  4. VIS: kein Reconnect nach kurzer Trennung
visproblemmaster slave
6 Beiträge 3 Kommentatoren 792 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Systemaufbau: Master& 5x Slave
    Hardwaresystem: NUC&Pi3
    Arbeitsspeicher: 16GB&1GB
    Festplattenart: SSD&SD/USB
    Betriebssystem: Proxmox/Ubuntu&Rasbian
    Node-Version: 10.20.0
    Nodejs-Version: 10.20.0
    js-controller: 3.0.16
    NPM-Version: 6.14.4
    Image genutzt: Nein
    Ich habe ein Problem mit VIS bzw. der Fall, sobald ein Reconnect ausgeführt wird.
    Master/Slave System. Die Slave Geräte sind Raspberry mit Rasbian, fest in der Wand verbaut und dienen zur Visualisierung. Über Chromium lasse ich mir die VIS vom Master Anzeigen.
    Problem: Wenn der Master kurzzeitig nicht verfügbar war, z.B. durch einen Neustart, wird anschließend keine Verbindung mehr zur VIS aufgebaut. Dauerschleife vom Reconnect wie im angehängten Bild. Irgendwann führt dies sogar zur Überhitzung der Hardware.
    Es hilft nur noch ein Neustart vom Browser/Raspberry.
    • E Offline
      e-i-k-e
      Gibt es keine Lösung für das Problem?
      • E e-i-k-e
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @e-i-k-e
        Versuche mal mit F12 in die Konsole zu schauen ,
        ob Error/Warnmeldungen kommen .
        • E Offline
          e-i-k-e
          Habe keinen Tastatur an der Hardware, kann ich mir dies Error/Warnmeldungen auch über SSH anzeigen lassen?
          • E e-i-k-e
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @e-i-k-e
            Hast du keine Bildschirm Tastatur zum einblenden !?
            • J Offline
              joschipp
              Wiederverbindungsintervall auf 10 Sekunden setzen hat bei mir geholfen
