  4. VIS - groupAttr einen Ordner von Objekten übergeben
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
4 Beiträge 4 Kommentatoren 438 Aufrufe 4 Beobachtet
    Ben_Home
    ist es möglich an ein gruppiertes Objekt einen Überordner von Objekten zu übergeben (in meinem Fall node-red.0.Szenario.6) und dann in der Konfigurataion der Gruppe mit groupAttr1. XXX auf die untergeordneten Datenpunkte zuzugreifen?
    In meinen Tests bekomme ich es nicht zum Laufen:
    Da ich mir das Erstellen von Widgets noch nicht zutraue wäre das ein guter Weg sich etwas zu bauen, was Bildbausteinen aus der SPS Welt ähnelt.
    Ben
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      ich bin etwas verwirrt, was du mit groupattr genau machen möchtest.
      so wie ich es kenne, kann man damit, wenn man ein eigenes widget baut, bestimmte Eigenschaften in eigene Untergruppen legen, die vis so noch nicht kennt. Das ist aber nur was vis internes und hat nichts mit datenpunkten zu tun.
      Ausser die Eigenschaft enthält einen Datenpunkt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Manuel SerowiakM Offline
        Manuel Serowiak
        leider habe ich auch keine Lösung für das Problem, aber genau das gleiche Problem. Eine Lösung würde mich daher auch interessieren.
        Ich habe mir auch eine Widget Gruppe zusammen geklickt, welche viele Datenpunkte verwendet die im gleichen Zweig liegen. Wenn ich nun den Zweig als Attribut angeben könnte und in der Gruppe die konkreten Datenpunkte zusammensetzen könnte. Hätte ich die Möglichkeit meine Gruppe von 36 Attributen auf 1 zu ändern, was die Bedienbarkeit natürlich enorm verbessern würde.
        Zum Verständnis mal meine aktuellen Attribute der Widget Gruppe:
        Die Standardwege {groupAttr}.wert1 funktionieren leider nicht. Auch andere Wege habe ich nicht gefunden, da der Wert "groupAttr" nicht mehr interpretiert wird, sobald ein zusätzliches Zeichen hinzugefügt wird. (oder ich habe noch nicht das korrekte Zeichen gefunden)
        • Manuel SerowiakM Manuel Serowiak
          bungee71
          @Manuel-Serowiak
          Hallo, ich habe genau das gleiche Ziel. Da ich ebenfalls aus der SPS / HMI Welt komme war es meine erste Idee ein Faceplate - UDT ähnliches Konstrukt zu bauen damit ich nicht alle Member einer Struktur jedesmal einzeln verbinden muss. Den Weg an "groupAttr1" den Membernamen ".member" anzuhängen hatte ich auch versucht, jedoch habe ich den Verdacht, dass groupAttr nicht als Referenz in die Gruppe gereicht wird sondern direkt der Wert. In diesem Fall besteht keine Chance die Referenz noch zu ändern. Evtl. kann man per Script die groupAttr1 - x füllen aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
          Das Thema scheint aber wenig populär zu sein :- )
          Merry Christmas
