  4. Raspberry PI4 - 4 Kameras streamen ?
    5.6k
raspberrypi4motioneye
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    smartysmart
    Hey Leute,
    hat das schon mal jemand getestet, wieviel der PI4 schafft ?
    Meine Idee wäre folgende ...
    1. MotionEye installieren
    2. Raspberry Kiosk Modus installieren sodass beim Start gleich ein bestimmter link geöffnet wird (MotionEye)
    3. Raspberry per HDMI am Fernseher anschließen
    Das heißt sobald ich nun auf diesen HDMI Eingang schalte hätte ich die Cams per Motion Eye auf dem Bildschirm.
    Schafft der PI4 gleichzeitig 4 Streams ?
    Das speichern der Video´s und Bilder würde nicht über Motion Eye laufen sondern seperat über die Cam Software auf einem Server.
    Das heisst der Raspi tut eigentlich nur Streamen.
    Hab ich irgendwo ein Denkfehler ? Oder würde das funktionieren ?
    Wenn nicht, dann wäre die Alternative ein Intel Nuc ?
    oder ein NVR Player ?
      smartysmart
      Keiner sowas getestet bisher ?
      • S smartysmart
        bob der 1.
        @smartysmart
        Müsste passen,der Pi3 B packt 3 Webcams
          smartysmart
          schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
          Danke für deine Antwort.
          Habe mich in der Zwischenzeit noch mehr schlau gelesen, da ich sowas noch nicht installiert habe fehlte mir noch am Anfang der Faden.
          Wenn’s aber nur darum geht das Bild auf dem TV zu streamen und evtl noch ne Festplatte zur Speicherung zu nutzen dann ist ein NVR Recorder die bessere Wahl.
          Ist günstiger und ist genau auf diesen usecase spezialisiert. Kosten bei AliExpress ca.50€.
          Einfach anschließen und das Bild auf dem TV haben. Die ganze Intelligenz sitz eh in der Cam (zumindest bei einer INSTAR) das heißt die Einstellungen im NVR schalte ich einfach alle aus. So kann ich jede Cam einzeln einstellen wie ich es brauch.
          Beim Raspi gibt es mehrere Probleme bzw Punkte die Probleme machen können.
          Erst mal muss man den Raspi zam stecken und installieren. Danach muss man MotionEye installieren hier muss man hoffen das es noch weiterhin Support usw gibt und dann muss man den Raspi noch im Kiosk Mode einstellen sodass man die Webseite streamt. Beim NVR stream ich direkt das Videosignal was ich viel besser finde.
          Dann weiß man auch noch nicht ob der Raspi die 4 Cams in HD streamen kann. Der Raspi funktioniert mit einer SD Karte was bei einer überwachungsstation tödlich ist.
          Ich finde es spricht vieles gegen einen Raspi bei 4 HD Cams als Überwachungsstation.
          • XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            Ich kann mal aus meiner jetztigen Erfahrung sprechen. Ich hab 5 HD Cams am laufen in Verbindung mit Zoneminder (Motioneye kenne ich aber hab ich noch nicht getestet). Die Streams hab ich in Vis eingebunden und die Aufzeichnung findet auf einer 2. Platte in meinem Server statt.
            Ich hab einen alten i5 2500k mit 16GB Ram, die Cams verursachen immo ca. 15-20% CPU Last ohne Motionerkennung.
            Mit Motionerkennung (über Zoneminder, also Softwarebasiert) geht die Last schnell mal auf 40-60% hoch, was mir für den Dauerbetrieb zu viel wäre. U.a. nutze ich externe Bewegungsmelder die unabhängig vom Zoneminder laufen aber via script meine Cams ins Vis ansprechen.
            Vielleicht ist da Motioneye resourcenschonender aber mit Zoneminder und mehreren HD Cams glaube ich nicht das man mit einem Raspy glücklich wird. Achja meine Ramauslastung ist nach ca. 10 Tage bei über 8 GB...
            • XsevX Xsev
              smartysmart
              @Xsev das spiegelt ziemlich genau das wieder was ich meinte und bestätigt meine Sorgen.
              Bei mir ist es so dass die Bewegungserkennung direkt über die Software der Cam stattfindet somit weder Auslastung am NVR Recorder noch brauch ich einen externen Bewegungsmelder.
              Aber gebe dir recht man könnte das auslagern um den Raspi zu schonen und einen extra Bewegungsmelder mittels Script mit der Cam verbinden.
              Ich denke der Raspi hat viele Vorteile und vielen Bereichen ist er die eierlegende Wollmilchsau. Wenn’s aber um das HD Streamen mehrere Cams geht denke ich gibt es bessere Lösungen.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • S smartysmart
                el_malto
                @smartysmart Moment mal, nur zu Klarstellung. Willst du die Cams am TV über die VIS streamen? Oder warum MotionEye auf dem PI installieren? Du kannst doch auch direkt die Streams von der Cam mit einen Player abspielen. Dann dient der PI nur als Abspielgerät.
                • E el_malto
                  smartysmart
                  @el_malto Nein die VIS bleibt auf dem Tab.
                  Ich will das Live Bild der 4 IP Cams (Instar Cam) auf dem TV Streamen (Multiview).
                  Wenn ich also auf dem Fernseher HDMI 1 schalte will ich die 4 Cams sehen.
                  Das geht mit einem Raspi + Motioneye
                  Oder mit einem
                  NVR (Network Video Recorder)
                  Und ich habe für mich entschieden es mit einem NVR zu machen da das die stabilere und günstigere Alternative ist.
                  Mit einem Harmony Hub kann ich dann bei Bewegung wenn der Fernseher an ist das Programm auf die Cam umschalten lassen. Ist ziemlich cool wenn man nachts wach ist und fern schaut und es bewegt sich was draußen sieht man sofort was los ist.
