  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • B Blane67
    @Kuddel Sieht auch so aus.
    K Online
    K Online
    Kuddel
    #1161
    @Blane67 dann muss irgendwo im blockly ein fehler sein.
    ist exec in der javascript instanz erlaubt ?
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Blane67
      #1162
      @Kuddel Ja
      • K Kuddel
        Blane67
        #1163
        @Kuddel Das Skript für IOBroker funktioniert.
        uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
        liefert 0 Tage, 04 Std, 27 Min
        Skript für CCU geht nicht.
        ssh root@192.168.1.11 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
        liefert 0 Tage, 00 Std, Min
        über die Konsole als root:
        root@IOBroker:~# ssh root@192.168.1.11 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
        9days,5:49,
        und als pi:
        pi@IOBroker:~ $ ssh root@192.168.1.11 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
        9days,5:50,
        Erlaube das Kommando "exec" in der Instanz ist angehakt.
        Irgendwas fehlt doch 🤔
          Blane67
          #1164
          Habs gelöst.
          Der public key musste auch für den User iobroker erstellt werden. 🙄
          Konsole als root anmelden
          Dann
          su -s /bin/bash iobroker
          Dann den public key erstellen und mit
          ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub benutzer@entfernter rechner
          auf den entfernten Rechner kopieren. Passwort 1 x eingeben. Fertig.
          • C Offline
            cTech
            #1165
            Hallo @Kuddel
            super VIS. Konnte mir schon einiges an Ideen dazu abschauen.
            Meine Frage bezieht sich auf die Überwachung der Adapter. Das funktioniert bei mir nicht. Hast du da dazu auch einen Tip?
            Fehler die Überwachung der Adapter funktioniert nicht, Log ist mit Fehlern gefüllt.
            Hast du eine Idee dazu? Ich weiß nicht mehr weiter. Die Adapter sind bei mir installiert.
            javascript.0	2020-04-10 01:52:52.051	info	(2942) Stop script script.js.java.abfragen.adapter_infos
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.192	error	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.191	error	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.190	error	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:14:39
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.190	error	(2942) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.189	warn	(2942) Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.172	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.172	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.172	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.172	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.171	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.171	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.171	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.171	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.170	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.170	warn	(2942) getState "system.adapter.tr-064.0.uptime" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.014	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.013	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.013	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.013	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.013	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:47:19
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.012	warn	(2942) getState "system.adapter.fullybrowser.0.alive" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.012	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.012	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.012	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.011	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.010	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
            javascript.0	2020-04-10 01:52:46.009	warn	(2942) getState "system.adapter.fullybrowser.0.uptime" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.272	error	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.272	error	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.271	error	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.271	error	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.271	error	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.271	error	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.270	error	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.270	error	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.270	error	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:14:39
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.269	error	(2942) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.267	warn	(2942) Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.249	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.249	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.249	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.248	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.247	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.247	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.247	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.247	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.246	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.246	warn	(2942) getState "system.adapter.tr-064.0.uptime" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.083	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.082	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.082	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.082	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.082	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:47:19
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.081	warn	(2942) getState "system.adapter.fullybrowser.0.alive" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.081	warn	(2942) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.081	warn	(2942) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.081	warn	(2942) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.080	warn	(2942) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.079	warn	(2942) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
            javascript.0	2020-04-10 01:52:31.073	warn	(2942) getState "system.adapter.fullybrowser.0.uptime" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2020-04-10 01:52:21.887	info	(2942) script.js.java.abfragen.adapter_infos: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            • C cTech
              Hallo @Kuddel
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1166
              @cTech sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              Dann muss auch der Datenpunkt vorhanden sein ... laut Log fehlt er z.B.
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                #1167
                und der fullybrowser auch installiert sein ... g
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • harrymH harrym
                  cTech
                  schrieb am zuletzt editiert von cTech
                  #1168
                  @harrym
                  diese Ansicht habe ich nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt. Der Adapter ist installiert aber ich habe bei den Datenpunkten keinen Ordner System.Adapter....
                  Unter Objecte ist sofort der Fullybrowser. Oder habe ich einen Denkfehler?
                  ##Expertenmodus hilft weiter. ;)
                  @Kuddel
                  Irgendwie will das Script das ja überwachen. Wie kann ich denn zur Not den Fullybrowser davon ausschließen? Blicke da durch das Script nicht durch ;)
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    simple-ssh
                    Das ist kein Fehler du mußt es im Javascript-Adapter noch aktivieren .
                    cTech
                    #1169
                    @Glasfaser hierzu habe ich auch eine Frage. Wenn ich Simple-SSH zum JavaScript hinzufüge, gibt es Fehler und es kann nicht installiert werden. Was kann ich hier noch machen?
                    • C cTech
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #1170
                      Das Log davon hier posten !
                        cTech
                        #1171
                        @Glasfaser
                        javascript.0	2020-04-10 16:20:04.151	info	(32676) received all objects
                        javascript.0	2020-04-10 16:20:02.829	info	(32676) received all states
                        host.ioBroker	2020-04-10 16:20:01.872	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 626
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:58.028	info	(32676) requesting all objects
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:58.024	info	(32676) requesting all states
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.952	error	(32676) Cannot install npm packet: Simple-ssh
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.951	error	(32676) Cannot install Simple-ssh: 1
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.935	error	(32676) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-10T14_19_57_533Z-debug.log
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.933	error	(32676)
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.530	error	(32676) 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.528	error	(32676) npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR!
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.526	error	(32676) 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Simple-ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'Simple-ssh@latest' is not in the npm registry.
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.524	error	(32676) npm ERR!
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.516	error	(32676) ERR! code E404
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:57.514	error	(32676) npm
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:54.780	info	(32676) npm install Simple-ssh --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:54.780	error	(32676) Cannot install Simple-ssh: 1
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:54.770	error	(32676) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-10T14_19_54_381Z-debug.log
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:54.378	error	(32676) Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, fol
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:54.375	error	(32676) Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Simple-ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'Simple-ssh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:54.373	error	(32676) npm ERR! 404
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:54.367	error	(32676) ERR! code E404
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:54.365	error	(32676) npm
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:49.391	info	(32676) npm install Simple-ssh --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:49.390	error	(32676) Cannot install Simple-ssh: 1
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:49.381	error	(32676) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-10T14_19_49_369Z-debug.log
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:49.379	error	(32676)
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:49.367	error	(32676) 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball,
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:49.366	error	(32676) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Simple-ssh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'Simple-ssh@latest' is not in the npm registry. npm ERR!
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:49.364	error	(32676) npm
                        javascript.0	2020-04-10 16:19:49.362	error	(32676) npm ERR! code E404
                        host.ioBroker	2020-04-10 16:19:38.680	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 32676
                        host.ioBroker	2020-04-10 16:19:36.793	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                        • C cTech
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #1172
                          @cTech
                          Laut Log erreicht er die URL nicht ( error 404 )!!!
                          Gehen sonst alle Update´s ??
                          Text Edit:
                          Error bezog sich auf URL https://registry.npmjs.org ....
                            @cTech
                            Text Edit:
                            cTech
                            #1173
                            @Glasfaser jetzt geht es. Habe neu gestartet und nochmal ein paar sachen probiert.
                            Beim Script für die Abfragen geht es auch alles soweit aber ich bekomme jetzt diese Fehler...
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.605	warn	(2639) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.605	warn	(2639) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.604	warn	(2639) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.604	warn	(2639) at ontimeout (timers.js:438:13)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.603	warn	(2639) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.603	warn	(2639) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.601	warn	(2639) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning m
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.589	warn	(2639) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.589	warn	(2639) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.589	warn	(2639) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.588	warn	(2639) at ontimeout (timers.js:438:13)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.588	warn	(2639) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.588	warn	(2639) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:46.579	warn	(2639) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning migh
                            javascript.0	2020-04-11 14:41:38.136	info	(2639) script.js.java.abfragen.adapter_infos: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            • C cTech
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1174
                              @cTech
                              Steht doch alles drin ... was du machen sollst !!
                                @cTech
                                cTech
                                #1175
                                @Glasfaser
                                Ich werde aber nicht schlau draus was ich machen soll. Ich finde im Code nichts mit Adapter1. Daher die Frage ;) Hast du noch einen Tip? ;)
                                • C cTech
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1176
                                  Nee .. nicht im Skript ... der Datenpunkt selber ist gemeint ...z.b . javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected, den sollst du umstellen ..
                                  hier dieser Punkt ist gemeint..
                                  Beispiel :
                                    Beispiel :
                                    cTech
                                    #1177
                                    @Glasfaser
                                    Das ist es nicht gewesen. Die sind so eingestellt wie die anderen Adapter Ordner. Dann kann wohl nur Kuddel als Skriptersteller weiterhelfen. Bei mir klappt das zumindest nicht.
                                    • C cTech
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #1178
                                      @cTech
                                      Die beiden Datenpunkt sind aber nicht von Kuddel , die dort als warn erscheinen !!!
                                      Das Script selber ist im Ordner "abfragen" und das Script heißt : adapter_infos und das ist von Kuddel und das stellt fest ... das die Datenpunkte geändert werden sollen
                                      Hast du es jetzt die beiden Datenpunkten geändert/angepasst , laut dem Log !?
                                        @cTech
                                        cTech
                                        #1179
                                        @Glasfaser
                                        Ja auf object. Funktioniert nicht.
                                        Zeichenkette habe ich auch probiert.
                                        • C cTech
                                          @Glasfaser
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #1180
                                          @cTech am besten mal alle objekte unter javascript.0.Adapter löschen, Skrippt stoppen, Javascript-Instanz stoppen und neustarten und das Skript auch wieder starten
