  4. [gelöst] Bildanzeige veraltet
    6.8k
vis
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    Ja danke den Hinweis mit writefile habe ich gefunden.
    Ich möchte aber ungerne ein weitere Skript anlegen.
    Denn aktuell mache ich alles in Blockly.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
      aleks-83
      Ich habe dieses problem immer noch nicht in den Griff bekommen 🙄
      Leider verstehe ich zu wenig von dem JavaScript aus deinem Link. @Glasfaser
      Daraus kann ich mir kein passendes Skript für mich bauen.
      Ich stehe also vor dem Problem:
      vis kann keine Dateien anzeigen die höher liegen als "/iobroker-data/files/".
      Javascript (Blockly bei mir) darf unterhalb dieses Ordners aber keine Dateien ablegen.
      Kann ich vielleicht einen Symlink erstellen? (Unter Windows?)
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @aleks-83
        Was hälst du hiervon ..... Klingelscript von Chaot..
        Link Text
        • GlasfaserG Glasfaser
          @aleks-83
          Link Text
          aleks-83
          @Glasfaser
          Danke, das verstehe ich zumindest ansatzweise.
          Ich habe mal mein Blockly Skript in JS konvertiert und folgenden Block eingefügt:
          const bild1 = fs.readFileSync(folder,'snap01.jpg');
          writeFile('0_userdata.0','alarm1.jpg', bild1);
          var Empfaenger, Satz, date, timeout8, folder, timeout9, timeout10, timeout7, timeout2, timeout3, timeout4, timeout6, timeout, timeout5;
          var fs = require('fs');
          const path = require('path');
          on({id: "javascript.0.TEST.bDummy"/*BOOL dummy*/, change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState("javascript.0.TEST.bDummy").val == true) {
              setState("javascript.0.TEST.bDummy", false);
              Satz = 'Satz1';
              folder = 'D:\\ioBroker\\Besucherfotos\\TEST\\';
              // Neues Verzeichnis auf D mit Datum erstellen
              exec(('md ' + String(folder)));
              console.debug("exec: " + ('md ' + String(folder)));
              console.warn((['### Verzeichnis für Besucherfotos erstellt (',folder,')'].join('')));
              // Snapshot 1 holen
              exec((['wget --output-document ',folder,'snap01.jpg http://ioBroker:XXXXXX@10.0.0.21/ISAPI/Streaming/channels/101/picture'].join('')));
              console.debug("exec: " + (['wget --output-document ',folder,'snap01.jpg http://ioBroker:XXXXXX@10.0.0.21/ISAPI/Streaming/channels/101/picture'].join('')));
                  timeout = setTimeout(function () {
                      // Snapshots für VIS ablegen
                          const bild1 = fs.readFileSync(path.join(folder,'snap01.jpg'));
                          writeFile(path.join('vis.0/snapshots/',Satz),'/snap01.jpg', bild1, function (errorWRITE) {});
                  }, 2000);
          function errorDEL() {
              // function falls Fehler beim Löschen
              console.error(('### Fehler beim Löschen (IPcam Snapshot)'));
          function errorWRITE() {
              // function falls Fehler beim Schreiben
              console.error(('### Fehler beim Datei schreiben (IPcam Snapshot)'));
          Wie lege ich denn als Ziel dann einen Ordner fest?
          Also anstatt "0_userdata.0" möchte ich die Bilder dann unter "D:/ioBroker/NUC/iobroker-data/files/vis.0/snapshots/" ablegen
          Der snapshot wird von der Kamera geholt und unter "folder" abgelegt.
          Unter "vis.0/snapshots/',Satz" liegt dann aber kein Bild.
          Die function "errorDEL()" wird nicht aufgerufen.
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            @Glasfaser
                Satz = 'Satz1';
                // Snapshot 1 holen
                    }, 2000);
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @aleks-83
            Meins sieht so aus , damit Kopiere ich in Vis.0
            const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/carport1.jpg');
            writeFile('vis.0','/klingelbild/carport1.jpg', bild1);
            • A aleks-83
              @Glasfaser
                  Satz = 'Satz1';
                  // Snapshot 1 holen
                      }, 2000);
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @aleks-83
              Ich kann leider Windows nicht bei mir testen ... habe alles auf der Synology.
              Versuche mal den Baustein mit reinzunehmen , damit kannst du direkt das Foto hinterlegen:
              exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://ioBroker:XXXXXX@10.0.0.21/ISAPI/Streaming/channels/101/picture\'');
              Nimm eine leer JS und führe es dort aus ... direkt starten !!
                @aleks-83
                aleks-83
                @Glasfaser sagte in Bildanzeige veraltet:
                @aleks-83
                OK, das scheint es gewesen zu sein !
                So funktioniert mein Test Skript. Mal sehen ob mein "Produktiv Skript" das auch richtig umsetzt.
                Vielen Dank
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  @aleks-83
                  Vielen Dank
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @aleks-83
                  Hast du oben meine Beitrag gesehen ... mit dem Direktlink
                    aleks-83
                    Ja, den wget output benutze ich ja schon um den snap in meinem "D:" Ordner abzulegen.
                    Ich meine ich hatte es so auch schon versucht direkt unter vis.0 abzulegen.
                    Das ging glaube ich nicht.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @aleks-83
                      Sorry habe tmp nicht getauscht .. war ein Versuchsschnipsel ...
                      aber kommst du jetzt weiter ... oder soll ich dir mein gesamt Skript senden !!!
                        aleks-83
                        Es funktioniert jetzt alles !!
                        Danke dir.
                        Ich markiere als gelöst.
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          Danke dir.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @aleks-83
                          Freut mich ...
                          war aber schon lange her ... von 2019
