  4. Was genau wird benötigt? Anfängerfragen!
    5.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    mimquadrat
    die ganzen Sensoren und Aktoren brauchen einen Schnittstelle ins TCPIP Netzwerk. Das KANN eine CCU2 sein.
    DashUI war in CCU.IO - also der Vorgänger von ioBroker.
    iobroker.vis ist das tool, das es dir erlaubt deine oberfläche frei zu gestalten.
    In CCU.IO gab es auch noch ScriptGUI mit dem man WUNDERBAR grafisch programmieren konnte - wird es auch für ioBroker geben.
    wenn ich du wäre, dann würde ich mir neben dem Raspi2(!!!) noch die CCU2 kaufen:
    http://www.amazon.de/HomeMatic-103584-Z … words=ccu2
    und zB diesen steckdosenzwischenstecker-der kann noch allerhand Daten messen:
    http://www.amazon.de/HomeMatic-130248-Z ... VQ51TXZP4M
    und mit dem setup kannst du schon mal ziemlich viel spielen.
      SVARTBERG
      Danke für eure Antworten!
      Mit so einem Zwischenstecker kann also noch mehr machen, als nur zu messen, wie viel Strom der aktuelle Verbraucher … verbraucht?
        mimquadrat
        er kann schalten und messen (Strom, Spannung, Frequenz, Leistung).
        und hier kannst du schon dein erstes Szenario programmieren: wenn Leistung unter zB 10 W dann push nachricht (mit pushover) ans handy (zB Waschmaschine fertig)
          SVARTBERG
          So wäre es also auch möglich, diesen Zwischenstecker für eine Tischlampe zu nutzen und diese somit ein und aus zu schalten? Oder macht man das im best practice normalerweise anders?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            CCU2 braucht man nicht unbedingt, falls du die Anleitung hier http://www.lxccu.com/lxccu-manual verstehst, kannst du nur
            http://www.amazon.de/HomeMatic-104029-L … AN+adapter
            oder das
            http://www.amazon.de/EQ3-85128-HomeMati … AN+adapter
            kaufen (was nicht besonders billiger ist :) )
            Bei mir läuft lxccu mit EQ3-85128-HomeMatic-Konfigurations-Adapter-LAN und funktioniert viel schnelle als CCU2.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @SVARTBERG:
              So wäre es also auch möglich, diesen Zwischenstecker für eine Tischlampe zu nutzen und diese somit ein und aus zu schalten? Oder macht man das im best practice normalerweise anders? `
              Ja. Geht auch, nur an dieser Stelle wurde ich 8 Euro sparen und das
              http://www.amazon.de/HomeMatic-105788-F … tic+105788
              kaufen, weil ich nicht messen muss, wie viel meine Lampe verbraucht.
              P.S. Obwohl um festzustellen, ob jemand manuell die Lampe ausgeschaltet hat, kann man schon Zwischenstecker mit Messfunktion verwenden. :)
                SVARTBERG
                @Bluefox:
                oder das
                Bei mir läuft lxccu mit EQ3-85128-HomeMatic-Konfigurations-Adapter-LAN und funktioniert viel schnelle als CCU2. `
                Hierzu hätte ich folgende Fragen:
                Kann ioBroker gleichzeitig mit lxccuu auf dem Pi laufen? Außerdem: Wirklich billiger komm ich dabei ja nicht weg, das LAN Gateway kostet ja fast genau so viel wie die CCu2, richtig?
                  Theoretisch ja.
                  Habe ich mit ioBroker noch nicht gemacht aber damals mit lxccu und ccu.io.
                  Preislich tut sich wirklich nicht sehr viel wenn du nur lxccu darauf laufen lassen willst und die höhere performance macht sich erst bei vielen Geräten wirklich bemerkbar.
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    SVARTBERG
                    Hallo noch mal :) Ist einiges an Zeit vergangen. Bisher konnte ich mich dem Thema noch nicht weiter widmen, jetzt aber vielleicht :)
                    Es hat sich noch eine Frage ergeben:
                    Ich brauche also einen Sender wie z.B. die CCU2. Jetzt habe ich das Problem, dass ich in der auswahl der Funkgeräte recht eingeschränkt wäre durch die CCU2, da die Zwischenstecker etc. alle ja nicht besonders billig sind.
                    Gibt es vielleicht mit ioBroker die Möglichkeit, das Mediola AIO Gateway als Sender zu benutzen?
                    Oder: Welche Sender gibt es sonst noch so? Gibt es da einfache Lösungen, die vielleicht noch mehr können? Also auch Billiggeräte unterstützen?
                    Beste Grüße :)
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @SVARTBERG:
                      Beste Grüße :) `
                      Mediola steuert aber auch irgendwas. Die hat doch keine Steckdose , wo du die Lampe reinstecken kannst.
                      Was willst du steuern genauer?
