  4. Io Broker und raspi2
    5.4k
90 Beiträge 13 Kommentatoren 16.3k Aufrufe
  • J Offline
    jensus11
    #70
    ich wollte meinen RPi2 jetzt neu aufsetzen , weil ich immer mal wieder Aufhänger habe, wo ich ioBroker nicht mehr erreichen kann.
    Nicht über den Browser oder den Terminal. Der Wlanstick blinkt zwar noch wild vor sich hin aber nix lässt sich steuern oder bedienen.
    Also Jessie neu auf die Karte gemacht und eingerichtet.
    Nodejs deinstalliert und dann installiert.
    Danach hatte ich den die Fehlermeldung "ungültiger Maschinenbefehl".
    Ich kann ioBroker nicht installieren oder überprüfen welche nodejs version ich habe, es kommt immer dieser Fehler.
    Reboots habe ich gemacht und ich war auch als root angemeldet und alles nach der neuen Anleitung gemacht.
    Jemand ne Idee?
    Gruss
    • R Offline
      RS_Tobi
      #71
      HI,
      also ich komme wie gesagt erst heute Abend dazu…
      aber ich habe mich an die Anleitung http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
      gehalten und als es dann um das Installieren des node/nodejs ging habe ich diesen Beitrag
      auf der NODE-RED Seite gefunden.
      ! Install Node.js
      ! As the Pi 2 uses a different processor (Arm v7) compared with the original Pi (Arm v6) the method of installing node.js is slightly different.
      ! Raspberry Pi 2
      ! To install Node.js on Pi 2 - and other Arm7 processor based boards, run the following commands:
      ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
      ! sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
      ! This also installs some additional dependencies.
      ! Raspberry Pi
      ! The simplest way to install Node.js and other dependencies on Pi (version 1), Pi Zero, Pi A+/B+ is
      ! wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
      ! sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
      ! sudo apt-get install build-essential python-rpi.gpio
      ob das natürlich so richtig ist kann nicht sagen, jedoch lief das bei mir problemlos durch….
      (wenn ich mich richtig Erinnere, dann kam bei der node -V und nodejs -v abfrage auch ein 4.4.2
      was ich heute Abend noch testen muss, ob ich ioBroker noch irgendwie zum laufen bekomme.
      falls es jemand anders früher ausprobiert, bitte Berichten!
      grüße
      Tobi
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        #72
        @jensus11:
        Jemand ne Idee?
        Gruss `
        Hallo jensus11,
        "ungültiger Maschinenbefehl" oder auch illegal instruction wird dann angezeigt, wenn man eine Version für eine andere Hardwarearchitektur installiert hat. Das Package muss zur Prozessorarchitektur passen.
        Auf Raspberry Pi 1 zwingend ARM 6.
        Auf Raspberry Pi 2+3 besser ARM 7, notfalls auch ARM 6.
        Bei den anderen Rechnern entsprechend der CPU.
        Also die falsche Version wieder mit apt-get purge oder apt-get remove -rpurge restlos entfernen und dann eine Version installieren, die passt.
        • J Offline
          jensus11
          #73
          und welche ist dann die Richtige für den RPi2?
          • O Offline
            O Offline
            oraguru
            #74
            Hallo zusammen
            melde mich auch noch zu Wort. Absoluter Neuling auf iobroker, etwas weniger auf Linux….
            Habe 4 Raspis im Einsatz und 1 Raspi 3. Auf Raspi 3 ging die Installation wie auf der Webseite gepostet durch wie Butter. Auf den zwei Raspis hatte ich die 'illegal instruction' jedesmal wenn ich iobroker installieren wollte....
            Wer lesen kann ist deutlich im Vorteil! Ich habe die ganze Zeit versucht auf meinen Raspi die Installation für Raspi2 zu machen... bis ich es gemerkt habe... ich habe die Installation normal durchgearbeitet und dann die 'Extraschlaufe' wie von RS_Tobi vorgeschlagen gewählt und dort den richtigen Download (für Raspberry und nicht Raspberry2) und die Installation von iobroker läuft jetzt...
            Ich habe einen Raspi mit JEssie light und parallel den anderen mit der Vollversion installiert, läuft auf beiden durch wenn man den Post von RS_Tobi beachtet...
            Just my 5 cents...
            Cheers aus der Schweiz
            oraguru
            Gruss
            oraguru
            Mediola (Sonos, Apple TV, Plex, Panasonic Beamer), CCU2 264 Kanäle in 97 Geräten und 41 CUxD-Kanäle in 11 CUxD-Geräten
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #75
              @oraguru:
              Ich habe einen Raspi mit JEssie light und parallel den anderen mit der Vollversion installiert, läuft auf beiden durch wenn man den Post von RS_Tobi beachtet… `
              Dank für den Hinweis. Welchen Post genau meinst du? Ich werde dann Doku erweitern.
                #76
                @nobody:
                "ungültiger Maschinenbefehl" oder auch illegal instruction wird dann angezeigt, wenn man eine Version für eine andere Hardwarearchitektur installiert hat. Das Package muss zur Prozessorarchitektur passen. `
                Das wäre ja mal ein Hinweis.
                Auf https://github.com/nodesource/distributions habe ich folgenden hinweise gefunden:
                ` > NodeSource will continue to maintain the following architectures and may add additional ones in the future.
                i386 (32-bit)
                amd64 (64-bit)
                armhf (ARM 32-bit hard-float, ARMv7 and up: arm-linux-gnueabihf)
                PLEASE NOTE that armhf builds are NOT available for Debian Wheezy or Ubuntu Precise. `
                Damit wäre RasPi 1 schonmal raus - und Wheezy auch.
                Aber warum kommt die Meldung dann auch bei einigen mit RasPi2 und Jessie Full?
                @RS_Tobi:
                This also installs some additional dependencies. `
                Hier werden noch zusätzlich die build essentials sowie zusätzliche Abhängigkeiten mit installiert.
                  #77
                  Hallo Bluefox,
                  @Bluefox:
                  …als es dann um das Installieren des node/nodejs ging habe ich diesen Beitrag
                  ! Install Node.js
                  ! Raspberry Pi 2
                  ! Raspberry Pi
                  grüße
                  Tobi `
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    #78
                    @jensus11:
                    und welche ist dann die Richtige für den RPi2? `
                    Ich gehe mal von der aktuellen Raspian-Version (Debian Jessie und nicht Weezy) aus.
                    Da der Pi2 nativ von nodejs.org unterstützt wird, würde ich das Paket auch von dort laden:
                    https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4. … v7l.tar.xz
                    Oder halt einfach über den Paketmanager installieren:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    Die zusätzlichen Pakete build-essential python-rpi.gpio (wie sie auf der Installationsbeschreibung von Node-Red aufgeführt sind) sind für node-red wichtig, weil diese für die Nutzung einiger node-red-Nodes benötigt werden.
                    Die nette Fehlermeldung bezüglich des Nodes für den serialport bekommt man z.B. nur weg, wenn dieser bei der Installation nativ kompiliert wird. Hierfür ist die Installation des build-essential Packets erforderlich. Die Installation dieses ist eigentlich immer sinnvoll, damit das System notfalls selbst kompilieren kann (bei vielen npm-Paketen, die auf nan basieren, erforderlich).
                    • paul53P Offline
                      #79
                      @Homoran:
                      ` > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
                      This also installs some additional dependencies. Hier werden noch zusätzlich die build essentials sowie zusätzliche Abhängigkeiten mit installiert.
                      Das mit build-essential und python-rpi.gpio hatte ich auch ausgeführt und jedesmal die Meldung erhalten "… is already the newest version". In Jessie (inkl. Jessie Lite) sind die Sachen offenbar schon installiert.
                      • O Offline
                        O Offline
                        oraguru
                        #80
                        Hallo Bluefox
                        ich meinte den Post von RS_Tobi kurz vor meinem, weiter oben von 15:24 Uhr… die speziellen Anleitungen funktionieren... also mindestens für den 'alten' Raspi... und die normale Anleitung funktioniert super für den Raspi 3... über Raspi 2 kann ich nichts sagen, aber ich geh davon aus dass aus RS_Tobis post auch das funktioniert...
                        Ich habe übrigens Node und Nodejs vorher sicherheitshalber deinstalliert, da ich schon etwas gebastelt hatte, aber so war alles sauber und dann mit obiger Anleitung ging alles durch... meine iobroker auf diesen zwei Hosts laufen..
                        Gruss
                        oraguru
                        Gruss
                        oraguru
                        • J Offline
                          jensus11
                          #81
                          Boah ich dreh durch. Ich habe den B+ mit dem Pi2 verwechselt. Jetzt lief die Installation bei Beiden sauber durch, nach Anleitung von RS_Tobi.
                          Nun werde ich mal testen ob ich noch Aufhänger habe.
                          Kann man ioBroker auch über eine bestehende Installation rüberjagen?
                          • R Offline
                            RS_Tobi
                            #82
                            HI!
                            finde ich gut, dass es bei Euch funktioniert, bei mi läuft es noch.
                            Aber mal eine Frage an unsere Profis,
                            bei mir kam folgende Meldung:
                            > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/setup.js
                            npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
                            Was ist damit gemeint?
                            Vernachlässigbar oder notwendig?
                            Tobi
                            • paul53P Offline
                              #83
                              graceful-fs ist 5 mal im iobroker-Verzeichnis enthalten; 4 mal in Version 4.1.3 und einmal in Version 3.0.8 (Pfad:
                              "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs"). Vermutlich kann man das ignorieren :?:
                              • R Offline
                                RS_Tobi
                                #84
                                OK.
                                also bei mir (RPiB+) gehts jetzt auch. (hab es noch einmal komplett von vorne neu gemacht)
                                Noch ne kleine Info von mir an Bluefox und Homoran.
                                Im Grunde könnt ihr die Installationsanleitung so belassen wie sie gerade ist,
                                mit dem kleinen Unterschied Node.js in
                                RPi 1
                                RPi 2/RPi 3
                                aufzuteilen.
                                Und wenn nobody schreibt das es nicht falsch ist die essentials usw mit zu installieren,
                                dann hätte ich die jetzt mal mit drin gelassen, oder?
                                Wenn einer der Profis unter Euch (ich bin keiner) etwas anders/falsch/besser sieht dann bitte korrigiert mich!
                                Tobi
                                • paul53P Offline
                                  #85
                                  @RS_Tobi:
                                  dann hätte ich die jetzt mal mit drin gelassen, oder? `
                                  Unter älteren Raspbian-Versionen als Jessie: Ja. In Jessie sind sie offenbar schon installiert (http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=17&t=2581&start=60&sid=6b09d4e022d5a93c4bbd1dcc9c0ad350&sid=6b09d4e022d5a93c4bbd1dcc9c0ad350#p24058).
                                  493_jessie_lite.txt
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #86
                                    @RS_Tobi:
                                    OK.
                                    RPi 1
                                    RPi 2/RPi 3
                                    aufzuteilen.
                                    Tobi `
                                    Habe deine Anmerkungen in der Anleitung übernommen. Danke.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      indianaas
                                      #87
                                      Ich habe gerade die Installation nach der aktualisierten Anleitung für Raspi 1 beendet. Fazit: Es läuft! Anleitung Raspi 1 bestätigt.
                                      Ich kann es kaum glauben.
                                      Vielen Dank an allen.
                                      Eric
                                        #88
                                        Na das freut mich, dass das jetzt bei allen läuft.
                                        Also war bei aalen mit einem Problem ein Pi1 im Spiel.
                                        Bitte solche Infos in Zukunft rechtzeitig mitgeben, der Thread ging ja um einen Pi2!
                                        @Homoran:
                                        Vielleicht weiß ja Bluefox was da los ist.
                                        Nur zur Vollständigkeit: Welche Hardware (Pi2 lt.Threadtitel) mit welchem Betriebssystem (Raspbian oder Lite; Wheezy oder Jessie)?
                                        Rainer `
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          #89
                                          Ja. Das mit dem Pi1/Pi2 war wirklich das Problem.
                                          Jedoch bin auch ich durcheinander gekommen da ich 3x Pi2 und einen Pi1B+ Zuhause habe die sich sehr ähnlich sind optisch.
                                          Aber ein Fehler ist mir noch aufgefallen.
                                          Wir löschen das node und ziehen uns das gleiche wieder drauf.
                                          Ich denke man sollte den link beim Pi1 gegen den link auf der nodejs HP (ARM6) austauschen.
                                          Aber ich versuche mich heute darum zu kümmern und schreib euch dann meine Ergebnisse.
                                          Tobi
