  4. Popup und Counter bei Bewegung
15 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    da fehlt der komplette Datenpunkt.
    Statt````
    var idBewegungsmelder = 'hm-rpc.0.MEQ0215699.1',
    muss da````
    var idBewegungsmelder = 'hm-rpc.0.MEQ0215699.1.STATE',
    ````rein.
    In dieser Zeile````
    setStateDelayed(idShowMotion, false, 10000); // nach 10.000 ms wieder ausblenden
    ````wird noch festgelegt, dass das Popup nach 10s wieder verschwindet. Wenn das nicht sein soll, einfach auskommentieren ("//" an den Zeilenanfang schreiben)
    Pix
    [655_img_20190206_160552.jpg](/assets/uploads/files/655_img_20190206_160552.jpg)
      Sven2013
      Danke Pix,
      das ging ja wirklich sehr schnell. Ich habe es geändert und jetzt funktioniert es perfekt.
      Jetzt bleiben mir noch 2 Fragen übrig:
      1. Wie kann ich einen "Schließen" Button einfügen? Wenn ich das richtig verstehe, müsste das ja ein widget sein, das die Variable auf false setzt oder? Welche nehme ich da am besten?
      2. Wenn ich die Briefkastentür öffne, muss die Variable und der Zähler ja wieder auf null gesetzt werden. Wie bekomme ich das hin?
      Grus Sven
      • P Offline
        pix
        freut mich, dass es klappt.
        zu 1)
        Du kannst ein Metro Tiel State Widget nehmen und false in "Wert" eintragen.
        zu 2)
        Dazu muss der Sensor, der die Tür überwacht, abgefragt werden. Wenn der true/false geht, dann Zähler auf 0.
        Pix
          Sven2013
          Hallo Pix,
          zu 2 klar wird die tür überwacht und zwar mit der gleichen Schnittstelle ist ja extra mit 3 Anschlüssen.
          Hier zielte meine Frage ganu darauf, welches widget mir diese Möglichkeit bietet sowohl die Variable auf false und den Zähler auf null zu stzen?
          Gruß Sven
          • P Offline
            pix
            also, wenn es der gleiche Sensor, mit anderem Kanal ist, dann einfach den anderen Kanal in das Widget eintragen: hm-rpc.0.MEQ0215699.2.STATE oder hm-rpc.0.MEQ0215699.3.STATE
            Und zum Setzen von Werten eignet sich - wie gesagt - das Metro Tile State Widget. In OID dann zB "javascript.0.VIS.Briefkasten_voll_zeigen" eintragen und in Wert "false". Beim Drücken des Widgets wird der Wert gesetzt, das Popup verschwindet. Für das Zurücksetzen des Zählers beim Öffnen der Tür (ich gehe einfach von hm-rpc.0.MEQ0215699.2.STATE für die Tür aus) diesen Code mit ins Skript schreiben:
            on({
                val: true // hier ggf. false eintragen. Abhängig davon, ob Tür offen = true oder false
            }, function (obj) {
                setState(idCountMotion, 0); // reset
                setState(idShowMotion, false); // Steuerung VIS-Widget Sichtrbarkeit auf aus
              Sven2013
              Hallo Pix,
              Sorry für die verspätete Antwort. 1000 dank für deine Hilfe es funktioniert wunderbar.
              Ich freue mich über die schnelle und fachlich super gelungene Unterstützung.
              Kannst du mir vielleicht auch noch einen Tipp geben was in das Script muss, damit bei der Briefkastenöffnung automatisch in das passende View (in dem mein popup geöffnet wird) gewechselt wird.
              Gruß Sven
              • P Offline
                pix
                Hallo Sven,
                dafür gibt es in vis.0 die Datenpunkte control.instance, control.data und control.command (auch als Objekt), Beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/README.md#control-interface
                Allerdings nutze ich das nicht, da es auf dem iPad im Vollbildmodus http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=30&t=1477&p=19858&hilit=ipad+instanz&sid=23758ed301991316f9ef1b6d59c7fc9a#p19858 nicht funktioniert :?
                Du kannst auf den Bewegungsmelder reagieren
                deklariert ist ja bereits
                <size size="85">var idBewegungsmelder = 'hm-rpc.0.MEQ0215699.1.STATE'</size>
                Dann geht
                on(idBewegungsmelder, function (obj) {
                    log('Briefkasten betätigt, View wird gewechselt');
                    setState (vis.0.control.command, {instance: 'FFFFFFFF', command: 'cmd', data: 'name_der_view'}); // hier den Namen der Ziel-View eintragen
                Pix
                  Sven2013
                  Hallo Pix,
                  leider klappt das mit dem View wechsel bei mir leider nicht.
                  Wenn ich das Script um deinen angegebenen Text erweitere, hat das Script ein Problem mit der Zeile: … vis.0. usw. wenn ich die 0 lösche, erscheint folgender fehler im Log.
                  javascript.1 2016-03-05 21:06:29 error ReferenceError: vis is not defined at Object. (script.js.Briefkasten:58:15) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48) at /op
                  javascript.1 2016-03-05 21:06:29 error message hm-rpc.0.MEQ0215699.1.STATE [object Object] vis is not defined
                  javascript.1 2016-03-05 21:06:29 info javascript.1 script.js.Briefkasten: Briefkasten betätigt, View wird gewechselt
                  javascript.1 2016-03-05 21:06:28 error ReferenceError: vis is not defined at Object. (script.js.Briefkasten:58:15) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48) at /op
                  javascript.1 2016-03-05 21:06:28 error message hm-rpc.0.MEQ0215699.1.STATE [object Object] vis is not defined
                  javascript.1 2016-03-05 21:06:28 info javascript.1 script.js.Briefkasten: Briefkasten betätigt, View wird gewechselt
                  javascript.1 2016-03-05 21:06:26 info javascript.1 script.js.Betriebsstundenzähler: Licht_Haustür.STATE;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;false ; 000:00:01:48 ; 108360 ; 001:12:42:29 ; 132149522
                  javascript-1 2016-03-05 21:05:23 info script.js.Briefkasten: registered 3 subscriptions and 1 schedule
                  javascript-1 2016-03-05 21:05:23 info Start javascript script.js.Briefkasten
                  Wofür steht denn die "0" mit der das Script das Problem hat?
                  Vielleicht ist noch wichtig zu wissen, das bei mir die Javascript Instanz javascript.1 heißt.
                  Gruß en
                  • P Offline
                    pix
                    Hallo, schreib mal 'vis.0.control.command' in Anführungszeichen.
                    Gruß,
                    Pix
                    Gesendet mit Tapatalk
                      Sven2013
                      Ok,
                      jetzt erscheint kein Fehler mehr im Log, aber das View wechselt leider auch nicht. :-(
                      Gibt es noch eine Möglichkeit den Fehler zu finden?
                      Gruß Sven
                        Sven2013
                        Hallo Pix, bisher habe ich es leider noch nicht hinbekommen den View automatisch zu wechseln. Kannst du mir nochmal helfen?
                        Vielleicht hilft mir das auch bei meinem anderen Fred :-)
                        Gruß Sven
