  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    TemPeck
    Moin!
    Ich habe bei mir quasi das selbe in Garten und Carport umgesetzt.
    Je nach Kameramodell ist das Abgreifen eines Screenshots und das anschließende Weiterleiten per Telegram kein Problem.
    Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=Tda3BIM1SUk&t=114s
    Das Speichern von Videos auf dem NAS war bei mir komplizierter. Kann sein, dass es mit den von dir ins Auge gefassten Kameras einfacher ist.
    Ich habe hierfür eine VM mit ZoneMinder laufen. Wenn ein Bewegungsmelder triggert, wird über curl ein "erzwungener Alarm" ausgelöst, der die Speicherung der Videosequenz durch ZoneMinder zur Folge hat.
    Die Einrichtung von ZoneMinder war allerdings nicht ganz einfach und es läuft hin und wieder recht holperig, muss ich zugeben.
    Vorteil von Zoneminder ist hingegen, dass man auch einige Frames vor dem Alarm ins Video bekommt.
    Das wirst du brauchen, da der Bewegungsmelder ja erst über x Ecken die Aufnahme aktiviert.
    Als Schwachpunkt bei deinem Plan sehe ich noch die Auswertung der Shellys. Ich kann mir vorstellen, dass die Latenz viel zu hoch sein wird. Probiert habe ich das aber noch nicht...
      smarthome2020
      Hast du eine Idee, wie ich mir sonst die Aktivierung der Kameras holen könnte? Geht das auch mit anderen Bewegungsmeldern und wenn ja, wie schließe ich diese an, damit die Kamera aktiv wird. Regelst du das direkt über die Kamera oder über den iobroker?
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        Ich hab nun mal in die Bewegungsmelder geschaut. Habe STEINEL IS 180-2 verbaut.
        Von innen sieht er so aus:
        Lässt sich damit überhaupt der Shelly smart machen? Nach meiner Vorstellung würde ich ihn zwischen BWM und Lampen schließen. Dann würde der Shelly aber erst hochfahren müssen etc und könnte dann erst das Signal zum aufnehmen geben. Das ist nicht sehr praktikabel.
          TemPeck
          Ich habe bei mir Bewegungsmelder von Homematic IP sowie zwei 433MHz Bewegungsmelder, deren Signal ich mit einem Sonoff RF Bridge in den iobroker bekomme.
          Beides funktioniert sehr zuverlässig.
          Die 433 MHz-Melder sind billig, aber optisch nicht der Kracher und sollten nicht unbedingt Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert sein.
          Die hängen bei mir an Stellen, wo man sie nicht wirklich sieht und wo sie vor Regen geschützt sind.
          • T TemPeck
            smarthome2020
            @TemPeck OK. Wie genau sind die Bewegungsmelder? Also löst das ganze auch bei Katzen aus? Und wieso hast du noch 433MHz BWM dazu?
              TemPeck
              Ja, die lösen auch bei Katzen aus. Ob immer oder nur manchmal kann ich nicht sagen.
              Es kommt auch immer ein bisschen auf das Wetter an. Wenn es draußen an die 40°C sind, wird "regelmäßig" ausgelöst. Ich schätze das ist einfach, weil bei den Temperaturen auch ein aufgeheizter Strauch der sich im Wind bewegt für den BWM wie eine bewegende Hitzequelle im relevanten Temperaturbereich aussieht.
              Die 433MHz BWM hatte ich schon bevor ich überhaupt etwas von Homematic hatte. Und da sie gut funktionieren habe ich sie behalten.
              Immerhin kostet der Homematic BWM auch ca. 70€ pro Stück
              • T TemPeck
                smarthome2020
                @TemPeck Lösen die auch tagsüber aus? Sonst hat man ja nur nachts was von der Installation.
                  TemPeck
                  Das Abspeichern der Videos auf dem NAS läuft rund um die Uhr, das stört mich ja nicht.
                  Die Meldungen per Telegram habe ich an den Zustand der Alarmanlage gebunden. Kommt also nur, wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist.
                  Da ich quasi rund um die Uhr in Schichten arbeite, ist bei mir eine Unterteilung in Tag/Nacht generell nicht sinnvoll umsetzbar.
                  • T TemPeck
                    smarthome2020
                    @TemPeck Was genau bezeichnest du als Alarmanlage? Also die Bewegungsmelder?
                    Ich möchte halt tagsüber auch einen Impuls fürs Aufnehmen von Videomaterial.
                    Falls man dauerhaft aufzeichnet, wie viel Speicherplatz benötigt man dann?
                      TemPeck
                      Die Alarmanlage ist letztendlich ein Script, welches Bewegungsmelder (innen) sowie Tür-/Fenstersensoren auf Statusänderungen überwacht.
                      Sobald wir schlafen oder nicht zu Hause sind schalten wir die Alarmanlage "scharf", d.h. ein Zustand eines dafür angelegten Objektes wird "wahr".
                      Diesen Zustand nutze ich dann eben auch als Voraussetzung für die Übersendung der Nachrichten an Telegram.
                      Zu den Speicherkapazitäten: Das macht erstaunlich wenig aus. Ich hatte mich zuvor lange nicht mit Videos etc. beschäftigt und bin dann auch davon ausgegangen, dass man große Speicherkapazitäten vorhalten muss. Dem ist aber nicht so. Meine Kameras zeichnen auf 64GB rund um die Uhr auf. Es werden 10min-Sequenzen gespeichert, die je etwa 40MB benötigen - nur mal so als Richtwert.
                      • T TemPeck
                        smarthome2020
                        @TemPeck Was für einen NAS hast du?
                          TemPeck
                          Eine recht alte WD MyCloud mit 4TB.
                          Aktuell speichere ich aber erstmal alles auf der ZoneMinder VM, da es wirklich nicht viel Speicher braucht. Gelöscht wird nach ein paar Tagen.
                          Habe für IoBroker und ZoneMinder einen intel NUC mit Proxmox laufen.
                          Ein wenig Rechenleistung braucht man für die Kameras dann nämlich schon.
                          Allerdings spare ich mir Rechenleistung, weil ich komplett auf Bewegungserkennung verzichte - die läuft ja über die Bewegungsmelder.
                          Hatte es zuvor auch schon mit Motion anstatt ZoneMinder versucht, das hat aber alles nicht so geklappt wie ich das wollte.
                          • J Offline
                            jack99n
                            Ich benutze für die Videoüberwachungen Go1984 (kostet Geld) dort kann man die Empfindlichkeit für Bewegungserkennung usw. schon sehr gut einstellen. Trotzdem hat mir das alleine nicht gereicht, ich lasse mir wenn Go1984 eine Bewegung erkennt, ein Datenpunkt in IoBroker auf true schalten, und wenn dann noch der Bewegungsmelder Bewegung erkennt, dann sendet IoBroker den Befehl an Go1984 für die Aufnahme. Also immer wenn beide Datenpunkte true sind wird aufgenommen und ein Bild über Pushover gesendet.
                            • J jack99n
                              smarthome2020
                              @jack99n Die Idee mit 2 Triggern ist auch gut. Sofern das ganze mit einer Kamera läuft, kann man auch mehr investieren. Erst mal muss der Testlauf funktionieren.
                              @TemPeck Eine Kamera soll ein RPi4 ja wohl schaffen oder? In Zukunft möchte ich auch auf einen Nuc oder ähnliches umsteigen.
                              • S smarthome2020
                                TemPeck
                                @smarthome2020 Das kann ich schlecht einschätzen, müsste man versuchen...
                                Ich arbeite mit Proxmox ja quasi mit zwei getrennten Systemen für iobroker und ZoneMinder.
                                Wie man das auf dem RPi4 am besten anstellt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, dafür reichen meine Kenntnisse/Erfahrungen nicht aus...
                                • KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  Es geht mit einem Shelly einen BM Smart zu machen. Der Shelly braucht Dauerstrohm und der geschaltene Ausgang des BM muss an den Switch Eingang des Shelly. Ein BM ist letztlich auch nur ein Schalter. Einen BM der schon Lampen schaltet wird nicht funktionieren, da ja nur im Dunklen geschalten wird (Lichtsensor) und dann auch nur im dunklen den Shelly schaltet
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    smarthome2020
                                    @Knallochse
                                    Meine aktuelle Idee ist:
                                    1. tagsüber nur Aufnahmen, wenn keine Anwesenheit von Familienmitgliedern da ist, dann über z.B. motionEye.
                                    2. im Dunkeln soll die Kamera dann über die Beleuchtungsanlage getriggert werden, da viele Kameras nachts an sich kein gutes Bild bieten (jedenfalls sieht das bei Beispielbildern so aus). Für den Fall wollte ich die Daten vom Bewegungsmelder abgreifen.
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S smarthome2020
                                      @Knallochse
                                      Knallochse
                                      @smarthome2020 meine Erfahrung mit der Softwareerkennung von Bewegung ist eher durchwachsen. Bei Regen oder Schnee bewegt sich halt auch was im Bild (Bewegung wird erkannt)
                                      Ich habe 2 Steinel BM mit 300grad Erfassung (Steinel Bewegungsmelder sensIQ S schwarz, 2000 W, 300°|20 m Sensor, in 3 Richtungen einstellbar, Unterkriechschutz) https://www.amazon.de/dp/B075RSSVFX/ref=cm_sw_r_cp_tai_MZGGEbA9NHAD8
                                      an 2 Ecken meines Hauses (gegenüber liegend) installiert und habe dadurch einen Rundumschutz. Beide BM sind mit Shelly verbaut und steuern insgesamt 4 Kameras.
                                      Damit bin ich sehr zufrieden (Fehlauslösung nur durch Tiere)
                                        smarthome2020
                                        @Knallochse Die bestehenden BWM kann ich aber ja doch so verändern, dass sie auch bei Licht angehen oder (2-2000Lux)? Verstehe ich das so richtig? Man kann die Schaltaktion der Lampen dann ja über den Shelly steuern? Weiß nicht, ob das geht. Oder ist der SW beim Shelly reiner Hardware-Eingang, der immer durchgeht?
                                        KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smarthome2020
                                          Knallochse
                                          @smarthome2020 Der Switch (Schalter) Eingang des Shelly dient zum Triggern der Schaltaktion (z.Bsp. einschalten des Relais im Shelly) Wenn du jetzt deinen BM auf Hell einstellst, dann schaltet er auch bei Helligkeit ein (dein Shelly erkennt das geschalten wurde) aber es werden dann halt auch die angeschlossene Außenbeleuchtung eingeschaltet.
