  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @smarthome2020 Hast du den Kamera Stream auch umgestellt?
    Also einen besseren ausgwählt ?
    Was ist denn in der Kamera konfiguriert?
    Wenn die Aussetzter (nennen wir es mal so) kommen, geht dann kurzzeitig der load hoch?
    Und zum wiederholten mal: Was sagt das logfile von Motioneye und Motion?
    smarthome2020
    #129
    @wendy2702
    Ich finde in den Ordnern kein motioneye.log
      smarthome2020
      #130
      @wendy2702
      Also durch paar Anpassungen der motionEye Einstellungen an deine Einstellungen läuft es etwas besser. Seit der Umstellung gestern auf den RTSP-Stream gabs auch keine Abbrüche des Streams mehr.
      Ich resette mal die Kamera und binde die Kamera neu ein.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #131
        Also meine Einstellungen sind nicht perfekt. Habe die etwas reduziert bis mein neuer Prozessor für den Server kommt der dann etwas weniger Arbeiten muss :-)
        Ein Motion log solltest du hier finden:
        /var/log/
          /var/log/
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          #132
          @wendy2702
          Im motion.log steht nichts brauchbares:
          [0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motioneye/motion.conf
          [0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file camera-1.conf
          [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to syslog
          [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 4.2.2 Started
          [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using default log type (ALL)
          [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using log type (ALL) log level (WRN)
          Im syslog steht nur was zu heute, da ich den Pi neu gestartet habe, nehme ich mal an, dass das Log nur was von heute zeigt.
          Was nutzt du für einen Server? Ich will wohl mehr investieren. Aber ich weiß nicht, was overpowered ist.
          Es sollen mind. 4 Kameras laufen in Kombination zum ioBroker. Das sollte Minimun sein und gut abgedeckt sein.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #133
            Weiß es nicht mehr aus dem Kopf aber entweder im motion.conf oder der Motioneye conf kannst du den loglevel erhöhen.
            Kann bei bedarf morgen mal gucken wenn ich am PC sitze. Telefon ist mir zu „blöd“ wenn ich ehrlich bin.
            • S smarthome2020
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #134
              @smarthome2020
              Hatte bisher eine Core i5 mit 4x3GHz aber in der Stromsparvariante. Der hat mit meinen 3 Kameras bei guter Auflösung schon zu rechnen gehabt.
              Jetzt kommt ein I7 mit 4x3,6GHz in einer „normalen“ Variante weil das das maximum für mein Board ist und ich nicht alles neu kaufen möchte.
              Allerdings läuft auf meinem Homeserver auch noch einiges anderes in diversen VM‘s und Containern.
                @smarthome2020
                smarthome2020
                #135
                @wendy2702
                Was zieht sowas an Strom?^^
                • S smarthome2020
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #136
                  @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                  @wendy2702
                  Hihi...
                  Ganz ehrlich...
                  Ist mir wurst. :-)
                  Alle meine tollen Smarthome Geräte ziehen Strom... auch wenn ich Sie nicht benutze. Da kommt es auf den Server nicht mehr an.
                    @wendy2702
                    Hihi...
                    Ganz ehrlich...
                    Ist mir wurst. :-)
                    smarthome2020
                    #137
                    @wendy2702
                    Also sollte man für mehrere Kameras schon stärkere CPUs nutzen? Was sollte in so einen Server alles aufgenommen werden? Bin bis auf Gaming-PCs bauen Laie :D
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #138
                      Gibt hier mehrer Threads zur HW Beratung.
                      Mein Server ist aus einem NAS entstanden. Damals nach einer Anleitung aus der CHIP oder so gebaut weil besonders Sparsam.
                      Ist aber mittlerweile nur noch das Board von übrig :-)
                      • S smarthome2020
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #139
                        Dann nimm den und baue das teuerste aus. ;-)
                        Nehme an es ist die Grafikkarte... war zumindest bei meinem Sohn immer so.
                          smarthome2020
                          #140
                          @wendy2702
                          Ja, die ist das teuerste an dem Rechner. Aber was solls :D Man arbeitet ja für den Spaß.
                          Das ganze ist dann aber ja schon recht groß. Kann ja nicht einen ganzen Tower in den Flur stellen. Dann bringt mich die Regierung um :D
                          • S smarthome2020
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #141
                            Richtig.
                            Wenn der Tower im Flur stört! Stell ihn ins Schlafzimmer... wirst sehen Wie schnell die Regierung mit Flur einverstanden ist :-)
                            Spaß beiseite. Steht bei mir auf dem Speicher.
                              smarthome2020
                              #142
                              Also gestern ist die Kamera wieder mal abgeschmiert. Der Support ist zwar schnell, das Problem behebt sich aber nicht. Bekomme zB nicht mal über VLC einen vernünftigen Stream rein. Über die App dagegen immer. Scheinbar ist es gewollt, dass die Kamera über App/Cloud läuft.
                              Hier ein Beispielbild:
                              Wer hat eine gut funktionierende Kamera mit ausreichend guter Nachtsichtfunktion und PoE?
                              Ich schicke diese dann zurück. Nützt ja nichts.
                              • S smarthome2020
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #143
                                Habe 5 Hikvision Cam´s .
                                Link Text
                                das ist die Cam unter einen anderen Namen gelabelt... Firmware etwas abgespeckt .. reicht aber auch
                                Link Text
                                B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  Link Text
                                  Link Text
                                  BoehserWolf
                                  #144
                                  @Glasfaser Wo hast du die Hikvision gekauft? Frage wegen Support. Hikvision ist da wegen dem Graumarkt ja scheinbar ziemlich anstellig wegen Support und Firmware Updates...
                                    Link Text
                                    Link Text
                                    smarthome2020
                                    #145
                                    @Glasfaser Wie hast du die Kameras betrieben? Am RPi? Oder ist da höherwertige Hardware im Einsatz?
                                    Kannst du vllt ein Nachtbild posten?
                                      Richtig.
                                      smarthome2020
                                      #146
                                      @wendy2702
                                      Nachdem die Kamera nun nach einigen Tagen nicht mehr will, hab ich paar Einträge aus den Logs:
                                      Apr 16 11:43:31 raspberrypi meyectl[332]:  WARNING: Connect error on fd 22: ECONNREFUSED
                                      Apr 15 00:00:20 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [WRN] [ALL] mlp_retry: Retrying until successful connection with camera
                                      Apr 15 00:00:20 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [ERR] [NET] netcam_rtsp_open_context: Normal resolution: Unable to open camera(Garten_hinten): Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
                                      Apr 15 00:00:20 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [ERR] [VID] vid_start: Netcam RTSP failed to open
                                      Apr 15 00:00:20 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [WRN] [ALL] motion_init: Could not fetch initial image from camera
                                      Apr 15 00:00:20 raspberrypi motion: [1:ml1:Garten_hint] [WRN] [ALL] motion_init: Motion continues using width and height from config file(s)
                                      Apr 15 00:00:22 raspberrypi meyectl[332]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for camera 1 on port 8091
                                      Kamera geht gerade wieder nicht. Ich muss sie unter motionEye immer neu anlernen. Das ist null praktikabel.
                                      Ich verstehe einfach nicht, warum der Stream immer wieder abbricht. Er lief ja tagelang stabil und war nutzbar. Nach erneuter Konfiguration von motionEye (Einstellungen mit Restore komplett so wie vor Tagen vorgenommen als es stabil lief) sowie der Kamera (identische Einstellungen wie vor Tagen als es stabil lief) ist kein vernünftiges Resultat zu erzielen.
                                      Der Support hatte mir eine URL mitgegeben, mit der ich JPEG-Bilder abrufen kann per Browser. Eine Alternative zum Stream wäre halt ein aktuelles Bild alle zB 3 Sekunden. Kann man das realisieren vllt auch in einer VIS? Für die Gartenüberwachung wäre das ja ausreichend.
                                      Ich weiß nur nicht, wie man die Bilder dann zB auf dem RPi speichert aus der URL.
                                      Die Reolink ist an sich recht günstig und bietet ein gutes Bild.
                                      • S smarthome2020
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #147
                                        @smarthome2020 Login Daten stimmen nicht.
                                        Kann es sein das der Hersteller da von Zeit zu Zeit aus Sicherheitsgründen was ändert?
                                        Nehme die doch mal aus der Hersteller cloud und verbiete Internet.
                                        • B BoehserWolf
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #148
                                          @BoehserWolf sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                                          @Glasfaser Wo hast du die Hikvision gekauft? Frage wegen Support. ....
                                          Hier alle gekauft : avware .
                                          Nutze alle Cam´s mit meiner NAS Synology 918+ .....
                                          Die Bilder werden dann in Vis per Iframe als jpg (1400ms Aktualisierung) angezeigt.
                                          Die Cam´s können auch per Vis gesteuert werden
                                          Gerade schlecht :) ...
