  4. Io Broker und raspi2
    5.4k
90 Beiträge 13 Kommentatoren 16.3k Aufrufe
    bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
    dpkg -l | grep node
    • I Offline
      I Offline
      indianaas
      Hallo Rainer,
      siehe unten. Es tut weiterhin nichts… Noch eine Idee?
      ` > bevor du das machst, gib noch mal kurz das Ergebnis von
      dpkg -l | grep node
      root@raspberrypi:~# nodejs -v
      Illegal instruction
      root@raspberrypi:~# npm -v
      Illegal instruction
      root@raspberrypi:~# which node
      /usr/bin/node
      root@raspberrypi:~# dpkg -l | grep node
      ii  nodejs                                4.4.3-1nodesource1~jessie1                armhf        Node.js event-based server-side javascript engine
      root@raspberrypi:~#
      Eric
      • I Offline
        I Offline
        ianmoone
        habe das gleiche Problem.
        Node.js wurde korrekt installiert.
        Trotzdem Fehlermeldung:
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install —unsafe -perm iobroker
        Illegal instruction
        • R Offline
          RS_Tobi
          Morgen! Es kommt bei beiden jeweils
          Illegal instruction
            Mir gehen die Ideen aus - bin aber auch kein Linux-Profi.
            Die einzige noch nicht beantwortete Frage ist ob die Installation von node tatsächlich als root stattgefunden hat.
            nicht als user pi mit sudo su.
            • I Offline
              I Offline
              ianmoone
              @Homoran:
              Rainer `
              Ja habe extra darauf geachtet! Wurde als root installiert….
              • R Offline
                RS_Tobi
                Ich weiß nicht ob es zur Sache dient…
                Aber mein erster Versuch war das Image von iobroker auf die aktuelle node Version zu bekommen. Und das ging auch schief! Mit dem gleichen Fehlern.
                Nur mit dem Unterschied das eine Meldung kam das man doch bitte schnellstmöglich eine "library" installieren da die jetzige nichtmehr aktuell ist.
                Den genauen Wortlaut und die lib-bezeichnung könnte ich wenn es der Zufall will noch am Desktop haben. Aber da kann ich erst heut abend ran, wenn ich wieder daheim bin.
                  Vielleicht weiß ja Bluefox was da los ist.
                  Nur zur Vollständigkeit: Welche Hardware (Pi2 lt.Threadtitel) mit welchem Betriebssystem (Raspbian oder Lite; Wheezy oder Jessie)?
                  • R Offline
                    RS_Tobi
                    Bei mir:
                    Pi2 mit aktuellen Raspbian Jessie (full)
                    • I Offline
                      I Offline
                      ianmoone
                      @RS_Tobi:
                      Bei mir:
                      Pi2 mit aktuellen Raspbian Jessie (full) `
                      Bei mir auch!
                      • I Offline
                        I Offline
                        indianaas
                        Bei mir sind:
                        HW: Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
                        Betriebssystem: Jessie (full).
                        Vielleicht liegt der Fehler schon bei mir, dass ich nur Raspberry Pi habe aber nicht raspi2.
                        Node wurde auch als root angemeldet installiert.
                        Gibt es auch ein Image für Raspi Model B?
                        Eric
                          Ich muss jetzt auch nur noch raten, aber vielleicht habe ich was:
                          @indianaas:
                          Jessie (full) `
                          ich habe es einmal mit full und zuletzt mit Lite auf einem RasPi3 gemacht, beide male ohne Probleme.
                          Ich habe bei full aber NICHT zuerst das alte nodejs entfernt!
                          Bei Lite ist sowieso keins drauf.
                          Wenn ich es als Linux-Anfänger hätte entfernen wollen, hätte ich es folgendermaßen gemacht:
                          als root einloggen!
                          ausführen von
                          apt-get purge nodejs
                          reboot (wahrscheinlich unnötig - alte Windows Gewohnheit)
                          und dann das neue aufgespielt.
                          Auch das Anlegen des passworts für root mache ich direkt als user pi mit dem Befehl:
                          sudo passwd root
                          Also ohne sudo su.
                          Aber das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein.
                          @indianaas:
                          Gibt es auch ein Image für Raspi Model B? `
                          Die sind meines Wissens alle gleich!
                          Ich freue mich schon auf die Linux-Cracks, die das von mir gesagte zerlegen werden ;-)
                          (Ernst gemeint - dann kann ich noch was lernen - also nur zu!)
                          • R Offline
                            RS_Tobi
                            Sind dann node und nodejs auf aktuellen Stand?
                            Das war ja eigentlich mein Ziel.
                              @RS_Tobi:
                              Sind dann node und nodejs auf aktuellen Stand? `
                              Ich steh wohl auf der Leitung; Wann?
                              du hast den dritten Befehl noch nicht abgestezt:
                              bei den beiden anderen steht dann da node 4.4.3
                              das wäre die neueste Version - aber es klappt trotzdem nicht!
                              Das ist ja was mich irritiert.
                              HILFE!!
                              • R Offline
                                RS_Tobi
                                Wann wurde den die Anleitung geschrieben? Bzw zu welcher Jessie Version wurde die erstellt?
                                Vielleicht kann man das daher ableiten was seitdem im Raspbian geändert wurde.
                                Versuche heut abend nochmal ein lite und einen pi b+.
                                  Die momentan auf Raspberrypi.org verfügbare Version stammt vom 18.3.
                                  mit der habe ich es auch gemacht - wie gesagt ohne Probleme.
                                  Auch ich habe die nodejs-version 4.4.3 nach der Anleitung von DasAuge hier im Thread installiert.
                                  Wie gesagt, ich habe die alte nodejs-version nicht deinstalliert.
                                  Ich habe im Moment kein testgerät frei um die Anleitung auf der Website zu testen.
                                  • R Offline
                                    RS_Tobi
                                    Wenn du mir sagst was ich genau für dich testen soll dann mach ich es…. Hab einen B+ zum rumspielen... Bin aber erst abends wieder daheim.
                                      Danke,
                                      aber ich wollte versuchen euer Problem zu reproduzieren und eine Lösung zu finden.
                                      • R Offline
                                        RS_Tobi
                                        Also ich habe zum ersten mal ein iobroker Image versucht auf das aktuelle node zu bringen.
                                        Mit der Anleitung ausm Form.
                                        Resultat: illegal instruction
                                        Danach habe ich 2 mal versucht anhand der Anleitung das node/nodejs zu aktualisieren und danach iobroker zu installieren.
                                        Tobi
                                          @RS_Tobi:
                                          ein iobroker Image `
                                          Vergiss die ioBroker-Images, die sind "uralt".
                                          inzwischen ist einges passiert.
                                          Versuch es bitte nach http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de auf der Website mit einem Raspbian (lite) image selbst.
