  4. Hm-rpc (rfd) bringt Rasbian-Homematic zum Absturz
    5.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Solear
    auf einem Raspberry Pi 2B läuft das Homematic Image (2.15.5) mit dem Homematic-Aufsteckfunkmodul. Funktioniert soweit einwandfrei.
    Wenn ich auf meinem Raspberry Pi 3 mit iobroker den hm-rpc Adapter, eingestellt auf rfd, Port 2001, BIN-RPC und 180 Intervallcheck einstelle (Standardwerte), bringt das den Raspi mit dem HomematicImage zum Absturz.
    Jedoch nur das rfd - Protokoll. Stelle ich auf CUxD, funktioniert das einwandfei, er liest die CUxD Werte aus und der Homematic Raspi läuft weiter.
    Woran liegt das?
    Habe auch schon etwas mit den hm-rpc Einstellungen gespielt, also XML Protokoll oder ähnliches, aber es ist dieselbe Fehlfunktion.
    Ist das Problem bekannt? Hat jemand die Konstellation iobroker greift auf "Raspi-Homematic Image zu"?
    Leider kann ich das mit der originalen CCU2 nicht mehr testen, da sie nicht mehr betriebsbereit ist.
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Solear:
      Woran liegt das?
      Leider kann ich das mit der originalen CCU2 nicht mehr testen, da sie nicht mehr betriebsbereit ist. `
      Im log muss doch stehen warum hm-rpc abstürzt . Es können verschiedene Gründe sein: Speicher, Namen von Geräten, …
        Solear
        Vielen Dank erstmal für den Hinweis.
        Eben habe ich im Unterforum VIS einen Thread gefunden, der sich mit dem selben Thema beschäftigt.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2485
        Dort gibt es aber auch keine Lösung, deshalb mache ich mal hier weiter.
        Die RaspiMatic auf dem Raspberry 2B habe ich mal per Visual Syslog Server geloggt.
        Es erscheint der Fehler, wie er im Bild zu sehen ist.
        Weitere Informationen:
        Eben beide Raspis ganz frisch aufgesetzt.
        Homematic:
        Raspi 2B mit dem Aufsteck-Funkmodul und dem Raspi Homematic Image. Ca. 10 Geräte hängen dran, darunter 3 CUxD. Läuft an sich perfekt stabil.
        iobroker:
        Eben frisch installiert nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
        Jessie
        Node 4.4.0
        Adapter nur einen zusätzlich: hm-rpc.0
        Genau dieser bringt Homematic zum Absturz auf rfd.
        Stelle ich den auf CUxD stürzt Homematic nicht ab. Nur auf dem rfd-Protokoll.
        Was kann ich tun oder checken?
        Vielen Dank!
        edit:
        Gerade habe ich mit dem aktuellen Windows Installer 0.7.0 iobroker auf Windows 10 installiert und mit dem Raspi Homematic verbunden. Der Homematic Raspi läuft jetzt schon seit 10 Minuten ohne Probleme (iobroker über den Raspi 3 ist Homematic sofort abgestürzt).
        Die node Version ist auf Windows 4.3.1. (auf dem Raspi 4.4.0)
        Kann es daran liegen? An node? Das erscheint mir als der einzige Unterschied zwischen den iobroker Installationen von Windows und Raspberry 3.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Solear:
          Homematic:
          iobroker:
          Jessie
          Node 4.4.0
          Vielen Dank!
          edit:
          Kann es daran liegen? An node? Das erscheint mir als der einzige Unterschied zwischen den iobroker Installationen von Windows und Raspberry 3. `
          Es ist komisch, obwohl du über rpc sprichst, die Fehlermeldung ist aber von hm-rega.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … devices.fn
          Gibt es was im iobroker log?
            Solear
            Also klar, Vorführeffekt.
            iobroker nochmal frisch gemacht, und nur den Apapter hm-rpc installiert. Läuft problemlos. Habe dann noch den 2. für CUxD und den HM-rega Adapter installiert. Läuft immer noch problemlos.
            Im iobroker Log nichts ungewöhnliches, in der Homematic Raspi jedoch tonnenweise Logs. Siehe Bild mal ein Auszug.
            Trotz der ganzen Fehlermeldungen scheint der Rega Adapter zu funzen, jedenfalls werden die Programme angezeigt und die Namen der ganzen Homematik Aktoren fehlerfrei angezeigt.
            Sobald Homematic "endlich" abstürzt melde ich mich noch einmal.
            Aber vielleicht erkennt man in dem angehängten Log schonmal was die potenziellen Fehler sein könnten?
