  4. (gelöst) KNX Adapter, keine Verbindung zu KNX nach Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
knxknx updateadapteradapter knx
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Giggle79
    schrieb am zuletzt editiert von Giggle79
    nach dem Update auf die Version 1.0.39 bekomme ich keine Verbindung mehr zu KNX. Die Ampel ist gelb. Vor dem Update lief alles ohne Probleme.
    Anzeige "Verbinung zu KNX: falsch". Der Key wurde getestet und ist OK
    Hat jemand ein Idee woran es liegen könnte?
    • G Giggle79
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Giggle79
      Instanz Adapter KNX aus
      Stelle bei der Instanz Adapter KNX auf Logstufe Debug um
      Instanz Adapter KNX an.
      Dann hier den Log posten , in >/< Code Tags
      und noch ein Screenshot von deinen Einstellungen .
      • G Offline
        Giggle79
        danke @Glasfaser für die Hilfe.
        Hier ist das log:
        Zeit
        knx.0	2020-04-18 21:38:12.373	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:38:12.372	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:38:12.369	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:38:10.367	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:38:10.366	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 a6 bc 08 01 7f 00 00 01 a6 bc 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:38:10.364	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:38:10.362	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:38:10.356	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:38:10.354	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:42684
        knx.0	2020-04-18 21:38:10.352	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:38:10.350	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:38:08.348	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:38:08.347	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:38:08.343	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:38:06.343	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:38:06.342	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 cc ce 08 01 7f 00 00 01 cc ce 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:38:06.341	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:38:06.341	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:38:06.338	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:38:06.337	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:52430
        knx.0	2020-04-18 21:38:06.336	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:38:06.335	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:38:04.333	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:38:04.332	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:38:04.328	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:38:02.327	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:38:02.326	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 91 70 08 01 7f 00 00 01 91 70 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:38:02.324	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:38:02.323	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:38:02.317	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:38:02.315	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:37232
        knx.0	2020-04-18 21:38:02.313	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:38:02.310	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:38:00.309	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:38:00.308	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:38:00.301	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:58.300	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:58.299	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 e5 93 08 01 7f 00 00 01 e5 93 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:58.298	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:58.296	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:58.290	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:58.288	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:58771
        knx.0	2020-04-18 21:37:58.286	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:58.283	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:56.282	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:56.281	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:56.277	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:54.276	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:54.275	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 dc d7 08 01 7f 00 00 01 dc d7 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:54.273	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:54.272	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:54.266	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:54.264	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:56535
        knx.0	2020-04-18 21:37:54.262	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:54.259	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:52.258	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:52.257	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:52.250	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:50.248	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:50.247	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 c9 b9 08 01 7f 00 00 01 c9 b9 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:50.245	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:50.244	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:50.238	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:50.235	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:51641
        knx.0	2020-04-18 21:37:50.233	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:50.231	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:48.230	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:48.229	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:48.225	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:46.224	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:46.223	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 bd 72 08 01 7f 00 00 01 bd 72 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:46.221	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:46.220	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:46.214	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:46.212	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:48498
        knx.0	2020-04-18 21:37:46.210	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:46.207	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:44.206	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:44.205	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:44.198	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:42.197	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:42.196	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 df a6 08 01 7f 00 00 01 df a6 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:42.194	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:42.193	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:42.186	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:42.184	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:57254
        knx.0	2020-04-18 21:37:42.182	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:42.180	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:40.178	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:40.176	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:40.167	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:38.167	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:38.167	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 ad 65 08 01 7f 00 00 01 ad 65 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:38.166	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:38.165	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:38.162	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:38.161	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:44389
        knx.0	2020-04-18 21:37:38.160	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:38.158	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:36.157	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:36.155	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:36.149	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:34.147	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:34.145	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 8f 3d 08 01 7f 00 00 01 8f 3d 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:34.144	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:34.142	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:34.136	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:34.134	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:36669
        knx.0	2020-04-18 21:37:34.132	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:34.129	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:32.128	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:32.126	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:32.117	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:30.117	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:30.116	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 b5 6c 08 01 7f 00 00 01 b5 6c 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:30.115	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:30.114	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:30.111	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:30.111	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:46444
        knx.0	2020-04-18 21:37:30.109	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:30.108	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:28.107	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:28.105	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:28.099	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:26.097	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:26.096	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 83 21 08 01 7f 00 00 01 83 21 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:26.094	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:26.093	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:26.086	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:26.084	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:33569
        knx.0	2020-04-18 21:37:26.081	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:26.078	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:24.077	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:24.076	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:24.072	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:22.070	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:22.069	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 be 8c 08 01 7f 00 00 01 be 8c 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:22.067	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:22.066	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:22.060	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:22.058	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:48780
        knx.0	2020-04-18 21:37:22.055	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:22.052	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:20.051	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:20.050	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:20.043	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:18.042	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:18.041	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 ea 58 08 01 7f 00 00 01 ea 58 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:18.040	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:18.038	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:18.032	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:18.030	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:59992
        knx.0	2020-04-18 21:37:18.028	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:18.025	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:16.024	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:16.023	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:16.019	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:14.018	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:14.017	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 ab 9a 08 01 7f 00 00 01 ab 9a 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:14.015	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:14.013	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:14.007	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:14.005	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:43930
        knx.0	2020-04-18 21:37:14.002	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:14.000	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:11.999	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:11.997	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:11.990	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:09.989	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:09.988	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 c8 33 08 01 7f 00 00 01 c8 33 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:09.986	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:09.984	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:09.978	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:09.976	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:51251
        knx.0	2020-04-18 21:37:09.974	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:09.971	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:07.970	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:07.969	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:07.965	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:05.965	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:05.964	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 b5 52 08 01 7f 00 00 01 b5 52 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:05.963	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:05.963	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:05.960	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:05.959	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:46418
        knx.0	2020-04-18 21:37:05.958	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:05.956	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:37:03.955	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:03.954	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:03.947	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:01.946	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:37:01.945	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 84 d6 08 01 7f 00 00 01 84 d6 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:37:01.944	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:37:01.942	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:37:01.936	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:37:01.934	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:34006
        knx.0	2020-04-18 21:37:01.931	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:37:01.929	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:36:59.928	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:59.927	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:59.924	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:57.922	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:36:57.921	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 b7 f6 08 01 7f 00 00 01 b7 f6 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:36:57.919	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:57.918	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:57.911	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:57.909	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:47094
        knx.0	2020-04-18 21:36:57.907	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:36:57.904	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:36:55.903	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:55.902	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:55.894	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:53.893	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:36:53.892	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 eb d3 08 01 7f 00 00 01 eb d3 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:36:53.890	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:53.889	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:53.882	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:53.881	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:60371
        knx.0	2020-04-18 21:36:53.878	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:36:53.875	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:36:51.874	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:51.873	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:51.865	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:49.864	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:36:49.863	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 b3 35 08 01 7f 00 00 01 b3 35 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:36:49.861	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:49.860	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:49.853	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:49.851	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:45877
        knx.0	2020-04-18 21:36:49.848	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:36:49.845	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:36:47.844	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:47.842	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:47.835	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:45.834	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:36:45.833	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 c9 22 08 01 7f 00 00 01 c9 22 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:36:45.831	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:45.830	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:45.823	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:45.821	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:51490
        knx.0	2020-04-18 21:36:45.818	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:36:45.816	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:36:43.815	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:43.814	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:43.806	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:41.803	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:36:41.802	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 93 53 08 01 7f 00 00 01 93 53 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:36:41.799	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:41.797	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:41.790	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:41.787	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:37715
        knx.0	2020-04-18 21:36:41.784	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:36:41.781	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1
        knx.0	2020-04-18 21:36:39.782	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:39.780	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:39.773	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:37.772	info	(6108) STATE_CONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_CONNECT_REQUEST(3).
        knx.0	2020-04-18 21:36:37.771	info	(6108) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 00 00 00 00 9d 29 08 01 7f 00 00 01 9d 29 04 04 02 00 sent to 192.168.178.30:3671
        knx.0	2020-04-18 21:36:37.770	info	(6108) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0	2020-04-18 21:36:37.768	info	(6108) ... not able to close connection, because already closed
        knx.0	2020-04-18 21:36:37.762	info	(6108) Connection persists.....closing now
        knx.0	2020-04-18 21:36:37.760	info	(6108) Connected - local UDP Server listening on 127.0.0.1:40233
        knx.0	2020-04-18 21:36:37.757	info	(6108) Event : UDP - listening
        knx.0	2020-04-18 21:36:37.755	info	(6108) Using UDP with local IP: 127.0.0.1![alt text]
        Ich hoffe das log hilft den Fehler zu finden.
        Herzlichen Dank im Voraus.
        • G Giggle79
          Hier ist das log:
          Zeit
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Giggle79
          Wähle die IP vom iobroker und die phys. EIB Adresse eintragen
          • G Offline
            Giggle79
            @Glasfaser
            Herzlichen Dank für die Hilfe.
            Der KNX Adapter hat wieder Verbindung zu KNX.
            Musste jetzt nur noch die Werte in den iobroker KNX Objekten umschreiben. (Read/Write; Min/max Wert)
            Vor dem Update hatte jedoch alles funktioniert.
            Nochmals herzlichen Dank.
            • G Giggle79
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Giggle79
              Dann setzte das Thema auf gelöst !
