  4. ICAL-Mehrere Fragen
ICAL-Mehrere Fragen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    Schnutexxl
    Hallo Zusammen,
    ich wollte nun meinen Kalender in iobroker einfügen. Hier gab es schon das erste Problem. Ich nutze einen CALDAV Kalender und der vorhandene ICAL-Adapter kann ja nur .ics. Somit habe ich nun meinen CALDAV in .ics exportiert und auf den Raspberry geschoben. Hier taucht das zweite Problem auf. URL Einstellung im ICAL-Adapter und Raspberry, was muss da stehen, wenn XXX.ics in 192.168.178.XX/home/pi/ liegt?
    Somit die XXX.ics auf NAS verschoben, dort kann ich per http die XXX.ics nun einlesen, jedoch leider ohne Inhalt. Meine google/such Versuche haben mir keine Lösung gegeben.
    Also nun meine Fragen:
    1. Wie kann man CALDAV nutzen ohne solch einen umständlichen Weg über export, ftp, etc.? Irgendwer muss das doch realisiert haben.
    2. Sollte Frage eins nicht gehen. Welche URL und in welcher Form muss diese im ICAL-Adapter eingestellt werden, wenn xxx.ical auf dem Raspberry in 192.168.178.XXX/home/pi/ liegt?
    3. Warum könnten denn die Datenpunkte leer sein, obwohl er nun die Datei xxx.ics gelesen hat?
    Danke im voraus
      ich versuche das mal, obwohl das bei mir schon ewig her ist.
      1. @coronaxxl:
      Wie kann man CALDAV nutzen ohne solch einen umständlichen Weg über export, ftp, etc.? `
      gar nicht - es ist ein ical-Adapter
      @coronaxxl:
      Irgendwer muss das doch realisiert haben. `
      ja vader722 für ccu.io eben für ical-Dateien
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical
      http://hobbyquaker.github.io/ccu.io/adapter.html#ical
      @coronaxxl:
      Welche URL und in welcher Form muss diese im ICAL-Adapter eingestellt werden, wenn xxx.ical auf dem Raspberry in 192.168.178.XXX/home/pi/ liegt? `
      Meines Wissens muss die Datei in /web/ liegen, damit man darauf zugreifen kann.
      @coronaxxl:
      3. Warum könnten denn die Datenpunkte leer sein, obwohl er nun die Datei xxx.ics gelesen hat? `
      Weil er die wahrscheinlich gar nicht gelesen hat ;-)
      Was sagt denn das log?
        Schnutexxl
        Hallo Rainer,
        danke für deine schnelle Antwort.
        1. Ja, das habe ich auch gelesen, dass der ICAL-Adapter nur .ics kann. Deshalb ja die Frage ob es eine Andere Möglichkeit außer diesen Adapter gibt, um seine CALDAV in iobroker zu importieren. Andere Leute hatten ja auch das Problem mit CALDAV.
        2. Ja, aber extra einen Apache Webserver laufen lassen um einmal am Tag eine Datei auszutauschen finde ich nicht wirklich sinnvoll. Warum ist hier kein ftp, ssh, etc. möglich und nur http?
        3. Wenn ich den ICAL-Adapter neu starte kommt folgende Ausgabe im LOG:
        ! host-ioBroker 2016-03-28 16:00:58 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        ! ical-0 2016-03-28 16:00:52 info processing URL: Eigener_Kalender http://192.168.178.28:80/eigen.ics
        ! ical-0 2016-03-28 16:00:52 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
        ! host-ioBroker 2016-03-28 16:00:47 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 19526
        ! host-ioBroker 2016-03-28 16:00:47 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        ! host-ioBroker 2016-03-28 16:00:47 info instance canceled schedule system.adapter.ical.0
        ! host-ioBroker 2016-03-28 16:00:47 info object change system.adapter.ical.0
        ! host-ioBroker 2016-03-28 16:00:05 error instance system.adapter.ical.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
        ! adapter 2016-03-28 16:00:05 error disabled
        Erst einmal kein Fehler, oder?
        Danke und Gruß
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Hm,
          Also ich nutze Owncloud für meine calender und Owncloud stellt einen Caldav Link zur Verfügung.
          Das Auslesen mit dem iCal Adapter funktioniert mittlerweile bei mir problemlos.
          Siehe z.b. Hier http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … e97805f15f
            Schnutexxl
            Hallo Wendy,
            habe mir den Beitrag durchgelesen. Hier scheint es aber, das bei OwnCloud zwar ein CALDAV Link vorhanden ist, aber auch ein Link, mit dem man eine xxx.ics herunterladen kann.
            Würde mich nun auch wundern, wenn CALDAV mit dem ICAL-Adapter funktionieren würde.
            Danke und Gruß
              das log hat ganz am Anfang ERROR 3, aber anschließend scheinst du die config noch geändert zu haben.
              Dann lief es auch durch.
              Allerdings kamen hier früher die Auswertungen der ics-DAtei.
              Hast du den loglevel auf debug gestellt?
              Was passiert, wenn du den angegebenen Pfad im Browser eingibst?
                Schnutexxl
                Steht auf debug. Hatte den Adapter gestoppt und dann wieder gestartet. evtl. deswegen der Fehler. Wenn ich die Url im Browser öffne, wird die Datei heruntergeladen.
                  Schnutexxl
                  Hallo nochmal,
                  wie ist denn das Format der notwendigen xxx.ics Datei. Evtl passt etwas mit meinem Export nicht.
                  Danke und Gruß
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Sorry. Bin unterwegs und kann frühestens am WE nach gucken.
                      Schnutexxl
                      So, habe nun noch extrem viel rumprobiert und folgende Erkenntnisse erlangt:
                      Mein Vorgehen ist nun einen automatischen export meines Caldav Kalenders in eine Ical .ics Datei auf der NAS. Hier kann ich dann den Kalender mit dem ICAL-Adapter importieren.
                      Folgende Probleme bestehen aber noch. Serien Einträge werden nicht importiert hier gibt es folgende Fehler im LOG:
                      host-ioBroker 2016-04-05 20:02:33 error instance system.adapter.ical.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at process._tickCallback (node.js:415:13)
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at _stream_readable.js:920:16
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1019:12)
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1073:14)
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:190:40)
                      TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error Cannot call method 'setDate' of undefined
                      uncaught 2016-04-05 20:02:33 error exception: Cannot call method 'setDate' of undefined
                      Desweitern wird immer nur der Starttag bei mehrtägigen Einträgen angezeigt.
                      Gibt es hier noch einen Kniff? Oder ist das ein bekannter Bug?
                        tcz
                        Hallo coronaxxl,
                        @coronaxxl:
                        Mein Vorgehen ist nun einen automatischen export meines Caldav Kalenders in eine Ical .ics Datei auf der NAS. Hier kann ich dann den Kalender mit dem ICAL-Adapter importieren. `
                        Kannst Du mir verraten wie Du diesen automatischen Export realisiert hast?
                        Suche seit geraumer Zeit schon eine Möglichkeit meinen Google Kalender gegen einen CalDav meiner Synology auszuwechseln, allerdings mit dem Problem, daß ioBroker diesen dann wieder nicht verarbeiten kann… :(
                        Meine Idee ist nun, als Basiskalender CalDav zu nutzen inkl. Synchronisierung auf PC und Android und einen "automatischen" Export in das ical format zu haben für ioBroker :idea:
                        Danke und Gruß
                        Torsten
                        ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
                          Schnutexxl
                          Hallo tzc,
                          hier für nutze ich auf meinem Wandtablet, welches 24h läuft einfach die app Ical pro aus dem app store. Mit der app wird dann aus dem caldav ein Ical und der automatisch exportiert an eine beliebige stelle.
                          Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
                            tcz
                            Hallo coronaxxl,
                            danke für den Tip. Habe ich Dich richtig verstanden:
                            => Du synchronisierst ical pro auf dem Tablet mit deinem calDav, Der macht daraus eine ical format, exportiert das zurück z.B. auf das NAS und dort greift ioBroker das File ab und stellt es auf dem Tablet wieder da?!
                            Kommt mir gerade so ein wenig vor wie von hinten durch die Brust ins Auge :twisted:
                            Aber zumindest eine Lösung ohne Google! ;) Gibt es eine solche Lösung vielleicht auch für das NAS? Wäre ja schön wenn das alles gleich in einem passieren würde ohne zusätzlichen Traffic im WLAN… Wobei wenn mal alle 30 Minuten synchronisiert... :!:
                            Was macht die Performance des Tablets wenn da auch noch die ioBroker App drauf läuft? (Ist bei mir der Fall!)
                            Torsten
                              tcz
                              Sooo, habe das mit der App und dem Tablet mal Testweise durchgespielt…
                              Es klappt... Ich bin begeistert!
                              Details werde ich mir in den nächsten Tagen ansehen...
                              Nochmals Danke!!! :D
                              Torsten
                                tcz
                                Sooo, leider habe ich bei gleicher Vorgehensweise auch die gleichen Probleme mit den Serienterminen wie coronaxxl… 😢
                                So sieht das Logfile bei mir mit eingeschaltetem Debug Mode aus...
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at emitNone (events.js:72:20)
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:965:12)
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request.emit (events.js:169:7)
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at emitOne (events.js:77:13)
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1044:10)
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request.emit (events.js:172:7)
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at emitTwo (events.js:87:13)
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:187:22)
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:160:23)
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:225:40
                                TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error Cannot read property 'setDate' of undefined
                                uncaught 2016-08-26 15:09:09.141 error exception: Cannot read property 'setDate' of undefined
                                ical-0 2016-08-26 15:09:09.061 debug RRule event:Testserientermin Fri Aug 26 2016 00:00:00 GMT+0200 (CEST) Fri Sep 02 2016 15:09:08 GMT+0200 (CEST) now:Fri Aug 26 2016 00:00:00 GMT+0200 (CEST) now2:Thu Aug 25 2016 23:59:59 GMT+0200 (CES
                                Also liegt es am Serientermin! Habe ich da etwas falsch gemacht oder ist das ein Bug? Hatte in einigen anderen Threads gelesen, daß es mit dem RRule Probleme gibt?!
                                Ansonsten funktioniert das mit der Umwandlung nämlich bestens!
                                Bin aktuell etwas ratlos.
                                Danke und Gruß
                                Torsten
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Ups,
                                  sorry. Gerade erst wieder über dieses Thema gestolpert.
                                  Ist das Problem gelöst?
                                  • P Offline
                                    photographix
                                    Also bei mir geht es so problemlos mit CalDav ggf. mal probieren:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3646
                                    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                                    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                                    82.8k
