  4. (gelöst) Sonnenaufganggesteuertes Licht
    5.7k
javascriptblockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 3 Beobachtet
    mikiline
    z.B. so
    • C chrbo80
      Hi, jetzt in der hellen Jahreszeit habe ich Probleme in meinem Gartenbeleuchtungsscript gefunden. Es schaltet das Licht um 7.30 an und bei SOnnenaufgang wieder aus. Jetzt sehe ich ein, dass das im Sommer dafür sorgt, dass das Licht den ganzen Tag eingeschaltet bleibt (weil Sonnenaufgang vor 7.30). Mit welcher Logik kann ich das abfangen? Kann ich da noch eine Bedingung/einen Vergleich einbauen ("Wenn 7.30 kleiner als Sonnenaufgang oder so?). Kenne mich bei den Zeit/Astrofunktionen leider gar nicht aus...
      Dank Euch! VG
      Jan1
      @chrbo80
      Oder beim Einschalten ne Falls Bedingung mit "aktuelle Zeit ist nicht größer als Sonnenaufgang". Dann wird nicht eingeschaltet.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @chrbo80
        chrbo80
        @Jan1 wie geht die in blockly? finde den Baustein nicht. Hier ist mein Anfang:-)
        Bin ich auf dem richtigen Weg?
        • C chrbo80
          Jan1
          @chrbo80
          • J Jan1
            @chrbo80
            chrbo80
            @Jan1 mega - DANKE!
            • C chrbo80
              @Jan1 mega - DANKE!
              Jan1
              @chrbo80
              nicht getestet, also erst probieren, dann die Lorbeeren ;-)
              • J Jan1
                @chrbo80
                chrbo80
                @Jan1 klappt bestimmt ;-) Teste es später mal mit einer fake-Zeit... Wollte nur, dass du nicht denkst, ich heims das jetzt einfach ein! SWE
                • C chrbo80
                  Jan1
                  @chrbo80
                  Die Zeitbausteine und besonders die Astro Dinger sind bisschen tricky und ich muss das selber immer erst mal testen. Gibt aber genug User hier, die das schön erklären können.
                  • M mikiline
                    z.B. so
                    mikiline
                    @mikiline sagte in Sonnenaufganggesteuertes Licht:
                    z.B. so
                    Gibt es einen Grund wieso das nicht passt? Hier hast du immer die aktuelle Zeit für den Sonnenuntergang. Bei der anderen Variante musst du ja immer die Zeit anpassen.
                    • M mikiline
                      z.B. so
                      chrbo80
                      @mikiline bei dem Script leuchtet das Licht die ganze Nacht, oder? Meins soll morgen anschalten, wenn die Zeit kleiner als Sonnenaufgang ist. Oder habe ich einen Denkfehler?
                      • C Offline
                        chrbo80
                        und bei dem von Jan muss die Zeit nicht angepasst werden. Der Trigger ist unsere Aufstehenszeit (ja, wir haben eine Tochter;-)) und die Prüfung bewirkt, dass das Licht nur angeht, wenn es noch nicht hell ist....
                        • C chrbo80
                          mikiline
                          @chrbo80
                          Naja, man kann Morgendämmerung oder auch Nachtende auswählen und bei Sonnenaufgang ausschalten
                          • J Jan1
                            @chrbo80
                            chrbo80
                            @Jan1 klappt! Danke!😄
                            • C chrbo80
                              Jan1
                              @chrbo80
                              Die Chancen dafür waren auch groß ;-)
                              Ob diese Lösung die beste ist? Es war lediglich die Antwort auf diese Frage:
                              @chrbo80 sagte in (gelöst) Sonnenaufganggesteuertes Licht:
                              • J Jan1
                                @chrbo80
                                chrbo80
                                @Jan1 said in (gelöst) Sonnenaufganggesteuertes Licht:
                                @chrbo80
                                Zumindest klappt es!
