  4. Material UI - Steckdosen falsch angezeigt / nicht schaltbar
    2.8k
    4.9k
    4.1k
material ui
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    ich habe gerade Material UI zum ersten Mal eingerichtet.
    Dafür habe ich im ioBroker brav allen Geräten Raum und Funktion zugeordnet.
    Jetzt habe ich 5 Steckdosen und habe sie folgendermaßen zugeordnet:
    In Material UI wird nun eine total krumme Ansicht angezeigt.
    1. nur 4 Steckdosen
    2. Zwei als Steckdose, zwei aber als Heizkörper (oder was auch immer das sein soll). Und gerade die beiden wären die, die ich schalten will. Bei denen kann ich aber gar nichts tun.
    Was mache ich falsch?
    • oetziO Offline
      oetziO Offline
      oetzi
      Hat keiner eine Idee?
      • oetziO oetzi
        @oetzi sagte in Material UI - Steckdosen falsch angezeigt / nicht schaltbar:
        hmm welche States haben die Objekte denn?
        Als State sollte Switch gewählt werden...
        • oetziO Offline
          oetziO Offline
          oetzi
          Danke für deine Rückmeldung. Ja, da ist Switch ausgewählt.
          Hier mal eine Detailübersicht von 2 der Steckdosen:
          Die blau umrandete taucht gar nicht in der Material UI auf, die grün umrandete wird falsch dargestellt.
          Verstehe noch nicht, auf welche Informationen die Material UI genau zugreift. Hätte angenommen genau die, die ich hier im Screenshot habe. Worauf wird denn noch zugegriffen, sprich was kann ich noch prüfen?
          • oetziO oetzi
            @oetzi ah, okay, verstehe. Und wenn du dir mit Linkdevices ( Adapter ) ein Objekt anlegst?
            • oetziO Offline
              oetziO Offline
              oetzi
              Ja, hab es jetzt für eine Steckdose mal getestet und es funktioniert. Danke für den Hinweis.
              Nur ärgerlich, dass man wieder viel rumfrickeln muss, bis man mal solche Basics am laufen hat... 🙄
              • oetziO oetzi
                @oetzi ja, der Material-Adapter ist so eine angefange Geschichte, in der mitten drin aufgehört wurde... da stimmt so einiges nicht, aber für n schnellen Gebrauch am Handy ganz gut.
                Kann man so machen, geht aber auch schöner :-)
                • oetziO Offline
                  oetziO Offline
                  oetzi
                  Oh, der Adapter wird gar nicht mehr weiterentwickelt? Gut zu wissen.
                  Das würde ja eher dafür sprechen eine andere, langfristigere Lösung für das Problem zu finden.
                  Also falls noch jemand eine andere Lösung für das ursprüngliche Problem mit Boardmitteln hat, wäre das noch super.
                  • oetziO oetzi
                    @oetzi doch doch, wird noch weiter entwickelt, das Problem ist nur, dass der Programmierer noch an ganz vielen anderen Adapter und Bauteile von iobroker arbeitet, und daher für sowas nicht soviel Zeit übrig bleibt...
                    Ich verwende sehr häufig die Android-App IOGO, dazu gibts auch ein Adapter, die App läuft prima, man kann Messages senden ( ähnlich Telegram) und noch viel mehr
                    https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo
                    Schaus dir mal an.
                    Alternativ, falls kein Android vorhanden, den IQontrol, das ist flexibler als Material-UI
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                      Schaus dir mal an.
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      @ilovegym sagte in Material UI - Steckdosen falsch angezeigt / nicht schaltbar:
                      Bin zwar hier nur stiller Mitleser, aber dickes Danke für den Tipp! 😊👍
