  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
    #98
    Auch die Geräte siind jetzt unter Objects im hm-rpc zu sehen - allerdings erst nach einem Strg-F5 ;-)
    Auch ich habe eine neue Fehlermeldung:
    hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MI
    hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.KEY.4
    hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:1","VALUES"]
    hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATION
    hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.MAINTENANCE.4
    hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:0","VALUES"]
    hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:05	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
    Wie bekomme ich die komplette Meldung , die ich an den Developer schicken soll? Sag jetzt nicht log exportieren!
      Solear
      #99
      Jetzt klappt es bei mir.
      Mein Raspimatic hatte sich noch zwischendurch aufgehängt (zum 1. Mal…). Den habe ich neu gestartet, nun ist alles grün und die Verbindungen funzen (nach restart ./iobroker) !
      iobroker als LXC unter Proxmox
        Solear
        #100
        Gibt es schon Infos? Also wird der Bug behoben? :geek: 8-)
        Es ist so: mit rpc0 1.1.2 und Raspi 3 kann man beim ersten booten nicht die iobroker Adapter IP einstellen.
        Restartet man manuell iobroker (nicht den ganzen Raspi) und stellt die iobroker Adapter IP richtig ein, dann stürzt bei der ersten Verbindung der Homematic Raspi ab (reproduzierbar). Startet man den auch neu, dann lassen sich die rpc0 Adapter neu starten und sie funktionieren.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #101
          Gibt es log dazu?
            Solear
            #102
            Mh, vorhin war das 3x hintereinander so.
            Jetzt geht es ohne Absturz der Raspimatic ;) schon 2x hintereinander.
            Aber iobroker muss ich trotzdem nach Pi-Neustart restarten, sonst findet rpc nicht die iobroker-IP
              #103
              @Solear:
              Restartet man manuell iobroker (nicht den ganzen Raspi) und stellt die iobroker Adapter IP richtig ein, dann stürzt bei der ersten Verbindung der Homematic Raspi ab (reproduzierbar). `
              Kann ich nicht bestätigen!
              @Solear:
              Aber iobroker muss ich trotzdem nach Pi-Neustart restarten, sonst findet rpc nicht die iobroker-IP `
              Das ist bei mir auch so. Ist aber klar, denn :
              @Bluefox:
              … dann kann ich eine Lösung bauen. `
              Da ist der arme Kerl sicher noch nicht zu gekommen.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #104
                Rainer kannst du gleich nach der Restart (Fehlerzustand ) mir das Objekt system.host.deinHost zeigen. Da drin unter native sollten die Ip Adressen sein (oder nicht sein). Dann kann ich testen.
                  #105
                  Raspi Reboot (Meine uptime 😢 😢 )
                  iobroker admin nach autostart - Objects system.host (native hardware):
                  "cpus": [
                  "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
                  "speed": 1200,
                  "times": {
                  "user": 22700,
                  "nice": 0,
                  "sys": 18400,
                  "idle": 27500,
                  "irq": 0
                  "speed": 1200,
                  "times": {
                  "user": 21300,
                  "nice": 0,
                  "sys": 15300,
                  "idle": 43100,
                  "irq": 0
                  "speed": 1200,
                  "times": {
                  "user": 16900,
                  "nice": 0,
                  "sys": 17600,
                  "idle": 37400,
                  "irq": 0
                  "speed": 1200,
                  "times": {
                  "user": 18600,
                  "nice": 0,
                  "sys": 12300,
                  "idle": 56400,
                  "irq": 0
                  "totalmem": 970764288,
                  "networkInterfaces": {
                  "lo": [
                  "address": "127.0.0.1",
                  "netmask": "255.0.0.0",
                  "family": "IPv4",
                  "mac": "00:00:00:00:00:00",
                  "internal": true
                  "address": "::1",
                  "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff",
                  "family": "IPv6",
                  "scopeid": 0,
                  "internal": true
                  "eth0": [
                  "address": "fe80::6ddf:a7fe:63ab:3a58",
                  "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                  "family": "IPv6",
                  "mac": "b8:27:eb:32:78:32",
                  "scopeid": 2,
                  "internal": false
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #106
                    @Homoran:
                    "cpus": [
                    "speed": 1200,
                    "times": {
                    "user": 22700,
                    "nice": 0,
                    "sys": 18400,
                    "idle": 27500,
                    "irq": 0
                    "speed": 1200,
                    "times": {
                    "user": 21300,
                    "nice": 0,
                    "sys": 15300,
                    "idle": 43100,
                    "irq": 0
                    "speed": 1200,
                    "times": {
                    "user": 16900,
                    "nice": 0,
                    "sys": 17600,
                    "idle": 37400,
                    "irq": 0
                    "speed": 1200,
                    "times": {
                    "user": 18600,
                    "nice": 0,
                    "sys": 12300,
                    "idle": 56400,
                    "irq": 0
                    "lo": [
                    "family": "IPv4",
                    "internal": true
                    "address": "::1",
                    "family": "IPv6",
                    "scopeid": 0,
                    "internal": true
                    "eth0": [
                    "family": "IPv6",
                    "scopeid": 2,
                    "internal": false
                    Rainer `
                    Kann es sein, dass du HDCp hast? eth0 ist schon da nur ohne IPv4 Adresse.
                    Und vielen Dank Rainer, weil mit deinem Post habe ich verstanden, dass mein WorkArounf nicht greift und ich muss umdenken.
                      #107
                      @Bluefox:
                      Kann es sein, dass du HDCp hast? `
                      Ja!
                      @Bluefox:
                      eth0 ist schon da nur ohne IPv4 Adresse. `
                      So ist es:
                      @homoran:
                      Bluefox hat geschrieben:
                      jessie gibt keine ip Adressen
                      Wieso?
                      Es gibt doch eine v6 Adresse - und die stimmt sogar!
                      :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: `
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p23569
                      @Bluefox:
                      dass mein WorkArounf nicht greift `
                      Mist - wenn ich noch helfen kann immer gerne.
                      Darf ich jetzt wieder ./iobroker restart machen? ;-)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #108
                        @Homoran:
                        @Bluefox:
                        Ja!
                        @Bluefox:
                        So ist es:
                        @homoran:
                        Wieso?
                        @Bluefox:
                        Darf ich jetzt wieder ./iobroker restart machen? ;-) `
                        Danke. Ich habe jetzt alles.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #109
                          Kann jemand js-controller vom git ausprobieren?
                            #110
                            ich habe doch schon den 0.8.8.
                            oder gibt es schon wieder eine neue Version?
                            EDIT:
                            npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                            npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
                            Hat wieder nur IPv4 0.0.0.0 :(
                              Solear
                              #111
                              Kurzer Minianleitung für Raspi 3 und ich mache es :geek:
                                #112
                                cd /opt/iobroker
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                  Solear
                                  #113
                                  Danke, Rainer!
                                  @ Bluefox:
                                  Bei mir funzt es jetzt. Habe das installiert, danach den Raspi neu gestartet ohne extra danach ./iobroker nochmal neu zu starten und es ist im Adapter die iobroker IP eingetragen, scheint auch zu funktionieren, jedenfalls hat die testweise gedrückte Türklingel eben mir ein iobroker Telegram geschickt :D
                                  Danke!!
                                  Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek:
                                  edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-controller Version sehen, Rainer? Weil du von 0.8.8 sprichst?
                                    #114
                                    @Solear:
                                    Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek: `
                                    Ist wohl für den russischen Markt - hatte das mal gegoogelt.
                                    @Solear:
                                    edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-adapter Version sehen? `
                                    im Reiter hosts
                                      Solear
                                      #115
                                      Danke, Rainer! Auch für die info mit Starline. Klingt spannend. Mir haben sie mein letztes Auto geklaut :evil:
                                      Unter hosts steht Verfügbar 0.8.7 und Installiert 0.8.8
                                      Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc.
                                        #116
                                        @Solear:
                                        Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc. `
                                        Bei mir leider nicht 😢
                                        Aber vielleicht lag es daran, dass ich die 0.8.8 schon drauf hatte und dann die Datei gar nicht upgedates wurde ????
                                        Daher hatte ich den neuen Adapter auch schon früher gesehen ;-) und hatte Zeit zum googlen.
                                          Solear
                                          #117
                                          Und wenn du hinten –force an den Befehl hängst?
