  4. Nginx und geofency
    5.4k
Nginx und geofency
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Trident
    ich würde gerne den geofency Adapter für die Anwesenheitserkennung nutzen. Nun wird in der Readme auf die Bedeutung des Einsatzes eines Reverse-Proxy hingewiesen. Soweit kann ich da nur zustimmen.
    Leider gelingt es mir nicht so richtig nginx auf einem Raspberry Pi einzurichten, sodass meine DynDNS von nginx auf den geofency-adapter umgeleitet wird (läuft auf einem anderen Rechner im lokalen Netzwerk)
    Habt ihr ein Beispiel config-file?
    Vielen Dank vorab!
    Trident
      Dschaedl
      gerne. hier meine config:
      # The ioBroker Geofency Server
      server {
              listen  8444 ; ## listen for ipv4; this line is default and implied
              server_name dschaedl.mooo.com;
              #SSL stuff
              ssl_certificate           /etc/nginx/ssl/dschaedl_mooo_com.pem;
              ssl_certificate_key       /etc/nginx/ssl/dschaedl_mooo_com.key;
              ssl on;
              location / {
                      #authentication
                      auth_basic              "Restricted";
                      auth_basic_user_file    /etc/nginx/ssl/htpasswd;
                      # you might also want to deny access based on IP here
                      #allow <ip-address>;
                      #deny all;
                      #Reverse Proxy
                      proxy_set_header        Host $host;
                      proxy_set_header        X-Real-IP $remote_addr;
                      proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                      proxy_set_header        X-Forwarded-Proto $scheme;
                      # additional Headers for Websockets
                      proxy_http_version      1.1;
                      proxy_set_header        Upgrade $http_upgrade;
                      proxy_set_header        Connection "upgrade";
                      # local target to proxy to
                      proxy_pass              http://localhost:7999;
      }</ip-address>
        Trident
        danke für das Beispiel. Funktioniert nun auch soweit glaube ich ganz gut. Lediglich die Authentifizierung bekomme ich noch nicht hin. Es funktioniert also nur wenn ich den Teil aus kommentiere. Da fehlen mir glaube ich ein bisschen die Grundlagen. Ich müsste doch Geofency das password mitteilen, da es den Dialog ja nicht ausfüllen kann (der beim Besuch des Links mit dem Browser auftaucht). Ich meine nicht das Password des geofency Adapters, sondern das von nginx.
        Ist wahrscheinlich super trivial… danke für die Hilfe!
        Trident
          Dschaedl
          Hi
          Ist wahrscheinlch wirklich trivial:
          Benutzername und Passwort im Geofency unter 'Webhook' -> 'Authentifizierung' setzen. fertig ;)
          Gruss
          Daniel
