  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 562.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Ich bekomme mit 2.0.1.9 zumindest diese bzgl met.no
    2020-03-20 09:57:56.350	warn	(11834) Met.no got more than 10 entries in from/to entry. This is bad. Stopping.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #453
    @Diginix Danke, genau das habe ich erwartet. Kannst du mir die debug Meldungen, die davor und danach kommen, noch mitteilen? Das scheint nämlich genau der Punkt zu sein, an dem der Adapter bei euch abgestürzt ist und bei mir nicht.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #454
      @StrathCole
      Da musst du dich mal durchkämpfen:
      Ach hab das vor 3 Stunden schon gepostet aber das Log war zu lang und der Post wurde gar nicht gesendet.
      Also hier mal das Log in meiner Dropbox:
      https://www.dropbox.com/s/w8wouypxj3hi20b/2020-03-19_plenticore.log?dl=0
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        @StrathCole
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #455
        @Diginix Danke sehr. Das genügt mir schon. So etwas hatte ich mir gedacht. Du kannst das Log wieder löschen. Ich denke, mit der neuesten Version ist das Problem behoben.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #456
          @StrathCole Ok, hab die neue von GIT installiert.
            tp1de
            #457
            @Diginix @StrathCole
            Bei mir kommt auch mit der neuen Version noch die Meldung:
            plenticore.0	2020-03-20 14:30:31.114	warn	(19507) Met.no got more than 10 entries in from/to entry. This is bad. Stopping.
            • T tp1de
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #458
              @tom57 Ist bei mir auch so, aber ich vermute dass es @StrathCole ja dann intern zu handeln weiß.
              • StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #459
                @tom57 @Diginix das wird in der nächsten Version verschwinden. Ich habe den Grund für das Problem gefunden.
                Für alle, die ein bisschen Javascript können oder Programmierung mögen:
                toTime
                -> Date Sun Mar 29 2020 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                 toTime.setHours(toTime.getHours()-1)
                toTime
                Das Problem war, dass eure Server in deutscher Zeit laufen und er bei Zeitberechnungen da ein Problem kriegt (3 Uhr am 29.3. minus eine Stunde ist wieder 3 Uhr am 29.3.) und in eine Endlosschleife läuft. Darum trat es jetzt auch plötzlich auf, weil die Wetterdaten jetzt bis zu dem Datum gingen.
                Ich muss stattdessen komplett in UTC Zeitzone rechnen, also:
                toTime
                 toTime.setUTCHours(toTime.getUTCHours()-1)
                toTime
                -> Date Sun Mar 29 2020 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                Damit verschwindet dann auch diese Warnmeldung.
                  toTime
                  toTime
                  toTime
                  toTime
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                  #460
                  @StrathCole Danke für die Info.
                  @Diginix
                  Ich war übrigens erstaunt, dass seit gestern Abend der WU-Adapter mit Koordinaten auf einmal keine Daten und Fehlermeldungen produzierte. Warum auch immer so plötzlich. Der Plenticore Adapter bekam dann Null-Werte und produzierte Fehler.
                  Nach Eingabe des Ortsnamens geht der WU-Adapter dann wieder. Hattet Ihr das auch?
                  StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    @Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #461
                    @tom57 Nein, hatte ich nicht.
                    • T tp1de
                      @Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #462
                      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Ich habe schwach in Erinnerung, dass das passieren kann, wenn sich der öffentliche API-Key auf der WU Webseite ändert und der alte nicht mehr funktioniert. Dann muss man einmal den Adapter neu starten und vorher ggf. den Key entfernen.
                        tp1de
                        #463
                        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Hatte den API-Key nicht ausgefüllt. Nach der Fehlermeldung habe ich meinen eigenen API-Key eingefügt. Mit Koordinaten kam aber immer noch der Fehler. Nur mit Ortseingabe als Text lief der Adapter.
                        Egal, aber ich war schon erstaunt, über die "plötzliche" Änderung gestern Abend - analog zum Plenticore Adapter.
                        Corona scheint schon weiter vorgedrungen sein als bisher bekannt ...... 😢
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #464
                          Ich nutze nur daswetter als Adapter, kein WU.
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #465
                            Ich nutze alle, die aktuell unterstützt werden, also daswetter, WU und darksky. Bei WU muss man glaub ich den Datenpunkt einmal löschen, in dem der API-Key gespeichert wird, der bei "nicht ausgefüllt" von der Webseite extrahiert wird. Dann holt sich der Adapter beim nächsten Neustart einen aktuellen.
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #466
                              Die aktuelle Version im Git hat nun nicht mehr die Warnung bezüglich met.no
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #467
                                Wie sehen bei euch denn die Werte in den letzten Tagen aus? Bei mir ist die Kurve sehr, sehr nah an der Realität, da die Tage jetzt natürlich wolkenlos waren und entsprechend die Prognose fast gleich Maximum war.
                                T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  tp1de
                                  #468
                                  @StrathCole
                                  Bei mir auch. Ich habe aber noch 10% mehr Fläche (Leistung) für die beiden Strings angegeben. Insofern erreichen die Ist-Werte aktuell nicht ganz die Prognose. Da ich bis 8:30 Uhr die SO-Fläche teilverschattet habe, ist der Ertrag bis dahin natürlich auch niedriger.
                                  Ansonsten ist der Ertrag im Vergleich zur Prognose im Verlauf fast identisch. Bei wolkenlosen bzw. heiterem Wetter stimmt die Prognose sehr gut überein.
                                  Nur bei 90-100% bedecktem Himmel sind die Werte in der Regel um den Faktor 2 bis 5 zu niedrig.
                                  Irgendwie geben die Wetteradapter nicht genügend Infos zur Dicke der Wolkendecke bzw. zur Stärke der difusen Strahlung her.
                                  D.h. z.B. laut Adpater 100% Bewölkung - ist auch so - dann als Resultat sehr geringe Prognose (6.25%) aber in Realität doch viel difuse Strahlung mit Ertrag von 30-35% vom Maximum.
                                  • T tp1de
                                    @StrathCole
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #469
                                    @tom57 Seit du auf die neue Git-Version aktualisiert hast, gab es glaub ich noch keine volle Bewölkung, da müssen wir jetzt noch mal abwarten, da die Version eine ganz andere Berechnung hat als vorher.
                                    Ich habe bei meiner Anlage keine Anpassungen gemacht, die Wirkung steht auf 19,4%. Das passt so weit trotzdem gut.
                                      tp1de
                                      #470
                                      @StrathCole
                                      Ja warten wir mal ein paar Tage. Zum Wochenende hin kommt ja wieder mehr Bewölkung. Ich bin gespannt.
                                      Ansonsten funktioniert die Prognose ja so sehr gut.
                                      • T tp1de
                                        @StrathCole
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #471
                                        @tom57 Ich habe bei mir auch die dynamische Aktivierung und Deaktivierung der intelligenten Steuerung aktiviert. Das hilft tatsächlich. Durch das gute Wetter in den letzten Tagen hat die intelligente Steuerung nun zumindest am Vormittag nur geringe Batterieladung vorgenommen, sodass nur eine kurze Zeit am Mittag ein wenig der Leistung durch die 70%-Grenze verloren geht. Sobald die Prognose wieder schlechter wird, schaltet der Adapter die Einstellung wieder ab.
                                          tp1de
                                          #472
                                          Ist bei Dir die 70% Begrenzung fest eingestellt? Wenn ja wo? Im KSEM oder im Plenticore?
                                          Bei mir ist die 70%-Grenze ja durch die String-Anordnung gegeben, d.h. es ist nicht vorgegeben.
                                          Irgendwie macht die intelligente Steuerung dann auch nichts ....???
