  4. [gelöst] Adminauruf legt Raspberry Pi komplett lahm
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
admin adapterraspberry 3absturz
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @Darth2010 sagte in Adminauruf legt Raspberry Pi komplett lahm:
    Adapter "admin" : 3.7.8 , installed 3.7.8
    Vielleicht liegt es auch an der 3.7.8. Ein anderer Benutzer hatte mit der Version auch Probleme. Wann hast du denn den Admin Adapter zuletzt aktualisiert?
    Darth2010
    @J-A-R-V-I-S said in Adminauruf legt Raspberry Pi komplett lahm:
    Das Update auf 3.7.8 erst vor einigen Tagen. Hatte das Update gemacht, in der Hoffnung dieses Verhalten würde damit beseitigt ...
      @Darth2010 Danke!
      Also im Moment nichts akutes:
      • Load deutlich unter 1 in der letzten Zeit - wobei das relativ ist, der Raspi läuft erst seit 5:44 Minuten
      • 2,8% CPU - die ruhet sanft
      • 667/926 MB Speicher - das ist schon knapp.
        • wenn jetzt noch ein (oder zwei) scheduled Adapter startet kann es mit dem Speicher eng werden
      • SWAP 49/100 used.
      • also ist es schon mal knapp geworden und der RasPi hat bereits geswapped (Daten aus dem RAM auf die SD ausgelagert)
      Darth2010
      @Homoran
      danke für die fixe Antwort und Analyse.
      Wunder mich jetzt, dass schon geswapped wurde, da er vor ein paar Stunden ein reboot durchgeführt wurde.
      Dachte die 1GB RAM reichen aus ;) ...
      Benötigen die neuen Versionen von Host (2.x) und Admin mehr Speicher, als die alten Versionen?
      Denn von Sommer 2018 bis Dezember 2019 lief das System sehr stabil.
      Thomas
      • D Darth2010
        @Homoran
        Thomas
        nicht wirklich - aber 15 Instanzen sind im allgemeinen das Limit.
        Wenn dann etwas größeren RAM-Bedarf hat weil ein Skript große Mengen an Bits jongliert oder ein Backup gefahren wird oder etwas gerade neu startet oder, oder, oder....
        1GB RAM ist einfach zu wenig - das war es schon vor Jahren als ich mit Cubietruck und CuBox gespielt hatte weil die damals (2013!!!) schon 2GB RAM hatten
          Darth2010
          15 ok.
          Dann ist hier ein Upgrade auf den Ri 4 mit 4GB RAM schon sinnvoll.
          Aber eine Frage hätte ich noch:
          Warum gibt der Pi dann kein Lebenszeichen mehr?
          Swapped das System sich dann zu "Tode", da die SD-Karte nicht hinterher kommt?
          Das würde zumindest das Dauerleuchten des grünen Lämpchen erklären ...
          • D Darth2010
            15 ok.
            das kann sein - insbesondere wenn die Karte ziemlich langsam ist.
            Was für ein Pi ist es denn?
              Darth2010
              @Homoran said in Adminauruf legt Raspberry Pi komplett lahm:
              Ein 3B+
                Darth2010
                Danke an alle Helfer.
                Ich würde das "Problem" erst einmal als gelöst ansehen, da vermutlich Speicherprobleme.
                Kann man den Thread als "Gelöst" kennzeichnen?
                D
                • D Darth2010
                  D
                  Ersten Post Editieren
                  [gelöst] vor den Titel schreiben
                    Darth2010
                    👍 done ;)
                      Darth2010
                      Hier noch meine finale Antwort:
                      Ich bin von meinem PI3 auf einen PI4 mit 4GB Ram umgezogen (ohne Neuinstallation).
                      Seit dem ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten, daher war die Vermutung von @Homoran goldrichtig, dass dem System der RAM in diesen Situationen ausgegangen ist und das System daher nicht mehr reagiert hat.
