Solarwetter
kann mir einer helfen die drei Werte jeden Tag einzulesen?
http://www.vorhersage-plz-bereich.solar … l/995.html
Gruß Marco
Hallo Marco,
ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber irgendwie habe ich angefangen und konnte nicht aufhören, bis es fertig ist :lol:
Ist eine Javascript-Lösung, also nix node-red. Script evtl. nach dem ersten Start nochmal durchstarten.
Ausserdem musst du noch den Schedule unten anpassen auf die richtigen Uhrzeiten, zu der die Werte aktualisiert werden sollen. Besser nicht alle zur gleichen Minute.
Sollte noch jemand anderes das Skript verwenden, schlage ich andere Uhrzeiten vor (zB. 07:23 - 07:25h oder so). Auf keinen Fall, sowas wie alle 10Minuten einstellen. Da kann es sein, das der Betreiber des Dienstes die Webseite einstellt.
/* Solar-Wetter.com Werte abfragen
Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=2584#p22850
! erstellt: 31.03.2016 von pix
15.04.2016 Code optimiert,
Zeitverzögerung zwischen dem Einlesen der Werte entfernt,
Quell-Webseite wird nur noch einmal aufrufen
! var logging = false;
var link = 'http://www.vorhersage-plz-bereich.solar-wetter.com/html/995.html';
! // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
! createState('SolarWetter.clearSky', 0, {
name: 'Solar-Wetter.com clear Sky',
desc: 'Solarleistung bei klarem Himmel',
type: 'number',
unit: 'kWh/kWp'
createState('SolarWetter.realSky_min', 0, {
name: 'Solar-Wetter.com real Sky Minimum',
desc: 'minimale Solarleistung bei jetzigem Himmel',
type: 'number',
unit: 'kWh/kWp'
createState('SolarWetter.realSky_max', 0, {
name: 'Solar-Wetter.com real Sky Maximum',
desc: 'maximale Solarleistung bei jetzigem Himmel',
type: 'number',
unit: 'kWh/kWp'
createState('SolarWetter.Datum', 0, {
name: 'Solar-Wetter.com Datum der letzten Aktualisierung',
desc: 'letzte Aktualisierung der Webseite',
type: 'string'
! var idClearSky = 'SolarWetter.clearSky',
idRealSkyMin = 'SolarWetter.realSky_min',
idRealSkyMax = 'SolarWetter.realSky_max',
idDatum = 'SolarWetter.Datum';
! var request = require('request');
! function erstes_erstesAuftauchen(body,text1,text2) {
var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
var ende = body.indexOf(text2);
if (logging) log('Startposition: ' + start);
if (logging) log('Endposition: ' + ende);
var zwischenspeicher;
if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) {/fehler/abfangen/zwischenspeicher="body.slice(start,ende);" if/(logging)/log(zwischenspeicher);/var/zwischenspeicher_array="zwischenspeicher.split(',');" teilen/vorm/komma/zwischenspeicher_array_vorn="zwischenspeicher_array[0].slice(zwischenspeicher_array[0].length-1,zwischenspeicher_array[0].length);" eine/stelle/log(zwischenspeicher_array_vorn);/zwischenspeicher_array_hinten="zwischenspeicher_array[1].slice(0,2);" zwei/stellen/nach/dem/log(zwischenspeicher_array_hinten);/return(parsefloat(zwischenspeicher_array_vorn/+/'.'/zwischenspeicher_array_hinten));/}/else/;/log(zwischenspeicher,/'error');/return(0);/function/erstes_letztesauftauchen(body,text1,text2)/start="body.indexOf(text1)" text1.length;/ende="body.lastIndexOf(text2);" letztes/auftauchen/log('startposition:/'/start);/log('endposition:/ende);/zwischenspeicher;/(((start/!="-1)" &&/(ende/(start<ende))/loesedatum/(body,text1)/-/5;/xx.xx.xxxx/((start/datum_array="zwischenspeicher.split('.');" xdatum="new" date();/log(datum_array[0]);log(datum_array[1]);log(datum_array[2]);/xdatum.setdate(datum_array[0]);/xdatum.setmonth(datum_array[1]-1);/xdatum.setfullyear(datum_array[2]);/log(xdatum);/return(formatdate(xdatum,/"tt.mm.jjjj"));/return(null);/findewertclearsky/(body)/text1="<td height=17 class=xl1525883 style='height:12.75pt'>clear sky:</td>" ,/erstes/text2="<td class=xl2425883>kWh/kWp</td>" clearsky="erstes_erstesAuftauchen(body,text1,text2);" log('clearsky:/clearsky);/setstate(idclearsky,/wert/in/objekt/schreiben/findewertrealskyminimum/realsky_min="erstes_erstesAuftauchen(body,text1,text2);" log('realskyminimum:/realsky_min);/setstate(idrealskymin,/findewertrealskymaximum/realsky_max="erstes_letztesAuftauchen(body,text1,text2);" log('realskymaximum:/realsky_max);/findedatum/jetzt="new" jahr="jetzt.getFullYear();" aktuelles/ermitteln/+'</td="">'; // erstes Auftauchen vom aktuellen Jahr finden
var datum = loeseDatum(body,text1);
if (logging) log('Datum: ' + datum);
setState(idDatum, datum); // Wert in Objekt schreiben
! function leseWebseite () {
try {
request(link, function (error, response, body) {
if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
findeWertClearsky(body);
findeWertRealskyMinimum(body);
findeWertRealskyMaximum(body);
findeDatum(body);
} else log(error,'error'); // Error beim Einlesen
} catch (e) {
log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
! // bei Skriptstart
leseWebseite();
! // Schedule
schedule("59 9 * * *", leseWebseite);</ende))>Gib mal Rückmeldung! Noch ein Grund, sich auf Sonne zu freuen 8-) Gruß, Pix - 31.03.2016 - Edit 14:20 Uhr - Fehlerbehandlung korrigiert Edit 17:20 Uhr - Datum auf Quellwebseite wird zusätzlich eingelesen und als Datum-Objekt gespeichert Edit 23:56 Uhr - String für das Finden des Datums geändert, weil sich Webseite geändert hat. - 02.04.2016 - Edit 01:03 Uhr - Datum finden auf der Webseite jetzt über die aktuelle Jahreszahl, da sich Quellcode täglich ändert - 15.04.2016 - Edit 14:35 Uhr - Code optimiert, Zeitverzögerung zwischen dem Einlesen der Werte entfernt, Quell-Webseite wird nur noch einmal aufrufen -
SUPER Arbeit !!
habe es direkt getestet
LOG:
! javascript-0 2016-03-31 16:36:58 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: RealSkyMaximum: 1.81
! javascript-0 2016-03-31 16:36:58 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: 81
! javascript-0 2016-03-31 16:36:58 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: 1
! javascript-0 2016-03-31 16:36:58 info 1,81
! javascript-0 2016-03-31 16:36:58 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: Endposition: 18000
! javascript-0 2016-03-31 16:36:58 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: Startposition: 17926
! javascript-0 2016-03-31 16:36:55 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: RealSkyMinimum: 0.71
! javascript-0 2016-03-31 16:36:55 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: 71
! javascript-0 2016-03-31 16:36:55 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: 0
! javascript-0 2016-03-31 16:36:55 info 0,71
! javascript-0 2016-03-31 16:36:55 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: Endposition: 17900
! javascript-0 2016-03-31 16:36:55 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: Startposition: 17826
! javascript-0 2016-03-31 16:36:52 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: ClearSky: 5.48
! javascript-0 2016-03-31 16:36:52 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: 48
! javascript-0 2016-03-31 16:36:52 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: 5
! javascript-0 2016-03-31 16:36:52 info 5,48
! javascript-0 2016-03-31 16:36:52 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: Endposition: 17622
! javascript-0 2016-03-31 16:36:52 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: Startposition: 17548
! javascript-0 2016-03-31 16:36:52 info script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
! javascript-0 2016-03-31 16:36:52 info Start javascript script.js.Solar-Wetter_com_Werte_abfragenWas hälst du davon, das Datum von der Webseite auch noch abzufragen. Dann weiß man ob es neuere Daten gibt
Jürgen
Hallo Jürgen,
@derAuge:SUPER Arbeit !!
Was hälst du davon, das Datum von der Webseite auch noch abzufragen. Dann weiß man ob es neuere Daten gibt ` danke für das Lob und die Anregung :lol: Habe das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=2584&p=22868#p22868 aktualisiert. Das Datum wird nun mit ausgelesen und als Datum-Objekt gespeichtert (nur TT.MM.YYYY - Uhrzeit ist die aktuelle Uhrzeit).
Gruß,
Pix
Hallo Jürgen,
bei mir geht's. Hast du den aktuellen Javascript Adapter? Kann sein, dass der Befehl formatDate bei dir noch nicht geht (Vermutung).
Bin aber eben, beim Testen, auf ein neues Problem gestossen. Zumindest beim Datum ändert sich der String, durch den ich das Datum finde. Da muss ich mir was neues einfallen lassen. Ich könnte nach ".2016" suchen lassen, aber dann muss man das Skript jedes Jahr anpassen bzw. es gibt um den Jahreswechsel Probleme.
Mal sehen, was sich sonst noch jeden Tag an der seite ändert. Ist ja alles noch alpha :) ;)
Gruß,
Pix
vielen vielen Dank, Pix. Du hast das wieder einmal super gemacht. :D Läuft.
Gruß Marco
Ich habe mich jetzt auch mal am Scripten versucht und eine Prognose für den Tagesertrag erstellt. Vielleicht braucht es ja mal jemand.
/* Prognose des Tagesertrages Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=2584#p22850 erstellt: 01.04.2016 von Marcolotti */ var p = 2.5; // Gesamtleistung der Anlage in kWP <- Anpassen an die eigene Anlage createState('SolarWetter.PrognoseClearSky', 0, { name: 'Prognose PV-Anlage klar', desc: 'Tagesertrag bei klarem Himmel', type: 'number', unit: 'kWh' }); createState('SolarWetter.PrognoseSkyMin', 0, { name: 'Prognose PV-Anlage min', desc: 'Tagesertrag minimum', type: 'number', unit: 'kWh' }); createState('SolarWetter.PrognoseSkyMax', 0, { name: 'Prognose PV-Anlage max', desc: 'Tagesertrag Maximum', type: 'number', unit: 'kWh' }); schedule("*/60 * * * *", function () { // alle 60 Minuten var rmin = getState("SolarWetter.realSky_min").val; var rmax = getState("SolarWetter.realSky_max").val; var c = getState("SolarWetter.clearSky").val; var emin = p * rmin; var emax = p * rmax; var eclear = p * c; setState('SolarWetter.PrognoseSkyMax', emax); setState('SolarWetter.PrognoseSkyMin', emin); setState('SolarWetter.PrognoseClearSky', eclear); }); // end of scheduleBei mir funktioniert es.
@pix:Sollte noch jemand anderes das Skript verwenden, schlage ich andere Uhrzeiten vor (zB. 07:23 - 07:25h oder so). Auf keinen Fall, sowas wie alle 10Minuten einstellen. Da kann es sein, das der Betreiber des Dienstes die Webseite einstellt. `
Wie immer freue ich mich die Beispiele von pix zu lesen :-) Man lernt doch immer was dazu.
Vielleicht macht es Sinn bei den zeitlichen Abfragen der Webseite eine Random Zeit ins Skript einzubauen und immer ein paar individuelle Minuten zu addieren. Kann man ja auch so realisieren, dass der individuelle Offset beim ersten Scriptstart ermittelt wird und in einem Datenpunkt geschrieben wird.Dann ist der Zeitpunkt der Abfrage für jeden Nutzer identisch, untereinander aber unterschiedlich.
function rand(min, max) { return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; } var offset = rand(0,10); // ermittelt einen zufälligen Offset von 0-10 (z.B. Minuten) -
ich glaube die Abfrage der Webseite ist eigentlich ja kein Problem. Die Daten werden dort ja auch nur einmal täglich aktualisiert.
Bei der Abfrage des Datums habe ich heute nach Mitternacht wieder einen Fehler festgestellt. Der HTML Code der Seite ändert sich Täglich rund um das Datum. Das macht es schwierig, das Datum zu parsen. Ich würde die beiden Funktionen lieber wieder aus dem Skript herausnehmen.
Pix
Jetzt konnte ichs doch nicht lassen. Das Skript sucht jetzt nach ".2016" und springt dann für die Start- und Endposition fünf Positionen vor bzw. nach hinten. Die Jahreszahl ist die aktuelle Jahreszahl (also nächstes Jahr 2017 8-) ). Das kann dann an Neujahr/Silvester ein Problem geben, wenn das Skript nach 2017 sucht und die Daten von 2016 sind (oder umgekehrt), aber das ist wohl verschmerzbar. Wenn es sein muss, kann man die zwei Tage im Skript noch ausklammern.
OT: Hat eben 20Minuten gedauert, bis ich diese Antwort schreiben konnte. Der Forum-Server hat sich wohl schon schlafen gelegt…
Gruß,
Pix
habe das Skript nochmal verbessert. Die Verzögerung zwischen den 4 Aufrufen den Quellwebseite wurde entfernt. Ebenso gibt es nur noch einen Aufruf der Webseite. Das freut den Anbieter.
Neues Skript http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=2584&p=22868#p22868 eingepflegt.
Pix
vielen Dank für die tolle Arbeit von euch beiden.
Ich hatte folgende Probleme mit dem Skript von Pix:
Das Datum wurde immer mit TT.05.2016 ausgegeben, ich habe im Skript das Datumsformat von TT.MM.JJJJ auf DD.TT.JJJJ angepasst. Nun funktioniert de Ausgabe bei mir korrekt.
Die Ausgabe des Maximumwertes wurde nicht zurückgeschrieben. Habe die Zeile "setState(idRealSkyMax, realsky_max); // Wert in Objekt schreiben" an der entsprechenden Stelle eingefügt
Zusätzlich habe ich das Berechnungsskript von Marcolotti in das Skript integriert und für diese 3 Werte noch die Logausgabe eingebaut.
/* Solar-Wetter.com Werte abfragen Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=2584#p22850 Abfrage erstellt: 31.03.2016 von pix 15.04.2016 Code optimiert, Zeitverzögerung zwischen dem Einlesen der Werte entfernt, Quell-Webseite wird nur noch einmal aufrufen Prognose erstellt: 01.04.2016 von Marcolotti Skripte zusammengeführt: 01.05.2016 von MatzeS - Anpassung Datumsformat von TT auf DD - Anpassung findeWertRealskyMaximum das dieser Wert auch zurückgeschrieben wird - Integration der Berechnungsprognose inkl. Logging */ var logging = true; var link = 'http://www.vorhersage-plz-bereich.solar-wetter.com/html/777.html'; var p = 5.32; // Gesamtleistung der Anlage in kWP <- Anpassen an die eigene Anlage // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert createState('SolarWetter.PrognoseClearSky', 0, { name: 'Prognose PV-Anlage klar', desc: 'Tagesertrag bei klarem Himmel', type: 'number', unit: 'kWh' }); createState('SolarWetter.PrognoseSkyMin', 0, { name: 'Prognose PV-Anlage min', desc: 'Tagesertrag minimum', type: 'number', unit: 'kWh' }); createState('SolarWetter.PrognoseSkyMax', 0, { name: 'Prognose PV-Anlage max', desc: 'Tagesertrag Maximum', type: 'number', unit: 'kWh' }); createState('SolarWetter.clearSky', 0, { name: 'Solar-Wetter.com clear Sky', desc: 'Solarleistung bei klarem Himmel', type: 'number', unit: 'kWh/kWp' }); createState('SolarWetter.realSky_min', 0, { name: 'Solar-Wetter.com real Sky Minimum', desc: 'minimale Solarleistung bei jetzigem Himmel', type: 'number', unit: 'kWh/kWp' }); createState('SolarWetter.realSky_max', 0, { name: 'Solar-Wetter.com real Sky Maximum', desc: 'maximale Solarleistung bei jetzigem Himmel', type: 'number', unit: 'kWh/kWp' }); createState('SolarWetter.Datum', 0, { name: 'Solar-Wetter.com Datum der letzten Aktualisierung', desc: 'letzte Aktualisierung der Webseite', type: 'string' }); var idClearSky = 'SolarWetter.clearSky', idRealSkyMin = 'SolarWetter.realSky_min', idRealSkyMax = 'SolarWetter.realSky_max', idDatum = 'SolarWetter.Datum'; var request = require('request'); function erstes_erstesAuftauchen(body,text1,text2) { var start = body.indexOf(text1) + text1.length; var ende = body.indexOf(text2); if (logging) log('Startposition: ' + start); if (logging) log('Endposition: ' + ende); var zwischenspeicher; if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) {/fehler/abfangen/zwischenspeicher="body.slice(start,ende);" if/(logging)/log(zwischenspeicher);/var/zwischenspeicher_array="zwischenspeicher.split(',');" teilen/vorm/komma/zwischenspeicher_array_vorn="zwischenspeicher_array[0].slice(zwischenspeicher_array[0].length-1,zwischenspeicher_array[0].length);" eine/stelle/log(zwischenspeicher_array_vorn);/zwischenspeicher_array_hinten="zwischenspeicher_array[1].slice(0,2);" zwei/stellen/nach/dem/log(zwischenspeicher_array_hinten);/return(parsefloat(zwischenspeicher_array_vorn/+/'.'/zwischenspeicher_array_hinten));/}/else/;/log(zwischenspeicher,/'error');/return(0);/function/erstes_letztesauftauchen(body,text1,text2)/start="body.indexOf(text1)" text1.length;/ende="body.lastIndexOf(text2);" letztes/auftauchen/log('startposition:/'/start);/log('endposition:/ende);/zwischenspeicher;/(((start/!="-1)" &&/(ende/(start<ende))/loesedatum/(body,text1)/-/5;/xx.xx.xxxx/((start/datum_array="zwischenspeicher.split('.');" xdatum="new" date();/log(datum_array[0]);log(datum_array[1]);log(datum_array[2]);/xdatum.setdate(datum_array[0]);/xdatum.setmonth(datum_array[1]-1);/xdatum.setfullyear(datum_array[2]);/log(xdatum);/return(formatdate(xdatum,/"dd.mm.jjjj"));/return(null);/findewertclearsky/(body)/text1="<td height=17 class=xl1525883 style='height:12.75pt'>clear sky:</td>" ,/erstes/text2="<td class=xl2425883>kWh/kWp</td>" clearsky="erstes_erstesAuftauchen(body,text1,text2);" log('clearsky:/clearsky);/setstate(idclearsky,/wert/in/objekt/schreiben/findewertrealskyminimum/realsky_min="erstes_erstesAuftauchen(body,text1,text2);" log('realskyminimum:/realsky_min);/setstate(idrealskymin,/findewertrealskymaximum/realsky_max="erstes_letztesAuftauchen(body,text1,text2);" log('realskymaximum:/realsky_max);/setstate(idrealskymax,/findedatum/jetzt="new" jahr="jetzt.getFullYear();" aktuelles/ermitteln/+'</td="">'; // erstes Auftauchen vom aktuellen Jahr finden var datum = loeseDatum(body,text1); if (logging) log('Datum: ' + datum); setState(idDatum, datum); // Wert in Objekt schreiben } function Berechnung (body) { var rmin = getState("SolarWetter.realSky_min").val; var rmax = getState("SolarWetter.realSky_max").val; var c = getState("SolarWetter.clearSky").val; var emin = Math.round(p * rmin * 100) / 100; var emax = Math.round(p * rmax * 100) / 100; var eclear = Math.round(p * c * 100) / 100; setState('SolarWetter.PrognoseSkyMax', emax); if (logging) log('PrognoseSkyMax: ' + emax); setState('SolarWetter.PrognoseSkyMin', emin); if (logging) log('PrognoseSkyMin: ' + emin); setState('SolarWetter.PrognoseClearSky', eclear); if (logging) log('PrognoseClearSky: ' + eclear); } function leseWebseite () { try { request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body findeWertClearsky(body); findeWertRealskyMinimum(body); findeWertRealskyMaximum(body); findeDatum(body); Berechnung(body); } else log(error,'error'); // Error beim Einlesen }); } catch (e) { log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error'); } } // bei Skriptstart leseWebseite(); // Schedule schedule("59 4 * * *", leseWebseite);</ende))> -
- Das Datum wurde immer mit TT.05.2016 ausgegeben, ich habe im Skript das Datumsformat von TT.MM.JJJJ auf DD.TT.JJJJ angepasst. Nun funktioniert de Ausgabe bei mir korrekt. `
Das TT nicht funktioniert, scheint ein Fehler im Javascript-Adapter zu sein.
Das ging mal. Bei mir kommt derzeit auch ein TT für den Tag bei einigen Skripten.
Laut Beschreibung sollte es aber funktionieren:
Soll ich den Thread nicht lieber nach Skripte verschieben?
Hat ja mit nore-red nichts mehr zu tun.
Rainer `
Ja, scheint mir auch so.- Das Datum wurde immer mit TT.05.2016 ausgegeben, ich habe im Skript das Datumsformat von TT.MM.JJJJ auf DD.TT.JJJJ angepasst. Nun funktioniert de Ausgabe bei mir korrekt. `
https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … md#example `
Ich habe mal einen Workaround für formatDate eingebaut. Sind nur weinige Zeilen, die getauscht werden müssen:Bitte Funktion loeseDatum durch diese hier ersetzen
function loeseDatum (body,text1) { var start = body.indexOf(text1) - 5; var ende = body.indexOf(text1) + 5; // xx.xx.xxxx if (logging) log('Startposition: ' + start); if (logging) log('Endposition: ' + ende); var zwischenspeicher; if ((start != -1) && (ende != -1)) { // Fehler abfangen zwischenspeicher = body.slice(start,ende); var datum_array = zwischenspeicher.split('.'); var xDatum = new Date(); if (logging) log(datum_array[0]); if (logging) log(datum_array[1]); if (logging) log(datum_array[2]); xDatum.setDate(datum_array[0]); xDatum.setMonth(datum_array[1]-1); xDatum.setFullYear(datum_array[2]); if (logging) log(xDatum); //return(formatDate(xDatum, "TT.MM.JJJJ")); var xDatum_workaround = (xDatum.getDate() <10 ? '0' + xDatum.getDate() : xDatum.getDate() ) + '.' + (xDatum.getMonth() <10 ? '0' + xDatum.getMonth() : xDatum.getMonth()) + '.' + xDatum.getFullYear(); return(xDatum_workaround); } else { zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden'; log(zwischenspeicher, 'error'); return(null); } }Das Datum kommt dann definitiv als String raus. Ist aber ok, denke ich.
Gruß,
Pix
Hab das Skript zum einem Adapter weitergebaut.
Viel Spaß: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 844#p25693
Pix
