  4. Iobroker nach einiger zeit nicht erreichbar
    5.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • J Offline
    jensus11
    ich habe schon einige Neuinstallationen mit verschiedenen Node und Raspbian Versionen hinter mir.
    Leider habe ich immer das selbe Problem, ich kann iobroker nach einiger Zeit nicht mehr erreichen.
    Mal ein Tag, mal zwei Tage oder mal 5 Stunden. Es lässt sich kein Schema erstellen.
    Mein System ist ein RPi2 mit Jessie, node 4.2.5, npm 2.14.12. Iobroker und alle Adapter auf dem aktuellen Stand.
    Was kann das sein?
    Gruss
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      Hallo jensus11,
      so ganz ohne Zusatzinformationen ist das schwer zu sagen. Steht irgendwas im Log?
      Hast du für die Adapter Speicherlimits gesetzt? Es könnte sein, dass die Ursache Speichermangel ist.
      Im folgenden Thread ist dazu viel geschrieben worden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=2044.
      • J Offline
        jensus11
        ich komme ja nicht mehr auf iobroker rauf und kann im den log nicht auslesen.
        der Rpi ist über ssh noch erreichbar.
        Wenn ich da iobroker start eingebe kommt nur das das schon läuft.
        Mir blieb eigentlich immer nur den Netzstecker zuziehen.
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Die Log-Dateien liegen im Verzeichnis /opt/iobroker/log
          • J Offline
            jensus11
            Ok, dann werde ich das mal beobachten.
            Wenn es sich wieder weghängt werde ich im log mal schauen und das dann hier posten.
            • J Offline
              jensus11
              So heute hat sich der Raspi ganz weggehangen.
              nicht mahl über Terminal mehr erreichbar, hat wieder nur Stecker ziehen geholfen.
              Mit diesen Fehlern fing der Log an.
              Kann man da draus was schliessen?
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                ok. Der Fehler ist mit so noch nicht unter gekommen.
                geschrieben werden.
                Die Lib ist Bestandteil von node.js. Du könntest testweise mal von der v4.2.5 auf die node.js-Version 4.3.2 wechseln. Bei mir liefen jedoch auch alle 4.2.x Versionen stabil.
                Wahrscheinlich wird dies ein Folgefehler sein, weil irgendwelche Systemressourcen aufgebraucht worden sind. Dies kann sowohl der RAM als auch die Anzahl der gleichzeitig offenen Dateien sein, die vom System begrenzt wird. Dies wiederum kann durch einen der Adapter verursacht worden sein.
                Hast du mal den freien Speicher des Systems während der Störung überwacht und für den Test alle nicht unbedingt benötigten Adapter abgeschaltet?
                • J Offline
                  jensus11
                  hallo,
                  nein den Ram habe ich noch nicht überwacht.
                  Wie kann ich das denn machen?
                  Ich werde jetzt mal die Adapter abschalten und dann nach und nach zuschalten. Malsehen ob man da etwas rauskristallisieren kann.
                  Oder wie sollte ich am besten vorgehen?
                  • J Offline
                    jensus11
                    nochmal neu aufsetzten das ganze?
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      Kann man machen, erscheint mir aber übertrieben. Das Debian Jessie Image ist fast nie die Ursache.
                      Sowohl node.js als auch iobroker sind nur eine Ansammlung von Dateien in separaten Verzeichnissen.
                      Die kann man beliebig deinstallieren, neu installieren und auch einfach drüber installieren. Sowohl apt-get als auch npm sind da erstaunlich robust.
                      Hast du das jessie Image auf den aktuellen Stand gebracht?
                      Geht mit
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      node.js für Debian jessie gibt es direkt bei nodejs.org entweder als separates Debian - Package oder auch für den Debian Package Manager. Der Pi2 hat einen Arm7 kompatiblen Chip. node.js 4.3.2 läuft bei mir. Node.js 5.x verursacht meistens Fehler.
                      Der Grund, warum ich das Thema RAM mehrfach angesprochen habe ist, dass viele mit iobroker auf dem pi2 ähnliche Probleme haben. Eine der Ursachen liegt am begrenzten RAM des pi2. node.js ist für Server optimiert und geht mit RAM in der Standardkonfiguration nicht gerade sparsam um. Da iobroker für den Controller und viele Adapter jeweils einen eigenen node.js Prozess startet, wird es da schnell eng. Je nachdem, wieviel Adapter installiert sind und wieviel diese zu tun haben ist dann nach wenigen Tagen oder auch nach Stunden schon Schluss. Die Prozesse erkennen auch in der Regel nicht, dass der Speicher knapp wird sondern brechen mit irgendwelchen Exeptions ab.
                      Das kann man verhindern, wenn man den Prozessen individuelle Limits mit gibt.
                      Hast du sowohl für den Controller in der config - Datei als auch für alle relevanten Adapter Limits gesetzt?
                      Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                      • J Offline
                        jensus11
                        Nein ich habe keine Limits gesetzt. Ist mir auch neu.
                        Wie macht man denn sowas überhaupt?
                        Das system ist auf dem neusten Stand. Habe heute nochmal ein Update gemacht.
                        Jetzt habe ich Node 5.6.0 drauf. Dann werde ich das mal deinstallieren und deine Version rausmachen.
                        Dann ist der Pi2 wohl nicht so gut geeignet oder?
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobody
                          Keine Ahnung, ob node.js 5.6 mittlerweile geht. Zumindest mit node-red gibt es Probleme. Und bei denen, die es bisher probiert haben, gab es auch mit anderen Komponenten Probleme. Musst hier nur mal danach suchen.
                          Wegen der Limits hatte ich ja den anderen Thread verlinkt.
                          Hier noch die Kurzbeschreibung von bluefox:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=18379#p18379
                          Auf der Admin-Seite im Reiter Instanzen muss man mittlerweile die Expertenansicht oben links einstellen, damit die Spalte Memory-Limit angezeigt wird.
                          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                          • J Offline
                            jensus11
                            Wenn ich nodejs -v eingebe kommt 4.3.2
                            Bei nur node -v kommt 5.6.0
                            Ist das korrekt so?
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobody
                              Nein. Da sind noch beide Versionen installiert.
