  4. Neuling braucht grundlegende Hilfe plz Help
    5.7k
    1.5k
hardware
21 Beiträge 4 Kommentatoren 813 Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xxcrashxx2
    Hi alle zusammen
    erstmal sorry wenn ich meinen Beitrag in die falsche Abteilung gepostet habe, dann bitte verschieben.
    Zu mir und dem Ist Stand.
    Wir wohnen in einer kleinen Wohnung und ich würde alles gerne etwas smarter machen. Vor Jahren hatte ich ein Haus und hatte mich damals für Homematic entschieden deswegen habe ich jetzt immer noch einige Komponenten im Einsatz.
    CCU1 und 4 Funkthermostate und 4 Temperatursensoren habe ich noch im Einsatz.
    Probleme die ich habe das mir eine Zeit gesteuerte Heizungssteuerung nicht mehr reicht. Ich brauche jetzt was Bewegungsmelder basierendes. Deswegen und weil mir Homematic nicht mehr zusagt würde ich gerne einen kompletten Neuaufbau machen.
    Was benötige ich:
    • 4 Heizungen sollen per verschiedene Bewegungssensoren gesteuert werden
    • 3 Räume Lichtsteuerung per Bewegungssensoren
    • Steckdosen in der ganzen Wohnung zum schalten und Strommessen.
    Ich hab hier noch einen Raspberry Pie 3 und würde den gerne mit IO Broker nutzen.
    Aber jetzt die Fragen welche Komponenten??
    Die von Xiaomi sehen gut aus und sind ja auch erschwinglich.
    Welche Thermostate könnt ihr Empfehlen?
    Klar habe ich gesehen das man viele Komponenten mischen kann. Aber macht das Sinn?
    Soll ich Z-Wave oder Zigbee nehmen? Es soll keine Sprachsteuerung wie Alexa benutzt werden. Wenn es eine Sprachsteuerung local auf dem Pi gibt ohne das die Daten in Netz geschickt werden, wäre das ok.
    Plz help wie sollte man am besten anfangen?
    • X xxcrashxx2
      Hi alle zusammen
      Was benötige ich:
      @xxcrashxx2 sagte in Neuling braucht grundlegende Hilfe plz Help:
      indem du erst einmal deine Homematic Komponenten einbindest
      Dann kannst du immer noch erweitern
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • X Offline
        X Offline
        xxcrashxx2
        schrieb am zuletzt editiert von xxcrashxx2
        Hi
        das hatte ich auch schon gelesen das das alles geht.
        Wäre es nicht sinnvoller alles über z.b. Zigbee zu machen ? Dann könnte ich ja alle Homematic sachen verkaufen. Da mir auch meine Riesen CCU1 nicht mehr zusagt.
        Oder gibt einen USB Adapter für Homematic?
        • X xxcrashxx2
          Hi
          bob der 1.
          @xxcrashxx2
          Also ich habe mit Z-Wave angefangen....bin dann weiter über den Conbee2 Stick mit einigen direkten Adapter an SmartHome gegangen.
          Mischen ist völlig ok,dafür ist ja IoB.Persönlich muss ich sagen.....meine Lieblinge sind die Produkte von Shelly!
          • X Offline
            X Offline
            xxcrashxx2
            @bob-der-1 said in Neuling braucht grundlegende Hilfe plz Help:
            Shelly
            Hi
            ich hatte mir jetzt auch den Conbee2 raus gesucht. Wenn ich dann noch Z-Wave Sachen nehme dann brauche ich da dann auch noch den Usb Adpater für Z-Wave oder?
            Bei Z-Wave sind die Thermostate etwas billiger als in der Zigbee Versionen.
            Mal eine andere Frage: Wenn ich die jetzt Gosund Sp111 mit Tasmota drauf anbinden möchte geht das dann über das Wlan des Pi´s oder brauche ich dafür auch wieder nen Adapter?
            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
            • X xxcrashxx2
              Shelly
              Hi
              Mit Adapter meinst du diesmal eine Hardware???
              ioBroker ist eine reine Softwarelösung.
              für jedes einzubindende System benötigt man die Zentrale/Gateway/sonstwas.
              Im besten Fall ist es über Netzwerk angebunden.
              • X xxcrashxx2
                Shelly
                Hi
                bob der 1.
                @xxcrashxx2
                Meine Lösung sieht so aus.
                1 mal Rasp 4/4 gb für IoBroker
                1 mal Rasp 3 mit Razberry Modul und als Software Z-Wave.me inkl externer Antenne.
                1 mal Rasp 3 für den Conbee 2
                1 mal Rasp 3 für CCU.
                Damit deckst du eigentlich fast alles ab,alle Systeme werden mit IoBroker mit einem Adapter verbunden.Es gibt zb auch Adapter für LG TVs,Yamaha AVR etc. es lassen sich super viele Geräte mit einem Adapter in IoBroker einbauen.IR Geräte zb. lassen sich mit Funkfernbedienungen von Broadlink verbinden.
                Wenn IoBroker so weiter wächst wird es DIE SmartHome Plattform OHNE alternative.
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • X Offline
                  X Offline
                  xxcrashxx2
                  Hi genau ich will halt nicht 4-5 Zentralen oder Gateways rumstehen haben. Am liebsten 1-2 Usb Adapter am Pi und fertig.
                  Gibt es einen USB Adapter für Homematic?
                  • B bob der 1.
                    @xxcrashxx2
                    X Offline
                    X Offline
                    xxcrashxx2
                    @xxcrashxx2
                    Hi aber muss ich 4 Pi´s haben? ich dachte ich kann die USB Adapter alle an den ersten Pi machen?
                    • X xxcrashxx2
                      @xxcrashxx2
                      wäre möglich, wenn es alles als USB-"Adapter" gäbe.
                      Standard für Homematic ist eine CCU oder eine alternative Zentrale.
                      Üblicherweise arbeiten die Alternativen (und auch die offizielle Charly) mit einem Funkmodul, das auf die GPIOs des RasPi aufgesteckt wird. Weitere Module gehen da dann nicht mehr.
                      Ggf. geht auch debmatic mit dem USB-Funkmodul von Alex Reinert. (Habe ich hier rumliegen aber noch nicht getestet)
                      • X xxcrashxx2
                        bob der 1.
                        Davon träumwn viele,von der Eierlegenden Wollmilchsau!
                        Man nehme von ebay ein alte....zb. Holzkiste...NES....Receiver baue da alles rein und integriere es in den Wohnraum.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xxcrashxx2
                          @Homoran said in Neuling braucht grundlegende Hilfe plz Help:
                          Hi ja das ist klar aber für die Sachen die ich brauche:
                          • Thermostate
                          • Temperatursensoren
                          • schaltbare Steckdosen
                            und Bewegungsmelder.
                          Da brauche ich doch dann nur ein Gateway z.b. zigbee oder?
                          Da gibt es doch alle Komponenten oder sehe ich das falsch?
                          • X xxcrashxx2
                            • Thermostate
                            bob der 1.
                            @xxcrashxx2
                            Conbee 2 und shellys wären da meine Wahl
                            • B bob der 1.
                              @xxcrashxx2
                              X Offline
                              X Offline
                              xxcrashxx2
                              @bob-der-1
                              Dumme Frage.
                              Hat Shelly auch Thermostate im Angebot?
                              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • X xxcrashxx2
                                @bob-der-1
                                Dumme Frage.
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @xxcrashxx2 z.b.: https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation oder auch https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation
                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                • harrymH harrym
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xxcrashxx2
                                  @harrym
                                  Hi meinte Thermostate für normale Heizkörper.
                                  • X xxcrashxx2
                                    @harrym
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @xxcrashxx2 ah ! sry .... Noch NICHT. Sind aber in Planung.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xxcrashxx2
                                      aso dann werde ich mir erstmal den Conbee 2 besorgen und etwas rum spielen.
                                      • X xxcrashxx2
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @xxcrashxx2 besorg dir doch den zigbee stick aus dem forum .... zu finden im marktplatz ;)
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xxcrashxx2
                                          Guck ich mal. Vorteile?
                                          32.7k
                                          82.6k
