  4. [gelöst] Datum umformatieren
    1.6k
vis
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    ich habe leider keine Ahnung von JS daher muss ich einfach mal die Profis fragen
    Ich habe einen Datenpunkt der mir das Datum wie folgt anzeigt
    2020-03-23T05:20:44
    Wie kann ich das in der VIS so anzeigen lassen
    23.03.2020 - 20:44
    Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      2020-03-23T05:20:44
      23.03.2020 - 20:44
      Marcel
      @Wszene sagte :
      23.03.2020 - 20:44
      Du möchtest die Minuten und Sekunden anzeigen lassen, nicht aber die Stunden ?
      EDIT: Mit hh:mm mittels Javascript-Adapter-Funktion:
      let date = "2020-03-23T05:20:44";
      date = formatDate(new Date(date), 'DD.MM.YYYY - hh:mm');
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        Danke für die schnelle Antwort
        Wo und wie muss ich das JS eintragen
        Das ist ja auch in deinem Bespiel statisch ich muss ja aber einen Datenpunkt abfragen und diesen dann im neuen Format ausgeben
        Ich würde mir sogar den Umweg über einen neuen Datenpunkt machen wenn es sein müsste
        Aber ich habe wie oben schon geschrieben leider keine Ahnung von JS
        Marcel
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          Marcel
          @Wszene sagte:
          Das wirst Du nicht vermeiden können.
          // IDs anpassen !
          const idSrc = '...'; // Datenpunkt-ID Quellformat
          const idDst = 'Vis.meineZeit'; // Ziel-ID für Darstellung in Vis
          function format(src) {
              return formatDate(new Date(src), 'DD.MM.YYYY - hh:mm');
          let date = getState(idSrc).val;
          if(existsState(idDst)) setState(idDst, format(date), true);
          else createState(idDst, format(date), {type: 'string'}); // erzeugt Datenpunkt unter javascript.0
          on(idSrc, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
              setState(idDst, format(dp.state.val), true);
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            da hier bisher nur skripte angeboten wurden und der TE nach vis gefragt hat,
            hier eine vis Lösung ohne einen neuen Datenpunkt.
            Das ist ein HTML-widget mit Binding.
            du musst im Feld statischer Text nur noch deinen Datenpunkt eintragen
            (ersetzen von javascript.0.test)
            Die Beschreibung für Binding und date-funktion ist hier
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
            Die Formatierung der date-Funktion wird hier erklärt:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
            Allerdings darf im Binding um die Formatierungszeichen keine Anfürhungzeichen gesetzt werden.
            [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_html":"{javascript.0.test;date(DD.MM.YY - hh:m)}"},"style":{"left":"310px","top":"603px","width":"240px","height":"20px"},"widgetSet":"basic"}]
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @Wszene sagte:
              // IDs anpassen !
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              Ich danke dir das Funktioniert
              Wie sieht es mit der Aktualisierung des Dateinpunktes aus
              Wir der selbsterstellte Datenpunkt automatisch aktualisiert?
              @OliverIO
              Danke auch für deine Antwort
              Aber leider sehe ich da nicht ganz durch wie das funktioniert
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @OliverIO
                @Wszene sagte:
                Ja, jedesmal, wenn sich der Wert (Datum/Uhrzeit) des Quell-Datenpunktes ändert.
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  Danke dir für deine Hilfe @paul53
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @OliverIO
                    @Wszene sagte:
                    das Funktioniert
                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      OK erledigt
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        wie müsste denn das Script aussehen wenn ich den DP nicht selbst erstellen würde und kann ich den Namen den Ordner des Datenpunktes selbst festlegen?
                        Marcel
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          Marcel
                          @Wszene sagte :
                          Mit createState() kann ein Datenpunkt nur in dem Ordner der Javascript-Instanz erzeugt werden, also z.B. mit der ID "javascript.0.Vis.Zeit". Will man einen Datenpunkt in einem anderen Ordner (z.B. "0_userdata.0") erzeugen, ist es aufwändiger, siehe hier.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Ich verstehe nur nicht, warum hier ein aufwändiges Skript eingesetzt wird, obwohl das in vis out of the box
                            geht.
                            Die Links zur Dokumentation habe ich mitgesendet und sogar ein exportiertes widget, in dem man nach Import einfach nur den Namen des eigenen Datenpunktes eintragen muss.
                            Links im Profil
                              @Wszene sagte :
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              OK jetzt habe ich glaube dein Script verstanden
                              @OliverIO
                              Ich habe versucht das ganze zu verstehen aber men Eng ist genauso schlecht wie meine JS Kenntnisse
                              Und das pass glaube ich garnicht zusammen
                              • Aqara Sensoren
