  4. (gelöst) Blockly Ergebnis vis
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 971 Aufrufe
  • E Offline
    EFE
    schrieb am zuletzt editiert von EFE
    Hallo ,
    ich habe da eine frage.
    irgenwie komme ich nicht weiter..
    das mir anzeigt wann die Rolladen runterfahren , ich würde gerne die Ergebnisse in die Visualisierung einpflegen.
    weil die werte sich jeden Tag ändern und ich auch ggf. eine Anpassung mache.
    • E EFE
      Hallo ,
      Adnim
      @EFE
      dann erstelle dir ein Objekt und schreibe die Zeiten darein, das kannst du dir in Vis anzeigen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adnim
        @EFE
        EFE
        @Adnim kannst du mir ein Beispiel sagen wie ich das genau machen müsste?
        • E EFE
          Adnim
          @EFE
          Möglichkeit a=Du nimmst dir das Skript aus dem Link und erstellt dir damit 4 Datenpunkte, dann änderst du dein Blocky sodass die werte darein geschrieben werden.
          https://forum.iobroker.net/topic/26839/vorlage-skript-erstellen-von-user-datenpunkten
          b`= du benutzt den Shutter Control Adapter der zeigt dir schon Objekte an mit den Zeiten...
          • A Adnim
            @EFE
            EFE
            @Adnim sagte in Blockly Ergebnis vis:
            ich glaub ich konnte es gibt nicht richtig rüberbringen es gibt da eine Verwechslung .
            Ich meine nicht das ich datenpunkte brauch sondern ich will nur die 2 in Rot markierten Daten (Astro Zeiten)
            nur zum gucken in die VIS integrieren möchte.
            • E Offline
              EFE
              @Adnim so ich hab es jetzt gelöst ! :)
              Hier hab ich einfach 2 neue Objekte hinzugefügt.
              und ein Zeitpan einmal Täglich Stunde X reload damit die Aktualisierte Astro Zeit neu geschrieben wird .....
              .....und übernommen wird die ich bei VIS als Text Anzeigen lassen kann
              Trotzdem danke ich dir @Adnim du hat mich auf die Idee gebracht !!
