  4. VIS Theme - Editor <-> Laufzeit passt nicht
    1.7k
vis
16 Beiträge 2 Kommentatoren 841 Aufrufe 3 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    Moin zusammen,
    ich habe folgendes Problem in VIS, bzw. dem VIS Editor.
    Ich habe im VIS Editor eine PopUp Sicherheitsabfrage gebaut. Diese ist im Editor vom Design und von der Position genau dort,
    wo ich sie später im VIS auch hin haben möchte.
    Schaue ich mir dann aber das VIS an, popt sie an einer ganz anderen Position auf und wird auch nicht im Theme dot-luv angezeigt, sondern nach wie vor als "redmond". Hat jemand dazu eine Idee oder kann mir einen Tip geben wo ich noch suchen könnte?
    Ist das möglicherweise ein Bug vom VIS Editor? Browser Cache und andere Browser habe ich schon ausprobiert.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Moin zusammen,
      @JB_Sullivan Es gibt zwei verschiedene Themes
      einmal das Theme vom view
      und einmal das Theme vom Editor.
      Zusätzlich werden im Editor nicht alle Hintergründe usw. gezeigt, die eine hohe Renderintensität haben.
        JB_Sullivan
        @Homoran sagte in VIS Theme - Editor <-> Laufzeit passt nicht:
        OK, das bedeutet jetzt was? Wie bekomme ich die Kuh vom Eis um auch im Laufzeitbild das gleiche Layout zu bekommen?
        ..... und es ist ja nicht nur das Design "Problem". Ich gebe im Editor ja eine exakte Position für das PopUp an, welches im Editor ja auch passt - im Laufzeitbild aber ganz wo anders hin gesetzt wird.
          @JB_Sullivan sagte in VIS Theme - Editor <-> Laufzeit passt nicht:
          dass ich nicht weiss wo du was eingestellt hast.
            JB_Sullivan
            Das Theme vom View - nicht das Theme vom VIS-Editor !!! - ist dot-luv und der VIS Editor selber ist auf dunkel gestellt. Ehrlich gesagt verstehe ich den Zusammenhang nicht so ganz.
            Wenn das VIEW durchgängig auf dot-luv eingestellt ist, sollte doch auch jedes Bild, oder Element (z.B. das PopUp) davon als dot-luv dargestellt werden .
            Hier ist es aber so, das in der VIEW Editor Ansicht das PopUp als dot-luv angezeigt wird. Gucke ich mir aber das fertige VIS als LAUFZEITBILD an, hat das PopUp das Design Aussehen von redmond.
            Siehe oben:
            • Bild 1 ist die VIS-EDITOR Ansicht
            • Bild 2 ist der Ausschnitt aus dem fertigen Laufzeitbild
              Siehe oben:
              Ja! (eigentlich schon), ändert aber auch nichts an der falschen Position.
              Was ist das für ein Popup?
                JB_Sullivan
                Das Widget, was ich als PopUp nutze nennt sich
                jqui-mfd OnOff + jqui Dialog
                ich weiß aber nicht, ob das Widget auch für diese Funktion gedacht war
                  @JB_Sullivan
                  Habe jetzt auf meiner Testinstallation den Widgetsatz installiert, das Theme des Views auf dot-luf gestellt und bin aus dem editor in die runtime gewechselt.
                  Button angeklickt:
                  Alles gut!
                    @JB_Sullivan
                    Button angeklickt:
                    Alles gut!
                    JB_Sullivan
                    @Homoran
                    Danke für deinen Test - leider funktioniert es bei mir nicht. Habe den Adapter auf meinem Testsytem deinstalliert und neu installiert - immer noch das gleiche verhalten.
                    Ich habe zwei unterschiedliche PC`s auf denen einmal das Test - und einmal das produktive System laufen. Auf beiden Installationen ist das Verhalten dieses VIS Wigdets das gleiche.
                    BtW:
                    Bist du Entwicklungstechnisch irgendwie bei dem VIS Editor mit involviert?
                    Seit dieser ganzen Admin 4.x, web 3.x, cloud 3.x und js-controller 2.9 Geschichte, ist der VIS Editor unglaublich langsam geworden und es kommt zwischendrin immer mal wieder die Meldung "Verbindung unterbrochen" oder so ähnlich.
                    Bei beiden Systemen stehen gut ausgestattet PC`s dahinter - dieses Verhalten vom Editor kannte ich sonst nicht, bzw. nur unter Raspberry 3B als dieser am Ende war.
                      @Homoran
                      BtW:
                      nein - ich kann nicht programmieren ;-)
                      Es ist eindeutig das Frontend. Wahrscheinlich läuft der Speicher voll.
                      Darüber gibt es bereits einige Berichte. Nach Leeren des Cache oder forced refresh läuft es wieder.
                      Egal.
                      Es geht hier nur um das Frontend.
                      Mal anderen Browser benutzt?
                        Egal.
                        JB_Sullivan
                        Egal.
                        JA - ALLE - hatte das gleiche mit dem Cache auch schon vermutet. Darum habe ich bei Chrom mal alles leer gemacht und auch alle anderen Browser - IE11, Edge, Firefoxe, selbst auf einem iOS Tablett mit Safari ist das so - ausprobiert.
                          Egal.
                          @JB_Sullivan
                          Dann bin ich langsam außen vor.
                          Als letztes könnten wir noch die Versionen vergleichen.
                          Aber ich denke das bringt nichts.
                          Ein iobroker upload all nach einem Update könnte auch noch helfen, aber sonst.....
                            @JB_Sullivan
                            JB_Sullivan
                            Hat jetzt gerade nichts mit dem Thema zu tun, aber wie bekommt man das hier im Forum in diese rot/weiße Anzeige gesetzt?
                            upload all werde ich mal auf dem Testsystem ausprobieren.
                              mit einfachen Accent grave eingrenzen: ` hier der Text ` wird zu hier der Text
                                JB_Sullivan
                                "DANKE" ;) naja das mit dem PopUp ist ja erstmal kein Beinbruch - wäre halt schön wenn optisch alles gleich aussieht - aber funktionieren tut es ja auch so.
                                OK - Hochkommata funktioniert bei mir auch nicht :(
                                " Danke " Bitte - ah OK diese Hochkommata 🐶
                                  Ich hab es wohl nicht schnell genug im letzten Post geändert 😢
