  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte)
    5.5k
adapterentwicklungadapterentwicklungdoityourselfsensoren
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ManuelSensate
    hab mal eine mcu geflasht - app funktioniert gut - habe nur einen dht11 zur hand - die daten sind in der app angekommen - für anfänger gut geeignet
    adapter läuft auch - sollte es schon möglich sein mein device in den adapter zu bekommen - wenn ja wie ? du kannst mir über chat etwas zukommen lassen
    ich persönliche geh davon aus, dass die meisten hier keinen cloud server wollen - daher bitte andere lösung (mqtt) weiterentwickeln
    pro:
    • tolle doku über handy
    • echt einfach
    • konfig auch sehr komfortabel
    • wenn ich es richtig verstehe - einmalig 5 euro pro gerät/device ?
      con:
    • adapter ohne cloud zugriff - für mich ein muss
    wirst du auch bewegungsmelder integrieren ?
    stromverbrauch lösung wird def auch eine interessante sache (soll wohl kommen lt website)
    ifttt über iot service (webhooks) hat auch funktioniert
    insgesamt sehr prof. arbeit - respekt !!
    ManuelSensateM Offline
    ManuelSensate
    @liv-in-sky
    Danke für das tolle Feedback :)
    Das erste Projekt (ein Projekt heißt "ein Microcontroller + 'beliebig viele' Sensoren") ist (und bleibt) gratis - das ist quasi zum ausprobieren und testen. Braucht man mehr, kann man einzelne Projekte dazu kaufen für einmalig 4,79 bzw. 5 um 14,79 usw.. (Preise variieren leicht je nach Land). Für echte "Poweruser" gibt es auch noch ein Abo, dass dann unlimitierte Nutzung (beliebig viele Projekte) ermöglicht... das werden aber die wenigsten benötigen.
    Es werden laufend weitere Sensoren integriert. Beide stehen auf der ToDo Liste ;)
    Wir haben auch ein natives IFTTT Service, d.h. du benötigst keine Webhooks.
    Zum Adapter:
    Derzeit (im Test) muss ich dir den Zugriffstoken leider noch manuell vergeben, dazu schicke ich dir gleich eine private Nachricht. Danke fürs testen!
    • ManuelSensateM ManuelSensate
      @liv-in-sky
      Zum Adapter:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @ManuelSensate vielleicht versteh ich auch etwas nicht - mit dem webhook kann ich direkt zu iobroker senden - geht das mit dem native auch ?Image 1.png
      ManuelSensateM 1 Antwort Letzte Antwort
        ManuelSensate
        schrieb am zuletzt editiert von ManuelSensate
        @liv-in-sky
        Ahso nein, das native Service ist nur Ereignisbasiert, d.h. man kann Trigger anlegen für Benachrichtigungen etc.
          @liv-in-sky
          Zum Adapter:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ManuelSensate
          danke für den token - sehe einige datenpunkte - werte stimmen nicht (value)
          muss ich noch was def oder einstellen
          lt app 20 grad und 95 %
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
              ManuelSensate
              @liv-in-sky Jetzt versteh ich was du meinst, du nutzt eh schon das native Service :)
              Hier wird ein update des Webhooks halt nur alle 300 Sekunden ausgelöst, und nur bei Werten über dem Schwellwert (10). Da ist der ioBroker Adapter von Sensate schon zielführender ;-)
              Danke für die Hilfe beim testen.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ManuelSensate ja zum test - alle 300 sekunden reicht für die temp - über 10 grad reicht mir bei innentemp vom raum
                • ManuelSensateM Offline
                  ManuelSensate
                  Stimmt natürlich :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ManuelSensate werd mal den datenpunkt der temperatur in die history bringen und ein kleines diagramm anzeigen - dann sieht man auch ob das durchläuft
                    mittlerweile habe ich ein "unknown" und ein "unbekannt" als überordner der einzelnen sensoren
                    hab jetzt mal eine gruppe eingeführt
                    jetzt hab ich drei überpunkte :-)
                      ManuelSensate
                      Das mit dem Unbenannt war ich beim manuellen einrichten, sorry - einfach die alten Objekte im ioBroker rauslöschen.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @ManuelSensate schon gemacht - wird im moment nur die gruppe angezeigt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ManuelSensate
                          hallo
                          habe es jetzt übers WE laufen lassen - mein iobroker wird über ein paar stunden in der nacht abgeschalten und am nächsten morgen geht es wieder weiter
                          die werte werden stabil angezeigt - der ifttt kommt nicht immer regelmäßig, dass kenne ich aber von denen , ist kein thema deines mcu-programms
                          grün ist ifttt (wert mal 2 genommen)
                          gelb ist adapter
                            ManuelSensate
                            Das schaut ja schonmal ganz gut aus. Jetzt bleibt die Frage wie ich das Plugin in die offizielle Liste bekomme.. 🙃
                            Bin gerade am tüfteln wie ich die Lösung für euch Bastler mit Bedingung "ohne Cloud" etwas attraktiver machen kann. Eine Variante wäre die Online-Datenspeicherung deaktivierbar zu machen, und dafür ein MQTT Service zu aktivieren. Wäre das aus eurer Sicht interessant?
                            Die Konfiguration würde/müsste allerdings weiter über die Cloud laufen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ManuelSensate sagte in [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte):
                              verstehe ich nicht ganz -. meinst du wie du den adapter in ein offizielles release bekommst, damit alle ihn installieren können (ohne github) ?
                              zum thema ohne cloud:
                              das setup der geräte könnte über die cloud laufen - es sollte dann aber möglich sein, dass device ohne cloud laufen zu lassen - z.b sollte es möglich sein, dass device im router zu filtern - also den internet access zu entziehen und das ganze läuft noch . ich nutze mqtt eigentlich nur indirect -über den sonoff adapter - vielleicht könntest du den "missbrauchen" - oder es müßte der mqtt adapter mitinstalliert werden ( als bedingung für cloud-freies benutzen) . der "harte kern" wird eine cloudfreie lösung warten - andere werden da keine probleme mit haben
                              vielleicht könnte man auch über simple api (adapter) arbeiten
                              evtl wäre es ganz gut dich mit adapter entwickler kurz zu schalten. irgendwie muss ja ein datenpunkt geschrieben werden, der im moment ja nur über die cloud erstellt wird
                              @Jey-Cee hast du evtl einen rat, wie @ManuelSensate eine lösung finden könnte oder mit wem er sich darüber am besten ausstauscht?
                                ManuelSensate
                                @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte):
                                Genau das meine ich.
                                Das ist in der Tat nicht ganz so einfach, weil sich die Devices aktuell ihre Konfiguration bei Neustart (z.B. Stromausfall) von der Cloud holen... muss ich mir überlegen ob ich die (sinnvoll) direkt aufs Device bekomme 😧 - Wäre fürs Produkt aber eh nicht schlecht...
                                Für meinen eigenen Adapter bring ich da schon eine Netzwerk-Interne-API zusammen, das is kein Thema. Die Frage ist ob das "reicht" oder ob es MQTT sein sollte..
                                Jey CeeJ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @ManuelSensate hier findest du eine Anleitung wie du deinen Adapter in das Offizielle Repository bekommst.
                                  Da sollte alles Beschrieben sein was nötig ist, sonst einfach nochmal fragen.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @ManuelSensate hautsache es wird der datenpunkt upgedatet - ob du mqtt dafür nutzt ist mir nicht wichtig - wer mqtt nutzen will, kann dann deine datenpunkte mit dem mqtt adapter einbinden
                                    direkte kommunikation über mqtt ist vielleicht eher interessant für node-red user ?
                                    du bist da völlig frei in der entscheidung - was besser für dich ist und einfacher integrierbar ist eher entscheidend
                                      ManuelSensate
                                      Danke Jey-Cee und liv-in-sky :)
                                        ManuelSensate
                                        Die für das Plugin benötigten Zugriffscodes (Access Token & Key) können nun direkt in den Apps generiert werden :)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ManuelSensate
                                          habe mal die instanz gelöscht und neu angelegt
                                          den schlüssel in der app zu generieren funktioniert - daten kommen an 👍
