  4. VIS View mit # in der Bezeichnung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zwer2k
    hab fälschlicher weise eine View mit einer Raute # am Schluss angelegt (genauer "Hidden#"), jetzt kann ich die weder löschen noch umbenennen. Die View kann auch nicht ausgewählt werden. Wenn ich die auswähle, bleibt die zuvor ausgewählte View angewählt wird aber etwas dunkler dargestellt.
    Ist das Verhalten normal? Wie kann ich die View wieder löschen?
    • Z Zwer2k
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Zwer2k
      iobroker stoppen
      im Projektordner (z.b.: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json ) die vis-views.json im Editor ( Notepad+++ ) den Namen manuell bearbeiten.
      iobroker starten
      • Z Offline
        Z Offline
        Zwer2k
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Da hab ich schon nachgeschaut, die Datei wurde bei mir seit November nicht mehr verändert, enthält daher auch nicht letzte Änderungen. Ich verwende Redis für die Speicherung von States und Objects. Wird VIS auch in Redis gespeichert? Wie kann ich es da ändern?
        • Z Zwer2k
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Zwer2k
          Die muss doch in der Datei vorhanden sein bzw. mal in in Datei reingeschaut !
          Neustart mal durchgeführt ...
          • Z Offline
            Z Offline
            Zwer2k
            Hab beide Instanzen neu gestartet, Redis auch (schon paar mal). Letzte Änderung der Datei immer noch November, auch durchgesucht.
            • Z Zwer2k
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Zwer2k sagte in VIS View mit # in der Bezeichnung:
              Dein System ( Raspberry , Promoxx ...) mit ioBroker neu gestartet , nicht die Instanz !
              Hast du das richtige Projekt ausgewählt !?
              Lege mal zum Test ein neues View an .
              • Z Offline
                Z Offline
                Zwer2k
                Meine Hauptinstanz ist ein Docker-Container, zweite Instanz läuft auf einem Cubietruck. Hab den Docker-Container und Cubie schon mehrfach neugestartet auch gleichzeitig. Den Docker-Host hab ich jetzt auch mal neu gestartet. Wie es aussieht wird der Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files überhaupt nicht genutzt. Hab den Ordner in files_old umbenannt und die Instanz neu gestartet, die Instanz läuft problemlos auch ohne.
                Eine weitere View konnte ich problemlos anlegen und anschließend auch löschen. Auf dem Filesystem ist aber nichts passiert. Hab dann test weise neues VIS-Projekt angelegt, beim Anlegen kam kurz Fehlermeldung "Datei NeuesProjekt/vis-views.json existiert nicht", anschließend hat aber alles funktioniert und im Filesystem ist auch nichts passiert.
                • Z Zwer2k
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Docker-Container
                  Als wäre der Mount nicht richtig .
                  Dann wäre auch der Inhalt der vis-views.json Datei und andere Views die du erstellt hast dort auch nicht enthalten ( Stand November ) !?
                  ( Leider nur ein Screen von meiner Synology )
                  EDIT:
                  Zeige mal bitte ein Screenshot vom ganzen ( /opt/iobroker/iobroker-data/files )
                  nnd nenne mal deine System ... Raspberry oder Cube oder Synology oder ... was du hast
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zwer2k
                    schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                    Ist wie gesagt ein Docker-Container, läuft auf einem Mini-PC mit i5.
                    Und so sieht es aus:
                    root@docker1:/# docker exec -it iobroker bash
                    root@iobroker1:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/iobroker-data
                    root@iobroker1:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l
                    insgesamt 24800
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker     4096 Okt 11 16:14 backup-objects
                    drwxrwxrwx+ 17 iobroker iobroker     4096 Mär 27 13:10 files
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker     2376 Okt 18 18:30 iobroker.json
                    drwxrwxrwx+  4 iobroker iobroker     4096 Okt 11 15:59 letsencrypt
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker     4096 Dez 11 22:31 lgtv_0
                    drwxrwxrwx+  3 iobroker iobroker     4096 Mär 14 08:47 node-red
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 12653412 Okt 11 16:14 objects.json
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 12652206 Okt 11 16:14 objects.json.bak
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    13352 Okt 11 16:04 states.json
                    -rw-rwxrw-+  1 iobroker iobroker    13352 Okt 11 16:04 states.json.bak
                    drwxrwxrwx+  3 iobroker iobroker     4096 Feb 16 20:39 tmp
                    root@iobroker1:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l files/
                    insgesamt 152
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 15:30 admin.admin
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 15:33 backitup.admin
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 15:31 discovery.admin
                    drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker  4096 Okt 11 16:01 icons-addictive-flavour-png
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 16:01 icons-addictive-flavour-png.admin
                    drwxrwxrwx+ 17 iobroker iobroker  4096 Okt 11 16:06 icons-material-png
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 16:02 icons-material-png.admin
                    drwxrwxrwx+ 17 iobroker iobroker  4096 Okt 11 16:00 icons-material-svg
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 16:00 icons-material-svg.admin
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 36864 Okt 11 16:02 icons-mfd-svg
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 16:01 icons-mfd-svg.admin
                    drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker  4096 Okt 11 16:14 icons-open-icon-library-png
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 16:12 icons-open-icon-library-png.admin
                    drwxrwxrwx+  3 iobroker iobroker  4096 Okt 11 15:31 info.admin
                    drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker  4096 Okt 11 15:59 vis.0
                    Auf dem zweiten System (Cubie) gibt es vis.0 nicht
                    root@iobroker2:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l
                    total 5228
                    drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Oct 11 16:35 backup-objects
                    drwxrwxrwx+ 8 iobroker iobroker    4096 Oct 11 17:22 files
                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3994 Oct 30 18:59 iobroker.json
                    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker    4096 Oct 30 19:05 node-red
                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2541439 Oct 11 17:22 objects.json
                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2540574 Oct 11 17:22 objects.json.bak
                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  122394 Oct 11 17:22 states.json
                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  122298 Oct 11 17:22 states.json.bak
                    drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker    4096 Feb 21 12:12 zwave2.1
                    root@iobroker2:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l files/
                    total 24
                    drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct 11 08:46 admin.admin
                    drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct 11 08:49 discovery.admin
                    drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker 4096 Oct 11 16:38 hm-rpc.admin
                    drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker 4096 Oct 11 08:51 info.admin
                    drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct 11 16:44 mysensors.admin
                    drwxrwxrwx+ 4 iobroker iobroker 4096 Oct 11 17:22 zwave.admin
                    • Z Zwer2k
                      insgesamt 24800
                      insgesamt 152
                      total 5228
                      total 24
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Zwer2k
                      Leider weiß ich hier nicht weiter bei deinem Systemaufbau ,
                      vielleicht ließt hier jemand mit der "Docker-Container, läuft auf einem Mini-PC mit i5." auch hat ,
                      wo sich dort die Original Datei befindet .
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zwer2k
                        Ich vermute, dass die Daten im Redis gespeichert werden. Wie gesagt, ich habe sowohl States-DB als auch Object-DB nach Redis umgezogen.
                        • Z Zwer2k
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Zwer2k
                          States-DB / Object-DB nach Redis , aber VIS ist dort nicht enthalten !
                          Zeige mal den Inhalt :
                          cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zwer2k
                            root@iobroker1:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0# ls -l
                            insgesamt 60
                            -rw-rwxrw-+ 1 iobroker iobroker 17390 Okt 11 16:09 _data.json
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 15:59 img
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 15:59 main
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Mär 26 22:44 Tablet
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Okt 11 15:59 tankstellenlogos
                            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Okt 11 15:59 Wettericons
                            Ist nicht aktuell. Da fehlt z.B. Projekt Tablet2.
                            • Z Zwer2k
                              insgesamt 60
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Zwer2k
                              Aber das Projekt Tablet ist aktuell !! ( von gestern )
                              Ist das dein Projekt !??????
                              Zeige mal weiter
                              cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tablet
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Zwer2k
                                Zeige mal weiter
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zwer2k
                                @Glasfaser sagte in VIS View mit # in der Bezeichnung:
                                @Zwer2k
                                Nö, nicht wirklich. Die Datein sind alt. Das Verzeichnis hab ich vermutlich angefasst.
                                Ja, ist es.
                                Zeige mal weiter
                                root@iobroker1:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0# ls -l Tablet/
                                insgesamt 692
                                -rw-rwxrw-+ 1 iobroker iobroker    213 Okt 11 16:05 vis-user.css
                                -rw-rwxrw-+ 1 iobroker iobroker 701226 Okt 11 16:05 vis-views.json
                                • Z Zwer2k
                                  @Zwer2k
                                  Ja, ist es.
                                  Zeige mal weiter
                                  insgesamt 692
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Zwer2k
                                  Schade ...
                                  also wenn du wie du schreibst die Datei ist nicht aktuell bzw. der Inhalt .....
                                  Keine Ahnung wo Sie dann ist ...
                                  Mir fällt gerade nichts mehr ein :(
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zwer2k
                                    OK, vielen Dank. Vielleicht meldet sich noch einer. Wenn nicht, versuche ich ein Issue auf Github aufzumachen, sieht nach einem Fehler für mich aus.
