  4. MySensors Adapter SERIAL and Ethernet (TCP and UDP) ist DA!!!!!
    5.4k
57 Beiträge 7 Kommentatoren 12.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @onkeltom9:
    Hallo
    Ich würde den Adapter gerne testen aber Ich komme nicht weiter
    -Mysensors serialGateway v1.5 mit Arduino nano + NRF24L01+
    -ioBroker mit Raspberry
    -2 test sensoren DHT22 / MQ135
    das Gateway wird vom Raspi erkannt
    im log erscheint aber folgendes
    mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 warn Wrong serial data: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
    mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 error No serial port defined
    mysensors-0 2016-02-26 18:12:34 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
    mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug statesDB connected
    mysensors-0 2016-02-26 18:12:33 debug objectDB connected
    müssen die Geräte in der Adapterkonfiguration manuell zugefügt werden ?? `
    Was für ein Port hast du eingestellt?
    • O Offline
      O Offline
      onkeltom9
      Hallo
      bin einen Schritt weiter
      neue Installation auf Test Raspberry
      serial Gateway von Mysensors V1.5 mit arduino nano / NRF24L01+
      Ausgabe auf seriellen Monitor Arduino IDE
      0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
      0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
      also Gateway läuft
      an Raspberry gesteckt und mit dmesg kommt für usb
      usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
      [ 105.799487] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
      [ 105.799530] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber =0
      [ 105.799550] usb 1-1.3: Product: USB2.0-Serial
      [ 105.966268] usbcore: registered new interface driver usbserial
      [ 105.968451] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
      [ 105.969253] usbserial: USB Serial support registered for generic
      [ 105.985964] usbcore: registered new interface driver ch341
      [ 105.987698] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
      [ 105.987867] ch341 1-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
      [ 106.010762] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
      wird erkannt
      bei Mysensors im iobroker serial ausgewählt und Port wie oben ttyUSB0
      mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
      mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
      mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 info Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
      mysensors-0 2016-02-27 09:02:12 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
      mysensors-0 2016-02-27 09:02:10 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
      jetzt wird Gateway erkannt ok
      nun zwei Testsensoren dran
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:16 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=16,sg=0:AIQ Sensor MQ13
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Config :Imperial
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;6;0
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.S_BATTERY - 1.5.4
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Add new object: 22.255_ARDUINO_NODE.S_ARDUINO_NODE - 1.5.4
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;0;0;17;1.5.4
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:1.5.4
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Received INTERNAL message: undefined: 0
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 22;255;3;0;15;0
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 info Log :read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
      mysensors-0 2016-02-27 09:05:14 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 22-22-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0:0
      funktioniert auch
      die Ausgabe der Daten passt aber noch nicht ganz
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3552&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
      die Ausgabe der selben Sensoren über meinen MQTT Adapter
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... e6c7d70e2a">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=3553&sid=aefc3944712256f67b0b8be6c7d70e2a</link_text>" />
        Maxtox
        @bluefox : er hat sensoren, die mehrere Werte pro child I'd liefern. Kann man es unter verschiedenen Variablen ablegen?
        Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Maxtox:
          Gesendet von meinem H60-L12 mit Tapatalk `
          Wo sieht man das? Ich habe 5 mal gelesen und immer noch nicht verstanden, was nicht richtig ist :)
          • O Offline
            O Offline
            onkeltom9
            Hallo
            folgender Aufbau des Sensor 1
            ID 20..unter ID 0......V_HUM.......................Name : MyMQTT/20/0/V_HUM........................Wert   : 57 (Luftfeuchte)
            ........unter ID 1......V_TEMP......................Name : MyMQTT/20/1/V_TEMP.......................Wert   : 15 (Temperatur)
            ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/20/255/V_SKETCH_NAME .........Wert  :  Humidtiy
            ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name : MyMQTT/20/255/V_SKETCH_VERSION......Wert  :  1.0
            ..........................V_UNKNOW       .......
            Aufbau des Sensor 2
            ID 22..unter ID 0......V_DUST_LEVEL.............Name : MyMQTT/22/0/V_DUST_LEVEL...................Wert : 1457
            ........unter ID 255...V_SKETCH_NAME...........Name : MYMQTT/22/255/V_SKETCH_NAME.............Wert : AIQ Sensor MQ135
            ..........................V_SKETCH_VERSION.......Name :  MYMQTT/22/255/V_SKETCH_Version...........Wert : 1.0
            diese Werte werden beim MQTT Adapter auch richtig eingeordnet und dargestellt
            so sieht da der log aus:
            mqtt-0	2016-02-28 10:46:10	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
            mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.0.V_HUM[MyMQTT/20/0/V_HUM]
            mqtt-0	2016-02-28 10:45:31	info	send2Server mqtt.0.MyMQTT.20.1.V_TEMP[MyMQTT/20/1/V_TEMP]
            bei dem MySensors Adapter werden die Werte vom gleichen Sensor nicht richtig angezeigt
            z.B. der Sensor1 mit der ID20 hat den Namen AIQ Sensor MQ135 das wäre aber der 2. Sensor die unter ID 255 gibt es gar nicht
            der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte
            so sieht hier der log aus:
            mysensors-0	2016-02-28 09:52:17	info	disconnected
            mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 20;0;1;0;1;56.7
            mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
            mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	warn	Serial data received: 0;0;3;0;9;read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:56.7
            mysensors-0	2016-02-28 09:51:17	info	Connected
            meine Vermutung ist das der mysensors iobroker adapter die Sensor Daten in einer anderen Form erwartet
            Ich habe die aktuelle Version von MySensors.org 1.5 verwendet für Sensor und Gateway
            es wäre also hilfreich wenn man sie Sketche für die arduino hätte
              mp84
              @onkeltom9:
              der 2 Sensor wird angelegt aber keine Werte `
              Moin moin zusammen,
              da ich bereis auch schone eine ganze weile mit MySensors und ioBroker am testen bin und bissher über MQTT angebunden habe, finde ich es klasse dass die Entwicklung der direkten Anbindung ohne MQTT voran schreitet. Aus diesem Grund habe ich mich soeben auch im Forum angemeldet.
              Ich habe aktuell das EthernetGateway im TCP Client Modus an ioBroker angebunden und kann das oben genannte Verhalten von onkeltom9 nachvollziehen und bestätigen.
              Ich habe in meiner Testumgebung aktuell eine Node mit ID1 und ID21 laufen.
              Aufgefallen ist mir der Umstand dass im Logfile insbesondere der Sketchname korrekt zur Passenden NodeID übertragen, in ioBroker jedoch um eine ID nach oben verrutscht angezeigt wird.
              Die funketonen der Nodes scheinen allerdings bei mir nicht beeinträchtigt zu sein.
              Node 1 ist ein Taster.
              Node 21 ein LED-Dimmer.
              Beide funktionieren wie vorgesehen.
              Hoffe ich konnte helfen.
                Maxtox
                meine Sketche liegen hier:
                <url url="https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker">~~[https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)~~ [<link_text text="
                https://github.com/maxtox/mysensors.sk … r.iobroker">https://github.com/maxtox/mysensors.sketches.for.iobroker</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                  Maxtox
                  Bitte nutzt die neuste Datei im Core Verzeichnis von MySensors!
                  Freigegeben vom Dev of MySesnors!
                  Funktioniert mit ioBroker!!!!
                  933_mygatewaytransportethernet.cpp
                    mp84
                    Moin moin,
                    als Verbesserungsvorschlag habe ich noch die Idee das empfangene Nachrichten eines Clients an alle weiteren verbundenen Cliens weiter gereicht werden, ähnlich dem MQTT Broker.
                    Beine bissherigen Tests haben gezeit dass die Verbindungen veschiedener Clients zum Controller sich gegenseitig nicht sehen können.
                    Mein Ziel ist ein OTA Update der Nodes über einen zweiten verbundenen Client (in dem Fall MyController).
                    Hierfür ist es allerdings erforderlich dass der zweite client über den ersten mit den Nodes kommunizieren kann.
                    Grüße MP
                      mp84
                      @mp84:
                      @onkeltom9:
                      Moin moin zusammen,
                      Hoffe ich konnte helfen. `
                      Eben Version 0.1.8 installiert, soweit so gut. Alles wird nun korrekt dargestellt.
                      Super Arbeit!
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @mp84:
                        Moin moin,
                        Grüße MP `
                        Bei Mqtt die nodes sagen, was die haben wollen. Hier gibt es nicht. Ich denke man muss im konfig sagen vom welchem Node die Nachrichten als Broadcast betrachtet werden müssen.
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkeltom9
                          Hallo
                          mysensors auf Version 0.1.8
                          Die Daten werden nun korrekt angezeigt zumindest vom Sensor 1
                          mysensors-0 2016-03-06 10:21:52 info Log :read: 20-20-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0:55.1
                          beim Sensor 2 fehlt die Anzeige des Wertes
                          im log werden die Daten aber gezeigt
                          mysensors-0 2016-03-06 10:25:27 info Log :read: 22-22-0 s=0,c=1,t=37,pt=2,l=2,sg=0:752
                          grüße
                            Maxtox
                            hi…
                            was sagen ereignisse? und Zustände...???
                            Bitte immer den Sketch mitanhängen zum nachvollziehen...
                            Danke!
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkeltom9
                              Hallo Maxtox
                              also Ich verwende zum Testen die Mysensors standart examples Version 1.5 auch bei den Sensoren
                              Zustände:
                              Sensor 1
                              mysensors.0.20.255_ARDUINO_NODE.I_CONFIG 1.5 1.5.4.I_CONFIG Metric true mysensors.0 2016-03-06 11:10:56 2016-03-06 11:10:56
                              mysensors.0.20.255_ARDUINO_NODE.I_SKETCH_NAME 1.5 1.5.4.I_SKETCH_NAME Humidity true mysensors.0 2016-03-06 11:10:57 2016-03-06 11:10:57
                              mysensors.0.20.1_TEMP.V_TEMP 20.1_TEMP 20.1_TEMP.V_TEMP 18.6 true mysensors.0 2016-03-06 15:59:04 2016-03-06 15:59:04
                              mysensors.0.20.0_HUM.V_HUM 20.0_HUM 20.0_HUM.V_HUM 55.1 true mysensors.0 2016-03-06 15:59:04 2016-03-06 15:59:04
                              mysensors.0.22.255_ARDUINO_NODE.I_CONFIG 1.5 1.5.4.I_CONFIG Metric true mysensors.0 2016-03-06 11:11:02 2016-03-06 11:11:02
                              mysensors.0.22.255_ARDUINO_NODE.I_SKETCH_NAME 1.5
                              Sensor 2
                              mysensors.0.22.S_BATTERY mysensors.0 mysensors.0.22.S_BATTERY
                              mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL mysensors.0 mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL
                              mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_UNIT_PREFIX mysensors.0 mysensors.0.22.0_AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_UNIT_PREFI
                              mysensors.0.20.S_BATTERY mysensors.0 mysensors.0.20.S_BATTERY
                              Ereignisse:
                              Sensor 1
                              stateChange mysensors.0.20.0_HUM.V_HUM 54.8 true mysensors.0 2016-03-06 15:58:26 2016-03-06 15:58:26
                              stateChange mysensors.0.20.1_TEMP.V_TEMP 18.5 true mysensors.0 2016-03-06 15:58:26 2016-03-06 15:58:26
                              Sensor 2
                              keine Einträge
                              aber in den log Dateien kommen Daten von beiden Sensoren
                              Gru0
                                Maxtox
                                es kommen aber keine Werte im Log:
                                deswegen steht nichts in den objekten…
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkeltom9
                                  Hallo Maxtox
                                  doch im log schon siehe oben
                                  der Wert sg=0:752
                                  aber im Reiter Zustände wird der Wert nicht übermittelt
                                  hinter AIR_QUALITY.S_AIR_QUALITY.V_LEVEL … müsste der Wert stehen
                                  gruß
                                    Trident
                                    habe mir ein serial gateway gebaut (Arduino uno) und diesen per USB mit meinem Cubietruck mit IObroker verbunden. Die Installation des Adapters läuft ohne Probleme und startet auch. Im Config habe ich alles auf serial gestellt und (hoffentlich) den richtigen port ausgesucht. Beim Starten meldet das log folgendes:
                                    ` > mysensors-0 2016-04-05 18:40:23 info disconnected
                                    mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
                                    mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 warn Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                                    mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                                    mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 warn Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                                    mysensors-0 2016-04-05 18:39:23 info Connected
                                    mysensors-0 2016-04-05 18:39:22 error Serial error: Error: Serialport not open.
                                    mysensors-0 2016-04-05 18:39:21 info starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                                    host-cubietruck 2016-04-05 18:39:18 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 13587
                                    host-cubietruck 2016-04-05 18:39:16 info instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host-cubietruck 2016-04-05 18:39:16 info stopInstance system.adapter.mysensors.0 killing pid 13457 `
                                    Habt ihr einen Tipp was falsch läuft?
                                    Des Weiteren ist mir nicht klar, wie ich neue MySensor Sensoren hinzufüge…
                                    Viele Grüße und danke für die Entwicklung!
                                    Trident
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Trident:
                                      Trident `
                                      Danke für Fehlermeldung.
                                      Ich habe neue Version gemacht. Fehler sollte jetzt nicht auftauchen.
                                        Trident
                                        Hi bluefox,
                                        danke für die schnelle Reaktion. Es funktioniert nun auch für kurze Zeit. Dann disconnected der Adapter wieder. Siehe Log:
                                        ` > mysensors.0 2016-04-05 21:45:51 info mysensors.0 disconnected
                                        mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 info mysensors.0 Received INTERNAL message: I_GATEWAY_READY: Gateway startup complete.
                                        mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 warn mysensors.0 Serial data received: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
                                        mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 info mysensors.0 Log :gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                                        mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 warn mysensors.0 Serial data received: 0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
                                        mysensors.0 2016-04-05 21:44:51 info mysensors.0 Connected
                                        mysensors.0 2016-04-05 21:44:49 info mysensors.0 Serial port opened
                                        mysensors.0 2016-04-05 21:44:49 info mysensors.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                                        cubietruck 2016-04-05 21:44:46 info host.cubietruck instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 4800 `
                                        Es scheint immer genau eine Minute zu sein…
                                        Viele Grüße
                                        Trident
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Trident:
                                          Hi bluefox,
                                          Viele Grüße
                                          Trident `
                                          Es ist folgendes, wenn adapter keine Meldungen innerhalb von eine Minute bekommt, denkt er, dass Serial Gateway nicht da ist und meldet disconnected.
                                          Falls jetzt Serial Gateway was sendet, dann ändert sich den Zustand wieder auf connected.
