  4. Vis lässt sich nicht öffnen
    5.4k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • J Offline
    jensus11
    hallo,
    ich habe folgendes Problem, ich komme einfach nicht mehr auf meinen Vis Adapter.
    Wenn ich die IP.8082 eingebe kommt "File not found".
    Es ist auch kein grüner Punkt vorhanden wenn ich unter Instanzen gucke.
    Was kann ich da machen?
    Gruss
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hast Du den Adapter mit dem grünen Knopf mal gestoppt/ gestartet?
      Was sagt denn das Log?
      Gruß,
      Eric
      • J Offline
        jensus11
        Da ändert sich nix wenn ich stoppe und wieder starte.
        im log steht das dann.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @jensus11:
          hallo,
          Gruss `
          Erstens: http://ip:8082/vis/edit.html
          Zweitens: weil jetzt umbenennen-Funktion gibt, musste ich das Link auf das Bild umplatzieren.
          Also du kannst einfach das Bildchen von Vis klicken.
          • J Offline
            jensus11
            genau das war es. Jetzt klappt es.
            • F Offline
              Friedi1970
              Ich habe dasselbe Problem. VIS lässt sich nicht öffnen. Ich bekomme auch keinen grünen Indikator :(
              Folgendes steht im Log:
              2018-12-13 16:32:08.094 - info: vis.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.14.0
              2018-12-13 16:32:08.262 - info: vis.0 vis license is OK.
              2018-12-13 16:32:08.894 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
