  4. Installation auf Ubuntu Server
19 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • R Offline
    rascal
    Hey,
    ich habe einen Ubuntu Linux 14.04.1 Server am laufen auf dem im Moment ccu.io sehr gut läuft.
    Hat schon jemand versucht ioBroker auf sowas zu installieren?
    mfG
    Martin
    • R Offline
      rascal
      hey,
      bringe das nochmals ans Licht.
      ich bekomme iobroker nicht installiert :(
      habe schon als root probliert (auch als normaler user mit sudo)
      er scheint es zu installieren, wenn ich iobroker start mache, sagt er auch, dass er es startet, allerdings sehe ich es nicht als prozess und über die WebUI kann ich auch nicht zugreifen.
      bekomme diese Fehlermeldungen:
      root@mastermind:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker
      npm ERR! not a package /root/tmp/npm-3733-U1cRuH_2/1457013512903-0.2144774398766458/tmp.tgz
      und
       https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/1.0.5
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/forwarded
      npm http GET https://registry.npmjs.org/destroy
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/negotiator/0.5.3
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/destroy
      npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
      events.js:72
              throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE
          at errnoException (net.js:901:11)
          at Server._listen2 (net.js:1039:14)
          at listen (net.js:1061:10)
          at Server.listen (net.js:1135:5)
          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:949:20)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:194:9
          at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:201:7)
          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2266:26)
          at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
      npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
      npm WARN For further explanations, please read
      /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
      npm ERR! weird error 8
      npm ERR! not ok code 0
      Cannot install as normal user. Try sudo...
      sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
      wenn ich i"obroker add admin" versuche, dann schreibt er das:
      root@mastermind:/opt/iobroker# iobroker install admin
      events.js:72
      "npm version" gibt das:
      root@mastermind:/opt# npm version
      { http_parser: '1.0',
        node: '0.10.25',
        v8: '3.14.5.9',
        ares: '1.10.0',
        uv: '0.10.23',
        zlib: '1.2.8',
        modules: '11',
        openssl: '1.0.1f',
        npm: '1.3.10' }
      irgendeine Idee wie ich iobroker auf meinem Ubuntuserver zum laufen bringe? :(
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Manuell installieren:
        • mkdir /opt/iobroker
        • npm cache clean
        • npm install iobroker.js-controller
        • npm install iobroker.admin
        • Schauen was passiert bei:
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
        Dann stoppen und
        iobroker start
        schreiben.
        Jetzt musst du nur das in init.d reinbekommen.
        • R Offline
          rascal
          als root oder user?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @rascal:
            als root oder user? `
            Eigentlich das sollte als User gehen, aber wenn dein User kein npm Paket laden darf, weil im die rechte für npm Cache Verzeichnis fehlen, dann als root oder Mit sudo
            • R Offline
              rascal
              bei sudo npm install iobroker.js-controller
              gibt er mir zum Schluß folgendes:
              > iobroker.js-controller@0.8.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/setup.js setup first
              creating conf/iobroker.json
              events.js:72
              bei "sudo - npm install iobroker.admin" macht er:
              npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
              npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"})
              npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"})
              npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"})
              npm http GET https://registry.npmjs.org/is-property
              npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-property
              iobroker.admin@0.8.3 node_modules/iobroker.admin
              ├── connect-flash@0.1.1
              ├── xtend@4.0.1
              ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
              ├── passport@0.2.2 (passport-strategy@1.0.0, pause@0.0.1)
              ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3)
              ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.8, socket.io-adapter@0.4.0, socket.io-client@1.4.5, debug@2.2.0)
              ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, cookie@0.2.3, on-headers@1.0.1, parseurl@1.3.1, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, depd@1.1.0, debug@2.2.0)
              ├── body-parser@1.15.0 (http-errors@1.4.0, content-type@1.0.1, bytes@2.2.0, depd@1.1.0, raw-body@2.1.5, on-finished@2.3.0, qs@6.1.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12)
              ├── request@2.69.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, combined-stream@1.0.5, node-uuid@1.4.7, qs@6.0.2, tough-cookie@2.2.1, mime-types@2.1.10, form-data@1.0.0-rc3, aws4@1.3.2, bl@1.0.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6, hawk@3.1.3)
              └── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, path-to-regexp@0.1.7, cookie-signature@1.0.6, merge-descriptors@1.0.1, fresh@0.3.0, methods@1.1.2, range-parser@1.0.3, vary@1.0.1, cookie@0.1.5, etag@1.7.0, content-disposition@0.5.1, serve-static@1.10.2, utils-merge@1.0.0, parseurl@1.3.1, content-type@1.0.1, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, proxy-addr@1.0.10, debug@2.2.0, depd@1.1.0, send@0.13.1, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12)
              bei "sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js" gibt er mir:
              rascal@mastermind:/opt/iobroker$ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              module.js:340
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                  at Function.Module._load (module.js:280:25)
                  at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                  at startup (node.js:119:16)
                  at node.js:902:3
              bei stop/start:
              rascal@mastermind:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
              module.js:340
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at node.js:902:3
              rascal@mastermind:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
              module.js:340
                  throw err;
                  at node.js:902:3
              • R Offline
                rascal
                als root scheint es gut zu installieren, allerings gibt er mir das dann aus:
                root@mastermind:/opt/iobroker# iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                root@mastermind:/opt/iobroker# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 8036
                root@mastermind:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                2016-03-03 16:02:16.490  - info: host.mastermind iobroker.js-controller version 0.8.7 js-controller starting
                2016-03-03 16:02:16.493  - info: host.mastermind Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                2016-03-03 16:02:16.494  - info: host.mastermind hostname: mastermind
                2016-03-03 16:02:16.494  - info: host.mastermind ip addresses: 192.168.1.10 fe80::d250:99ff:fe57:fa99
                2016-03-03 16:02:16.508  - info: inMem-states listening on port 9000
                2016-03-03 16:02:16.521  - info: inMem-objects listening on port 9001
                2016-03-03 16:02:16.524  - error: Another instance is running or some application uses port!
                2016-03-03 16:02:16.525  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE
                Not running
                2016-03-03 16:02:16.530  - info: host.mastermind terminated
                2016-03-03 16:02:16.532  - info: iobroker _restart
                2016-03-03 16:02:16.545  - info: host.mastermind InMemoryDB connected
                Cannot find view "system"
                2016-03-03 16:02:16.552  - error: host.mastermind _design/system missing - call node iobroker.js setup
                2016-03-03 16:02:16.734  - info: iobroker Starting node restart.js
                2016-03-03 16:02:16.750  - info: iobroker exit 0
                • R Offline
                  rascal
                  jetzt kommt immer:
                  events.js:72
                  ich glaub ich geb's auf 😢
                  • R Offline
                    rascal
                    ich würd es trotzdem gerne auf meinem ubuntu server laufen lassen, hat noch jemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
                    • R Offline
                      rascal
                      hab's nochmals versucht, geht ganz einfach nicht :)
                      hier alle Ausgaben von npm install iobroker: (gekürzt um ein paar Downloadeinträge, da ich hier nicht alles Posten kann)
                      root@mastermind:/opt/iobroker# npm install iobroker
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.6.0.tgz
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.6.0.tgz
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-4.2.0.tgz
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-4.2.0.tgz
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/lodash.assign
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/pkg-conf
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/spdx-license-ids
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/spdx-license-ids/-/spdx-license-ids-1.2.0.tgz
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/spdx-exceptions
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/spdx-exceptions/-/spdx-exceptions-1.0.4.tgz
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/spdx-license-ids/-/spdx-license-ids-1.2.0.tgz
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/spdx-exceptions/-/spdx-exceptions-1.0.4.tgz
                      > iobroker@0.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      > node lib/setup.js
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/lcid
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/mute-stream
                      npm WARN engine hawk@3.1.3: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.3.10"})
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/rimraf
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io-parser/1.2.4
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/accepts/1.1.4
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/ws/1.0.1
                      npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/rimraf
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsbn
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/jsonpointer/2.0.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/xtend
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-function
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-object-property
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsonpointer/2.0.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-object-property
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-function
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/xtend
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/boom
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek
                      npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.3.10"})
                      npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.3.10"})
                      npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.3.10"})
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-parser
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/body-parser
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/express-session
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-local
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/connect-flash
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/body-parser
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/cookie-parser
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/passport-local
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/connect-flash
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/express-session
                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/express
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie/0.2.3
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-signature/1.0.6
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-strategy
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/on-finished
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iconv-lite/0.4.13
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/6.1.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/raw-body
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/type-is
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/cookie/0.2.3
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/pause/0.0.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/bytes/2.2.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/content-type
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/debug
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/depd
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/http-errors
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/cookie-signature/1.0.6
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/passport-strategy
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs/6.1.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/on-headers
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/parseurl
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/uid-safe
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/utils-merge/1.0.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/crc/3.4.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/pause/0.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/raw-body
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/type-is
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/bytes/2.2.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/content-type
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/depd
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-errors
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/on-headers
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/iconv-lite/0.4.13
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/on-finished
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseurl
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/uid-safe
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/utils-merge/1.0.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/crc/3.4.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-url/1.2.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits/2.0.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/statuses
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/ee-first/1.1.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/media-typer/0.3.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe/1.0.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits/2.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/ee-first/1.1.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/base64-url/1.2.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/statuses
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/unpipe/1.0.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/media-typer/0.3.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/array-flatten/1.1.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie/0.1.5
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/content-disposition/0.5.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-html
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/etag
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/fresh/0.3.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/finalhandler/0.4.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/merge-descriptors/1.0.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/methods
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/path-to-regexp/0.1.7
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/proxy-addr
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/4.0.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/range-parser
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/send/0.13.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/vary
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/serve-static
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/accepts
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/cookie/0.1.5
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/array-flatten/1.1.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/content-disposition/0.5.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/escape-html
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/etag
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/fresh/0.3.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/finalhandler/0.4.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp/0.1.7
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors/1.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/methods
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/proxy-addr
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-db
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs/4.0.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/range-parser
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/send/0.13.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/serve-static
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/vary
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-db
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/forwarded
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/1.0.5
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/negotiator/0.5.3
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/1.0.5
                      events.js:72
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-client
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/semver
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/prompt
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/npm
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/winston
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/node.extend
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/request
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/ncp
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/tar.gz
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-client
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/semver
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/prompt
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/adm-zip
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/npm
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/fstream
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter/0.4.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-parser/2.2.6
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.7
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/fstream
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/2.2.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io/1.6.8
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/cron-parser/1.1.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/long-timeout/0.0.2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug/2.2.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/engine.io/1.6.8
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter/0.4.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser/1.1.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-parser/2.2.6
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout/0.0.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/keypress
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/os-locale
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/string-width
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/window-size
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/y18n
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/camelcase
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/cliui
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/decamelize
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.7
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/pkginfo
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/read
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/revalidator
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/utile
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/y18n
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/keypress
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/camelcase
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/cliui
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/os-locale
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/window-size
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/decamelize
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/string-width
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/pkginfo
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/read
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/revalidator
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/utile
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/extend
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/har-validator
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/is-typedarray
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/aws4
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/bl
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/caseless
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/indexof/0.0.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.4
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/to-array/0.1.4
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/backo2/1.0.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io-client/1.6.8
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/component-bind/1.0.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.2.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/object-component/0.0.3
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/form-data
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/extend
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/har-validator
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-typedarray
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-parser/2.2.2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/isstream
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-uuid
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/code-point-at
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/strip-ansi
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/lcid
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws4
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/bl
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/caseless
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/indexof/0.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.4
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/to-array/0.1.4
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/backo2/1.0.2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/engine.io-client/1.6.8
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-bind/1.0.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/object-component/0.0.3
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-parser/2.2.2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/code-point-at
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
                      npm WARN engine hawk@3.1.3: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"})
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.2.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/mute-stream
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/benchmark/1.0.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/3.3.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/json3/3.3.2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/benchmark/1.0.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-regex
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/number-is-nan
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/invert-kv
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/wrap-ansi
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/number-is-nan
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/invert-kv
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/better-assert
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/async
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/better-assert
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/lru-cache
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/glob
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/readable-stream
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/lru-cache
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/glob
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/readable-stream
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/block-stream
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/accepts/1.1.4
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/block-stream
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/ws/1.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/engine.io-parser/1.2.4
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/jsprim
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/sshpk
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/deep-equal
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/sshpk
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsprim
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/deep-equal
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/chalk
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/pinkie-promise
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/callsite/1.0.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/pinkie-promise
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/chalk
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/callsite/1.0.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/negotiator/0.4.9
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/negotiator/0.4.9
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/inflight
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimatch
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/once
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/path-is-absolute
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/extsprintf/1.0.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/json-schema/0.2.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/verror/1.3.6
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-styles
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/has-ansi
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/supports-color
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/extsprintf/1.0.2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/inflight
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimatch
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/path-is-absolute
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/once
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-schema/0.2.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/pseudomap
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/yallist
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/verror/1.3.6
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-ansi
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/supports-color
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/yallist
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/pseudomap
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-readlink
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.6
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/utf8/2.1.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/blob/0.0.4
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-readlink
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/utf8/2.1.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.6
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/blob/0.0.4
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/colors
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/cycle
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/eyes
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/stack-trace
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/wrappy
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/cycle
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/color-convert
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/colors
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/wrappy
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/color-convert
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/brace-expansion
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/component-inherit/0.0.3
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/parseqs/0.0.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/yeast/0.1.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/has-cors/1.1.0
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest-ssl/1.5.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/brace-expansion
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/parsejson/0.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest-ssl/1.5.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-inherit/0.0.3
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-cors/1.1.0
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/yeast/0.1.2
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/core-util-is
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/string_decoder
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/util-deprecate
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseqs/0.0.2
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/options
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/options
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/parsejson/0.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/ultron
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/balanced-match
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/concat-map/0.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/concat-map/0.0.1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/balanced-match
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/dashdash
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/jsbn
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/tweetnacl
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/jodid25519
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/jodid25519
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/dashdash
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/tweetnacl
                      npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-client/1.4.5
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-client/1.4.5
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/mime/1.3.4
                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime/1.3.4
                      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: Zeile 69: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende.
                      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                      iobroker@0.6.0 node_modules/iobroker
                      └── yargs@4.2.0 (camelcase@2.1.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, y18n@3.2.0, yargs-parser@2.1.1, decamelize@1.1.2, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.1.0, lodash.assign@4.0.6, read-pkg-up@1.0.1, pkg-conf@1.1.1)
                        Konni
                        Das riecht danach, das ein anderes Programm den Port 8081 nutzt.
                        Mach mal einen "netstat -l -p -n" dort siehst du dann welcher Prozess welchen Port nutzt.
                        root@ccuhost:~# netstat -l -p -n
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      24219/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      25037/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      2879/influxd
                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      25686/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      2879/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      2504/sshd
                        bei meinem Beispiel würdest du jetzt sehen, dass der Adminport 8081 bereits belegt ist (in meinem Fall mit io.admin
                        • R Offline
                          rascal
                          hey,
                          nope, 8081 ist nicht belegt, weißt du welche iobroker vielleicht nocht benötigt… allerdings suche ich Heute nicht mehr weiter, bin hundsmüde.
                          Danke für deine Hilfe
                            Konni
                            Ich denke in der nackten Grundkonfiguration sind es 8081 und 8082 (letzterer für VIS).
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Iobroker benutzt für die Kommunikation 9000 und 9001. Die werden oft von Torrents belegt. :D
                              Und 8081 auch
                              • R Offline
                                rascal
                                netstat -l -p -n gibt mir unter anderem
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1322/perl
                                – ok ich hab's
                                logitech media server hat den port 9000 belegt.
                                habe diesen auf 9010 geändert und siehe da, iobroker lässt sich schön installieren und starten :)
                                danke für Eure Hilfe
                                • R Offline
                                  rascal
                                  mäh.. neues Problem
                                  wenn ich iobroker installiert habe und restart mache, komme ich auf das webinterface usw.
                                  wenn ich jetzt vom cubietruck das ganze Verzeichnis packe, auf den Ubuntuserver kopiere und wieder auspacke, dann ist's aus mit dem Webinterface.
                                  bei beiden Geräte war ich als root angemeldet.
                                  beide iobroker waren gestoppt.
                                  habe ich was übersehen?
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    wenn ich alle Adapter wieder installiere, gibt es eine Möglichkeit, nur die Einstellungen dieser zu transferieren?
                                      Konni
                                      also an deinem cubie macht du per ssh ein "iobroker backup"
                                      kopierst via SCP (oder wie auch immer) die erstellte Backupdatei auf deinen ubuntu Server (nach /opt/iobroker/backups/ ggf. den Ordner erstellen) und macht dort einen "iobroker restore DATEINAME" (vorher solltest du alle Adapter wie auf dem cubie installiert haben, müssen aber nicht konfiguriert sein).
                                      root@ccuhost:~# iobroker backup
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2016_03_04-21_51_41_backupiobroker.tar.gz
                                      in dem fall dann ein
                                      root@ccuhost:~# iobroker restore 2016_03_04-21_51_41_backupiobroker.tar.gz
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        danke, aber zu spät, habe schon alles händisch übertragen, war ja Gott sei Dank noch nicht all zu viel :)
                                        82.9k
