  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #86
    Falls 1.1.2 tatsächlich nicht geht. Man kann immer ältere Version mit:
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
    iobroker restart hm-rpc
    installieren.
      aquapro
      #87
      Hallo Bluefox,
      ` > hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.iobroker:2001 `
      Hat das Rainer nur anonymisiert oder steht da wirklich "192.168.iobroker"?
      ` > host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:54 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001",""]
      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 error Error: not connected
      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:52 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29738
      host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:46 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled `
      Und das hatte Rainer noch geschrieben, da gabs ja paar Fehler im log.
      Tino
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #88
        @aquapro:
        Hallo Bluefox,
        hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.iobroker:2001 Hat das Rainer nur anonymisiert oder steht da wirklich "192.168.iobroker"?
        Rainer hat versucht das zu anonymisieren. Aber es ist nicht nötig, weil die Adresse nur vom Rainer's zuhause erreichbar ist.
        @aquapro:
        Tino `
        Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2
          #89
          @Bluefox:
          Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2 `
          Sieht aber nicht anders aus
          Diesmal ist nichts versucht zu anonymisieren ;-)
          Test-Pi3	2016-04-13 16:41:51	info	host.Test-Pi3 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          Test-Pi3	2016-04-13 16:41:51	error	host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	error	hm-rpc.0 Error: not connected
          hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.138.46:3000 init ["xmlrpc_bin://192.168.138.44:3000","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	info	hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:3000
          hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	info	hm-rpc.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          Test-Pi3	2016-04-13 16:41:50	info	host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 30683
          und ja, xxx.44 ist der ioBroker RasPi
          und REGA läuft ebenfalls ordentlich
          ABER: die lxccu läuft noch nicht komplett rund auf dem RasPi3 mit jessie - auch mit einer Neuinstallation noch nicht.
          Jetzt wieder mit der alten SD-Karte
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #90
            @Homoran:
            @Bluefox:
            Rainer `
            Läuft dein lxccu auf dem 3000??
              Solear
              #91
              So.
              Also hier läuft es auch nicht mit der neuen hm-rpc-0 Version.
              Zeigt grün an, die Homematic läuft, aber es kommen keine Daten rüber.
              hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:55	info	xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:55	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2002
              hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:55	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              host-iobroker	2016-04-13 17:01:54	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 32182
              host-iobroker	2016-04-13 17:01:51	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
              hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:51	info	terminating
              host-iobroker	2016-04-13 17:01:51	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 32173
              hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:51	info	xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002",""]
              Dasselbe auch, wenn ich die Adapteradresse auf localhost (127.0.0.1) stelle.
              Was soll ich testen? Stehe zu Testzwecken zur Verfügung, wenn es nicht zu kompliziert ist.
              iobroker: Raspi 3 Jessie
              Homematic: Raspi 2B Raspimatic 2.15.5
              Vorher ging alles super, nach Update hm-rpc der "unsichtbare" Verbindungsfehler.
              iobroker als LXC unter Proxmox
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #92
                @Solear:
                So.
                Vorher ging alles super, nach Update hm-rpc der "unsichtbare" Verbindungsfehler. `
                0.0.0.0 und 127.0.0.1 sind ungültige Adapter Adressen. Wie sind deine Einstellungen?
                  Solear
                  #93
                  OK.
                  Wenn ich unter Objeke, system.adapter.hm-rpc.0, per Hand die iobroker IP bei Adapter eingebe, geht alles wieder :D
                  In den Instanzen bleibt aber die 0.0.0.0. sichtbar und wird nicht durch die iobroker ip überschrieben.
                  Ein Adapterrestart und es funktioniert auch weiterhin.
                    #94
                    @Bluefox:
                    Läuft dein lxccu auf dem 3000?? `
                    Nein :oops:
                    Da habe ich wohl was durcheinander bekommen, ich dachte das sei der Port beim ioBroker RasPi.
                    Werde das mal wieder auf 2001 ändern.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #95
                      @Homoran! @Solear!!!
                      Nach meine Theorie: ioBroker ist so früh gestartet, dass die NetzwerSchnittstellen, noch gar nicht da sind.
                      Falls die Theorie stimmt, sollte restart von ioBroker (bitte mit sudo) helfen (kein Restart von dem Rechner).
                      Falls jemand bestätigen kann, dass nach dem js-controller Restart es geht, dann kann ich eine Lösung bauen.
                      nach dem restart sollten die IP Adressen wieder einstellbar sein.
                        Solear
                        #96
                        @Bluefox:
                        nach dem restart sollten die IP Adressen wieder einstellbar sein. `
                        Bestätigt!
                        Hab per putty
                        cd /opt/iobroker
                        sudo ./iobroker restart
                        eingetippt, jetzt ist die iobroker IP im Adapter auswählbar!
                        Dafür bleibt er jetzt gelb!
                        hm-rega-0	2016-04-13 17:37:43	warn	Pending request for more than 925000 ms
                        hm-rega-0	2016-04-13 17:37:41	warn	Pending request for more than 900000 ms
                        host-iobroker	2016-04-13 17:37:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        hm-rega-0	2016-04-13 17:37:39	warn	Pending request for more than 875000 ms
                        host-iobroker	2016-04-13 17:37:38	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1856
                        hm-rega-0	2016-04-13 17:37:36	warn	Pending request for more than 850000 ms
                        hm-rpc-0	2016-04-13 17:37:35	info	xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://192.168.1.190:2005",""]
                        host-iobroker	2016-04-13 17:37:35	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1845
                        host-iobroker	2016-04-13 17:37:35	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                        Also ein neuer Fehler sozusagen.
                          #97
                          Buefox, du bist der beste!!
                          Nach ./iobroker restart ist die IPv4 Adresse in der Konfig des hm-rpc verfügbar.
                          Heisst das der RasPi3 ist zu schnell?
                          Ich wollte mir evtl. noch den BananaPi M3 zum Testen gönnen ;-)
                          rainer
                            #98
                            Auch die Geräte siind jetzt unter Objects im hm-rpc zu sehen - allerdings erst nach einem Strg-F5 ;-)
                            Auch ich habe eine neue Fehlermeldung:
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MI
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.KEY.4
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:1","VALUES"]
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATION
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.MAINTENANCE.4
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:0","VALUES"]
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:05	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                            Wie bekomme ich die komplette Meldung , die ich an den Developer schicken soll? Sag jetzt nicht log exportieren!
                              Solear
                              #99
                              Jetzt klappt es bei mir.
                              Mein Raspimatic hatte sich noch zwischendurch aufgehängt (zum 1. Mal…). Den habe ich neu gestartet, nun ist alles grün und die Verbindungen funzen (nach restart ./iobroker) !
                                Solear
                                #100
                                Gibt es schon Infos? Also wird der Bug behoben? :geek: 8-)
                                Es ist so: mit rpc0 1.1.2 und Raspi 3 kann man beim ersten booten nicht die iobroker Adapter IP einstellen.
                                Restartet man manuell iobroker (nicht den ganzen Raspi) und stellt die iobroker Adapter IP richtig ein, dann stürzt bei der ersten Verbindung der Homematic Raspi ab (reproduzierbar). Startet man den auch neu, dann lassen sich die rpc0 Adapter neu starten und sie funktionieren.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #101
                                  Gibt es log dazu?
                                    Solear
                                    #102
                                    Mh, vorhin war das 3x hintereinander so.
                                    Jetzt geht es ohne Absturz der Raspimatic ;) schon 2x hintereinander.
                                    Aber iobroker muss ich trotzdem nach Pi-Neustart restarten, sonst findet rpc nicht die iobroker-IP
                                      #103
                                      @Solear:
                                      Restartet man manuell iobroker (nicht den ganzen Raspi) und stellt die iobroker Adapter IP richtig ein, dann stürzt bei der ersten Verbindung der Homematic Raspi ab (reproduzierbar). `
                                      Kann ich nicht bestätigen!
                                      @Solear:
                                      Aber iobroker muss ich trotzdem nach Pi-Neustart restarten, sonst findet rpc nicht die iobroker-IP `
                                      Das ist bei mir auch so. Ist aber klar, denn :
                                      @Bluefox:
                                      … dann kann ich eine Lösung bauen. `
                                      Da ist der arme Kerl sicher noch nicht zu gekommen.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #104
                                        Rainer kannst du gleich nach der Restart (Fehlerzustand ) mir das Objekt system.host.deinHost zeigen. Da drin unter native sollten die Ip Adressen sein (oder nicht sein). Dann kann ich testen.
                                          #105
                                          Raspi Reboot (Meine uptime 😢 😢 )
                                          iobroker admin nach autostart - Objects system.host (native hardware):
                                          "cpus": [
                                          "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
                                          "speed": 1200,
                                          "times": {
                                          "user": 22700,
                                          "nice": 0,
                                          "sys": 18400,
                                          "idle": 27500,
                                          "irq": 0
                                          "speed": 1200,
                                          "times": {
                                          "user": 21300,
                                          "nice": 0,
                                          "sys": 15300,
                                          "idle": 43100,
                                          "irq": 0
                                          "speed": 1200,
                                          "times": {
                                          "user": 16900,
                                          "nice": 0,
                                          "sys": 17600,
                                          "idle": 37400,
                                          "irq": 0
                                          "speed": 1200,
                                          "times": {
                                          "user": 18600,
                                          "nice": 0,
                                          "sys": 12300,
                                          "idle": 56400,
                                          "irq": 0
                                          "totalmem": 970764288,
                                          "networkInterfaces": {
                                          "lo": [
                                          "address": "127.0.0.1",
                                          "netmask": "255.0.0.0",
                                          "family": "IPv4",
                                          "mac": "00:00:00:00:00:00",
                                          "internal": true
                                          "address": "::1",
                                          "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff",
                                          "family": "IPv6",
                                          "scopeid": 0,
                                          "internal": true
                                          "eth0": [
                                          "address": "fe80::6ddf:a7fe:63ab:3a58",
                                          "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                                          "family": "IPv6",
                                          "mac": "b8:27:eb:32:78:32",
                                          "scopeid": 2,
                                          "internal": false
