  4. Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
scriptproblemscriptenabledscriptblockly
46 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
    es verwirrt deshalb, weil so ziemlich alle scripte in scriptProbleme liegen .
    Liegen da die Skripte drin oder nur dieser Steuerpunkt für die GUI?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Homoran natürlich nur die steuerpunkte - alle meine scripte liegen in einem ordner (von mir erstellt) oder sie liegen unter dem adapterselbst (javascript.0.xxxx, javascript.1 xxxx, javascript.2.xxxx,) es sind keine scripts unter scriptPrpblem angelegt worden (weder von mir noch vom system).
    @AlCalzone , @homoran und @Bluefox
    danke für eure zeit -. ich kapier es nicht und ehrlich gesagt, will ich es nicht mehr kapieren. bitte schliessen wir damit das scriptProblem thema (im bezug zu mir)- ich habe nicht gewusst, dass das direkte starten/stoppen von Skripten über den scriptEnabled-Datenpunkt nicht offiziell unterstützt wird - (da ich das nutze ist mir dabei aufgefallen, dass diese datenpunkte etwas verwirrend sind )- habe einige scripte, die ich ändern muss.
    mir ist nur aufgefallen, dass ein ziemliches durcheinander unter diesen datenpunkten herrscht
    • scripte die in script ui gelöscht wurden haben immer noch datenpunkte
    • vereinzeln sind datenpunkte doppelt vorhanden, ich habe datenpunkte, die sind unter javascript.0.scriptEnabled.common.DAUERND.BIOMUELL und
      javascript.0.BIOMÜLL zu sehen - in der script ui sind sie unter javascript.0.common.DAUERND.BIOMUELL angelegt worden zusätlzlich gibt es noch diese hier
      javascript.0.scriptProblem.common.DAUERND.BIOMUELL
      javascript.2.scriptProblem.common.DAUERND.BIOMUELL
      javascript.1.scriptProblem.common.DAUERND.BIOMUELL
    solange meine scripte laufen, soll es mir recht sein - ich verwende meine zeit jetzt für das überarbeiten einiger scripte :-(
    nochmals danke
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      nochmals danke
      Dazu solltest du einen "SkriptXY_Start" Datenpunkt vom Typ Bool anlegen, den du steuern kannst.
      Dein SriptXY sollte dann auf den Datenpunkt triggern
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Homoran
        danke dir - mittlerweile mache ich das schon lange nicht mehr - ich habe nur viele altlasten von den anfangstagen und mich nicht darum gekümmert, es zu ändern - ich wußte ja nicht, dass es garnicht unterstützt wird
          @Homoran
          Kein Problem!
          Aber diese Datenpunkte sind nicht umsonst nur im Expertenmodus sichtbar
            liv-in-skyL Offline
            hab es kapiert
              hab es kapiert
              hab es kapiert
              Das weiß ich doch!
              Das war nicht für dich - sondern für die Nachwelt festgehalten.
                liv-in-skyL Offline
                jetzt ist mir auch wieder eingefallen , warum ich mit eigentlich damit beschäftigt habe bzw warum die thematik im kopf war -im javascript-adapter wird im update angegeben, das es nun scriptenabled für alle user und nicht nur den expert geben soll - Image 1.png
                und weil ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass bei mir die datenpunkte etwas verwirren (oder vielleicht auch nur mich verwirren)
                  😱 Da muss jetzt bleufox etwas zu sagen ;-)
                  • RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    Ich habe das jetzt für mich repariert weil ich da auch den Status (läuft / läuft nicht) auslese:
                    • In der Instanz javascript.0 den Eintrag "Mirror scripts to file path:" auf iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js gesetzt. Ggf den Ordner vorher anlegen.
                      → Hier werden jetzt laufend alle Scripte als Einzeldateien gespiegelt.
                    • Weitere javascript-Instanzen anhalten.
                    • Dann Scripte im Admin/Skripte anhalten und die gestoppten Scripte aus dem Ordner iobroker-data/files/0_userdata.0/backup-js extern verschieben. → Scripte werden jetzt aus den Objekten gelöscht. Wenn was hängen bleibt manuell löschen.
                    • Danach Scripte wieder zurück in den Ursprungsordner schieben. Am besten einzeln verschieben, bei größeren Mengen bekommt der ioBroker scheinbar nicht alles mit.
                      → Jetzt werden die Script-Objekte unter scriptEnabled wieder angelegt.
                    • Jetzt bei Bedarf noch die gewünschte Java-Instanz neu angeben und Script wieder starten.
                    Gruß, Ralf
                      skokarl
                      Guten Morgen,
                      kann ich die Scripte eigentlich alle löschen die da jetzt drin stehen ?
                      Kommen dann nur die wieder dahin wenn sie abernals Probleme machen ?
                      Auf die Art und Weise könnte ich doch mal meine Scripte alle prüfen wenn dem so wäre.
