  3. Entwicklung
  4. Threema Benachrichtigung
    5.7k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
    Michmu
    oh man …. es funktioniert.... ich habe einen Neuen Script in "common" erstellt. Und es funktioniert....
    ich wäre fast verzweifelt. jetzt muss ich nurnoch das Bild von der IPcam verschickt bekommen :roll:
      Michmu
      Muss ich das Bild der Ipcam erst im 2 Sekunden Takt auf den Raspi speichern per Snapshot und dann zu Telegram schicken ? Oder kann ich das einfacher machen ? Hier der link der ipcam .
      http://ip:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=Passwort&_vis_refts=14610xxxxxx
      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
      • P Offline
        pix
        Hallo Michmu,
        ich mache das so:
        ! var source_url = "http://ip:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=Passwort&_vis_refts=14610xxxxxx", // Kamerabild dest_path = '/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/webcam/'; // der Pfad kann bei dir anders sein auf einem Raspi var Download = require('download'); ! function speichereFoto () { new Download({mode: '755'}).get(source_url).dest(dest_path).run(function(err, files){ if (err) log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn'); else log('Webcam Bild gespeichert'); }); } ! // Bild an telegram schicken function sendeFoto (pfad) { sendTo('telegram', pfad); log('Bild per telegram verschickt'); } ! function aktion () { speichereFoto(); setTimeout(function() { sendeFoto(dest_path + 'image1.jpg'); // hier Dateinamen des abgespeicherten Bildes angeben }, 3 * 1000); // 3s Verzögerung } ! // ab hier den Trigger einfügen var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ00455xx.1.PRESS_SHORT"; on({id: idKlingel, val: true}, function() { sendTo('telegram', "Es hat geklingelt"); aktion(); }); !
        Man kann das auch in eine Funktion packen. Du kannst natürlich mehrere Trigger einbauen. Du kannst auch mit einem schedule regelmäßig Fotos abspeichern.
        schedule("1,16,31,46 * * * *", speichereFoto);
        speichert jede Viertelstunde ein Bild ab.
        Pix
          Solear
          Danke, pix!
          Ein Problem gibt es bei mir: Ich muss mich auf der Webcam authentifizieren.
          Die URL sieht so aus:
          http://login:passwort@192.168.1.xxx/image/jpeg.cgi
          Es kommt jedoch folgender Fehler:
          Error:	2016-04-20 20:06:43	error	Basic authentication must be done with auth option
          uncaught	2016-04-20 20:06:43	error	exception: Basic authentication must be done with auth option
          Wie kann ich die get Abfrage so gestalten, dass sie die Auth-Daten mitschickt?
          Habe schon gegoogelt, aber ich komme auf keinen grünen Zweig :(
          var source_url = "http://login:passwort@192.168.1.148/image/jpeg.cgi", // Kamerabild
              dest_path = '/opt/iobroker/'; // der Pfad kann bei dir anders sein auf einem Raspi
          iobroker als LXC unter Proxmox
            Michmu
            Habe das gleiche Problem. Wenn ich den Link bei Linux eingebe:
            wget http://192.168.188xxx:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Name&pwd=Passwort
            läd er mir CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2 runter. Die Datei ist aber nur 51 kb groß und wenn ich die Endung .jpg dahinter mache läst sie sich trotzdem nicht öffnen. Wenn ich sie mit dem Editor öffne steht das drin:
            <cgi_result><result>-2</result></cgi_result>
              Solear
              Ich habe es für mich jetzt lösen können. Nun schneidet er ein Foto aus dem Webcamstream. Meine Webcam ist eine D-LINK DCS-2332L.
              Hier ein Link für D-LINK Webcams, um die Stream- und Fotolinks zu erzeugen: https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=D-Link oder hier für viele andere Modelle: https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=D-Link
              Mit Javascript "get" kann man sich nicht bei der Webcam authentifizieren. Der get Befehl gibt sowas scheinbar nicht her.
              Also habe ich einen wget-Befehl daraus gemacht über Kommandozeile exec.
              // Grupppe Klingel/Torfoto
              var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ0045xxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;
                      exec ("wget --user=USERNAME --password=PASSWORT -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.xxx/dms?nowprofileid=1.jpg");  // -N überschreibt die alte Datei immer
                      sendTo("pushover", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
                      sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
              function sendphoto() {                      // Warteschleife, 2 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
                  setTimeout(waittime, 2000);
              function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                  sendTo('telegram', "/home/henrik/iobroker/cache/dms?nowprofileid=1.jpg")
              Damit läuft es jetzt wunderbar! Auf dem NUC dauert es auch nur 1 Sekunde statt wie beim Raspi 3 ganze 6 Sekunden, um das Bild zu erzeugen. Habe trotzdem als Puffer 2 Sekunden genommen.
              ****Was ich gerne noch verschönern würde: Statt den Downloadpfad und Loginnamen + Passwörter in die wget-Zeile direkt einzugeben, sie oben als Variable festzulegen.
              Aber ich kann innerhalb des wget Befehls keine Variablen einbauen, da der ganze Befehl in ein paar Anführungszeichen gesetzt werden muss. Habe auch schon probioert, trotzdem die Variablen mit $VARIABLE& einzuschmuggeln aber das funktioniert nicht. Hat jemand einen Tipp?****
              @ Michimu
              Danke für den Tipp mit wget, dadurch bin ich erst darauf gekommen als Alternative zu get.
              Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen. Probiere mal direkt im wget-Link ein jpg anzuhängen (also wie bei mir: "…nowprofileid=1.jpg", vielleicht klappt es dann?
              • P Offline
                pix
                Du kannst eine Kombination aus doppelten Anführungszeichen " und einfachen Anführungszeichen ' probieren. Die beeinflussen sich nicht.
                Pix
                Gesendet mit Tapatalk
                  Solear
                  Danke, pix, habe es versucht, aber es klappt nicht:
                  var user = "USER";
                  var password = "PASSWORD";
                          exec ("'wget --user='user' --password='password' -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.xxx/dms?nowprofileid=1.jpg'");
                  Auch wenn ich nur mit ' ' arbeite nicht.
                  exec erwartet offenbar eine vollständige Übergabe am Stück in " " :(
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Habe das Script von Pix benutzt und für mich angepasst.
                    Aber das Bild wird jetzt als folgende Datei gespeichert : "CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=XXXXX"
                    Jetzt müsste ich diese Datei vor dem Senden umbenennen z.B. in "kamerabild.jpeg", denn die Datei beinhaltet das Bild, wenn ich sie von Hand umbenenne.
                    Jemand ne Idee wie ich das in Javascript lösen kann?
                      Solear
                      Unter Linux zB mit
                      exec("mv -u /pfad/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=XXXXX /pfad/kamerabild.jpg")
                      exec führt aquasi auf Kommandozeile einen Befehl aus.
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Ok, kann ich auch mal versuchen.
                        Hab es jetzt aber mit
                         var fs = require('fs');
                         fs.rename('/opt/iobroker/foto/CGIProxy.fcgi!cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=XXXXXX', '/opt/iobroker/foto/kamerabild.jpeg');
                        hinbekommen
                          Michmu
                          ich komm mit dem Speichern von den Bildern nicht weiter. Er speichert kein Bild.
                          var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ00xxxxx.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/;
                          exec ("wget –output-document image.jpg http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Name&pwd=Passwort");
                          sendTo("telegram", "Es hat geklingelt"); // Sende Pushovernachricht
                          sendTo('telegram', "image.jpg");
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Hmm, komme da gerade nicht so ganz klar…
                            Soll das "--output-document image.jpg " dein Pfad zum speichern sein?
                            Hast du mal in deinem Pfad geschaut ob da eine Datei mit dem Bild ist?
                              Michmu
                              Das Bild kommt nirgends an. Den Befehl hab ich von dieser Seite : http://sandaysoft.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=12114
                              Und er funktioniert 100%ig unter Linux nur wenn ich jede Sekunde ein Bild runterladen lasse … ist der Raspi überfordert.
