server. Es gibt so viele infos. Setup, Tensflow.... etc. Nur leider steige ich echt nicht durch. Hast du vllt eine Schritt für Schritt Anleitung die vllt helfen kann?? Was für Grundvorraussetzungen mit der RPI mitbringen??
      andre68
      #863
      @jomjol Danke für das tolle Projekt. Welche Art von Stromversorgung ist denn für da Gehäuse bei Thingverse angedacht?
      Danke, Andre
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #864
        Als Stromversorgung brauchst du eigentlich nur 2 Drähte mit 5V, also + und -.
        • H hugo1215
          jomjol
          #865
          @hugo1215 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          Hallo Hugo,
          ich würde nicht versuchen, Tensorflow etc. selbst zu installieren, sondern das vorhandene Docker-Image verwenden. Also erstmal Docker installieren, zwei Verzeichnise anlegen und dann den Server als Container starten. Dann antwortet er auf Port 3000. Sind nur wenige Zeilen Code:
          curl -sSL https://get.docker.com | sh
          sudo usermod -aG docker pi
          mkdir /home/pi/config
          mkdir /home/pi/log
          docker run -d -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
          Jetzt sollte er starten, eine Standartconfig im Verzeichnis config anlegen (config.ini --> musst du dann anpassen) und schon kannst du den Server abfragen:
          http://IP-RASPI:3000/wasserzaehler.html?full
          Hoffe ich habe keinen Typo drin, kann es gerade nicht testen, da ich keinen Raspi frei habe.
          Gruß,
          jomjol
          • J jomjol
            @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            mit der neusten Version ist die Zeigererkennung schlechter geworden.
            Die hat bei mir bisher nie Probleme gemacht:
            Ich habe auch gesehen, dass einer der Parameter für die Güte ca. 20% schlechter ist. Ich schaue mal, was ich machen kann.
            Ich habe noch eine Optimierungsoption gefunden und 3-4 Bilder nochmal genauer klassifiziert. Jetzt ist die mittlere Abweichung wieder dort wo sie vorher war. Die neue Version ist 6.0.1 - probier es bei Gelegenheit doch einfach mal aus.
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #866
            @jomjol Guten Abend, wo finde ich denn die 6.0.1 wenn ich einen zip download mache ist die 5.0 drinnen.
            • AtifanA Atifan
              andre68
              #867
              @Atifan danke. Ich dachte an Verwendenung von einem übrig gebliebenen Kindle USB Netzteil, könnte das klappen mit dem MB102? Das lässt sich ja über Netzteil oder USB versorgen.
              • pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #868
                @andre68 Folgender Stromverbrauch beim ESP32:
                Du mußt die letzte Zeile nehmen, ich bin aber nie bei Messungen über 140mA (beim ESP32CAM) gekommen. Ein Kindle USB Netzteil sollte daher auf jeden Fall ausreichen.
                • pfriedP pfried
                  jomjol
                  #869
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                  Ich habe vergessen, den Push in Github zu machen. Ist erledigt - findest du jetzt in beiden Rolling Versionen.
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #870
                    @jomjol Danke!
                    • H Offline
                      hugo1215
                      #871
                      @jomjol super vielen dank das hat mir echt geholfen. vllt kannst du das mit in deine Anleitung mit aufnehmen. Das ist ein guter hinweis.
                      Jetzt brauche ich aber nochmal ein wenig support. Habe die Kamera auch soweit eingerichtet. Habe mir ein Bild runtergeladen und bei deinem Programm zum einrichten der Zahlen hochgeladen. Nur leider klappt das nicht so wie in deine Beschreibung. Wie kann ich die roten Zahlen auch mit einbinden??
                      Meine Wasseruhr sieht so aus:ref_m3.jpg
                      Mein Server zeigt mir das Bild auch sehr Komisch an. Bildschirmfoto 2020-04-24 um 01.18.41.png
                      Über weitere Hilfe würde ich mich sehr freuen.
                      • H hugo1215
                        jomjol
                        #872
                        @hugo1215 Das verzerrte Bild zeigt, dass dein Alignment nicht funktioniert. Welche Aligmentmarken hast du den geteached?
                        Die roten Zahlen funktionieren nicht, da das neuronale Netz momentan auf schwarze Zahl auf weissem Grund angelernt ist. Kann ich gerne erweiteren, dann brauche ich aber Bilder zum trainieren. Kannst du erzeugen, wenn du erstmal alles am Laufen hast.
                        Hier eine Handanleitung zum Einstellen deiner Config:
                        https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/images/Alignment_procedure_draft.pdf
                        https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/Config_Description.md
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        J H 2 Antworten Letzte Antwort
                          mameier1234
                          #873
                          Hallo , was passiert denn eigentlich hier ?
                          Die Anlagen werden als 3980 erkannt, aber der Zählerstand ist .2980 ?
                          Grüße,
                          Martin
                          • J jomjol
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            jomjol
                            #874
                            wer hat Lust, die neuste Version zu testen? Ich habe in einer speziellen Version von Tensorflow auf Tensorflow-Lite umgestellt und das Alignment des Bildes asynchron gestellt. Beides beschleunigt die Bildverarbeitung.
                            TFLite verkleinert auch deutlich die Docker-Images, da ich nur die Runtime und nicht die komplette Tensorflow-Umgebung installieren muss.
                            Einziger Nachteil ist, dass die Netzwerkdefinition nicht mehr im h5-Format, sondern als spezielles tflite-Format bereit gestellt werden muss und damit die Konfiguration nicht abwärtskompatibel ist.
                            Wenn das gut funktioniert, werde ich jedoch die zukünftigen Versionen vollständig darauf umstellen.
                            Ihr bekommt das Docker Image mit folgendem Tag:
                            • Raspberry: jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling-lite
                            • Synology: jomjol/wasserzaehler:rolling-lite
                            Das Config-File, insbesondere die Neuronalen-Netzwerkfiles findet ihr bei GitHub hier (egal ob Raspi oder Synology):
                            https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/rolling-lite/code/config/neuralnets
                            Meldet euch gerne, wenn ihr es probiert habt.
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            • pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #875
                              Hallo @jomjol normalerweise halte ich es mit: ... never change a running system... kann man Deine neue Version irgendwie mit der Alten vereinbaren und wenn ja wie?
                              • M mameier1234
                                jomjol
                                #876
                                @mameier1234 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                Hinter der Umwandlung der analogen Zeiger steckt eine intelligente Logik:
                                Schau dir die Situation genau an: der erste Zeiger wird als 3.1 erkannt. Im Rahmen der Erkennungs- und Zeigerpositionsunschärfe könnte es aber auch 3.0 oder 2.9 sein. Daher prüft die Logik bei Ziffern, die um den Wechsel der ganzen Zahlen liegt, ob die Ziffer eine Stelle tiefer schon über die 0 weg ist.
                                Hier ist die nächstniedrigere Ziffer eine 9.7, also noch nicht über die 0 hinweg. Daher kann es sich nur um die Ziffer "2" und nicht "3" handeln.
                                Wenn der tiefere Zeiger jetzt über die 0 hinweg geht (9.7 --> 0.0) dann wechselt die Ziffer auch auf die "3".
                                Gruß,
                                jomjol
                                • pfriedP pfried
                                  jomjol
                                  #877
                                  Du könntest Testweise einen zweiten Docker auf einen anderen Port laufen lassen. Deine alte Config funktioniert auch weiter. Du musst nur für die lite-Images die CNN-Files im Verzeichnis networks kopieren und in der Config die Namen bei modelfile ändern. Das hast du auch schnell wieder zurück geändert.
                                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #878
                                    @jomjol OK, mache ich. Starte den Test morgen. LG
                                    • J jomjol
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #879
                                      @jomjol Test läuft mit 2 Containern parallel (innerhalb von 10sec aufgenommen)
                                      7F3C19C8-E3BE-43B2-837B-38AF994B4685.jpeg 886451C3-7EF4-480C-985C-4C99826D8115.jpeg
                                      • J jomjol
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        hugo1215
                                        #880
                                        @jomjol Super vielen dank. Habe alles zum laufen bekommen. Erkennung klappt soweit auch nicht schlecht aber irgendwie scheint bei mir eine Zahl nicht richtig zu klappen. Aus einer 2 macht er eine 8. Habe schon versucht mit einer guten Ausrichtung und Schärfe das ganze hinzubekommen aber irgendwie mag er die 2 nicht.
                                        • H hugo1215
                                          jomjol
                                          #881
                                          Hallo Hugo,
                                          klingt gut ist aber echt ein glücklicher Zufall. Bemerke erst jetzt, dass deine Ziffern ja auch weisse Schrift auf schwarzem Grund sind. Darauf ist das CNN nicht trainert. Das ist aber auch spannend für andere Nutzer. Daher folgende Bitte: kannst du eine zeitlang die Bilder loggen und wenn du dann von jeder Ziffer 3-4 hast, mir das Log-Verzeichnis schicken. Bitte jeweils für rote und schwarze Ziffern.
                                          Dann erweitere ich das Training mit den Ziffern und es sollte auch mit der 2 klappen.
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          KnallochseK H 2 Antworten Letzte Antwort
