  4. Frage zu Timer
    5.7k
Frage zu Timer
javascriptblockly
8 Beiträge 2 Kommentatoren 408 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Hallo!
    Wenn das folgende Skript immer wieder auslöst aufgrund der Trigger, wird dann der Timeout auch immer wieder neu von 0 gestartet? Oder läuft er weiter und nach 20min wird ausgelöst?
    • Uli977U Uli977
      Hallo!
      @Uli977 sagte in Frage zu Timer:
      selbstverständlich!
      dafür hast du ja ordnungsgemäß den stop Timeout davor gesetzt
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        selbstverständlich!
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @Homoran Aber der Stop Timeout ist ja für einen anderen Timeout (Timeout2).
        Mein Problem ist, dass die Trigger sich laufend ändern und dadurch der Timeout1 immer neu gestartet wird und letztendlich gar nicht auslöst.
        Zur Übersicht hier das ganze Skript.
        • Uli977U Uli977
          Warum hast du das nicht gleich gepostet?
          Am Handy ist mir der Tiemout(2) nicht aufgefallen.
          Ausschnitte bringen NIE etwas.
          Wie ich eben schon indirekt schrieb müssen die Tiemeouts immer vor ihrem Start beendet werden, damit nicht unkontrolliert noch viele Timeouts laufen und unvorhergesehenes passiert.
          Was willst du den erreichen.
          Formuliere mal struktuiriert dein Vorhaben
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @Homoran sagte in Frage zu Timer:
            Ich möchte wenn folgende Bedingungen länger als 20min vorliegen, die Beschattung gestartet wird.
            Außentemperatur >13 UND Differenztemperatur >18
            oder
            Außentemperatur >16 UND Differenztemperatur >14
            oder
            Außentemperatur >20 UND Differenztemperatur >8
            Und wenn diese Bedingungen länger als 20min nicht mehr vorliegen, soll die Beschattung deaktiviert werden.
            Wie gesagt, da sich Außentemperatur und Differenztemperatur laufend ändern, wird ja das Timeout(1) immer neu gestartet.
            • Uli977U Uli977
              oder
              oder
              @Uli977 Dann musst du mit mehreren Triggern arbeiten, die eine Variable setzen
              In einem weiteren "Auslöseskript" prüfst du dann ob die Variable true ist
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @Homoran ja, danke dir! In die Richtung habe ich auch schon gedacht. Werde es mal probieren.
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @Homoran
                  Was hälst du hiervon?
