  4. Shelly 2.5 RollerShutter mit einem Widget steuern
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    bob der 1.
    Hey ich versuche mich gerade an meiner Fenster VIS.
    Ich habe Shellys 2.5 über den Shelly Adapter versucht einzubinden.Leider geht er endweder nur zu oder nur auf mit dem Widget.Habe ich da einen Denkfehler oder wo trage ich die ID von Open ein wo die für Close?
    Vermute mal das ich das so mit den Rolladenwidget gar nicht hinbekomme
    • V Offline
      V Offline
      VDennis
      schrieb am zuletzt editiert von VDennis
      Hey bob,
      schau mal bei hqwidgets, da gibt es das "windows and shutter" Widget, damit funtioniert es bei mir. Ich musste bei "invertieren" jedoch einen Hacken setzen, damit es auch richtig herum läuft.
      "Ich habe eben auch eben meine RollerShutter eingebunden und bekomme auch alle Daten angezeigt, jedoch kann ich die Rollos gar nicht steuern. Wenn ich den wert von 100% auf 50% ändere, tut sich gar nichts, auch der open und close Buttom funtioniert nicht. wenn ich über die Shelly App den Rollo auf 50 % runterfahre wird mir der Stromverbrauch und die korrekten % angezeigt. Hast du vielleicht einbe Idee woran dies liegen könnte?"
      Hab das Problem selber gelöst. ich musste nicht nur den Adapter neu starten sondern den Rberry.
      • V VDennis
        Hey bob,
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        @VDennis
        Welche id muss wohin?
        Alao da wo deine Ausgeschwärzt sind....hänge schon 4h dran.....null erfolg.
        Suche die
        Objekt Id
        Und die der im Arbeit.
        Wenn ich richtig sehe....also das rauf und runter
        • B bob der 1.
          @VDennis
          Suche die
          Objekt Id
          bob der 1.
          @bob-der-1 sagte in Shelly 2.5 RollerShutter mit einem Widget steuern:
          @VDennis
          Suche die
          Objekt Id
          Ich Ochse,habs gemerkt,Position.
          Leider brauchte das nichts der Shelly bleibt unberührt.
          Als Protocol muss ih welches nehmen ? Coap oder Mqtt,liegt es eventuell daran?
            dos1973
            Damit Position funktioniert, muss du den Shelly zuerst in der Shelly App kalibrieren.
            Danach kannst du dort wertabhängig steuern
            • D dos1973
              bob der 1.
              @dos1973
              Danke,aber die habe ich damals alles kalibriert?
              Versuche es erneut,mal sehen ob es dann geht
              • V Offline
                V Offline
                VDennis
                In manchen Anleitungen steht, dass man in der App den Login sperren soll. Als ich dies gemacht habe, hat es nicht funtioniert. vielleicht hast du login zur web-Oberfläche gesperrt.
                Der Haken muss raus.
                Kannst du im iobroker den Rollo steuern?
                follgende Objekte ID musst du Verwenden
                Schalter
                In Arbeit Zustand
                • V VDennis
                  Schalter
                  In Arbeit Zustand
                  bob der 1.
                  @VDennis
                  Login ist deaktiviert.Das war es nicht,aber guter Hinweis.
                  Danke für die Hilfe, aber es war teilweise das was dos1973 sagte......kalibrieren.
                  Musste nun die 2 die ich eingebunden habe aber reseten!!!erst danach ging es.
                  So nun darf ich 17 Stück (-2) nochmal einstellen :-)
                  Danke ihr beiden.
                    dos1973
                    Der Verlust der Kalibrierung stammt wahrscheinlich aus einem Update...
                    Sollte normalerweise nicht passieren.
                    • D dos1973
                      bob der 1.
                      @dos1973
                      Das kann auch sein,habe die Dinger seit Markteinführung und manch Update.war eben nicht der Bringer
