  4. ESXi Host in ioBroker überwachen.
    5.6k
esxi
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Datainspektor
    wie kann ich im ioBroker den Status des ESX Servers bzw. der anderen WMs auslesen.
    Welche Möglichkeiten gibt es?
    Viele Grüße Sebastian
    • D Datainspektor
      Kuddel
      @Bastoly da es leider keinen ESXi Adapter gibt, wie z.B. für Proxmox habe ich es per Power-CLI gelöst.
      Auf meinem Host läuft eine Windows10 VM, auf der eine Powershell-Skript läuft, welches den ESXi auswertet und die Infos per Simple-API an den ioBroker übergibt.
      Die Werte sehen so aus:
        Datainspektor
        @Kuddel said in ESXi Host in ioBroker überwachen.:
        Power-CLI
        Das hört sich nach einer sehr guten Lösung an.
        Vielen Dank.
        • K Kuddel
          Datainspektor
          @Kuddel Hab auch dein Powershell-Skript im Forum gefunden.
          Bekomme aber bei der Übergabe an ioBroker noch eine Fehlermeldung.
          Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_mem_usage?value=$esxi_ram | Out-Null
          Invoke-WebRequest : "error: datapoint "javascript.0.ressourcen.esx.esxi_mem_usage" not found"
          In Zeile:1 Zeichen:1
          • Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.resso ...
          •   + CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-WebRequest], WebException
              + FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand
          Was muss ich im ioBroker noch vorbereiten? So wie es aussieht findet mein Windows Host den Pfad zum ioBroker nicht.
          Muss ich im ioBroker diesen Pfad anlegen? Der simple.API Adapter hat kein Objekt angelegt.
          • D Datainspektor
            Kuddel
            @Bastoly du musst die Datenobjekte, in die per API die Werte geschrieben werden, vorher noch anlegen
            • Martin1324M Offline
              Martin1324M Offline
              Martin1324
              Hallo Zusammen,
              ich versuche gerade genau das selbe. Allerdings bekomme ich beim Übergeben der Werte über API den Fehler "not implemented".
              Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben?
              Vielen Dank im Voraus
              lg
              Martin
                Datainspektor
                Hallo Martin,
                ja da sind wir schon zu zweit :)
                Bekomme jetzt keine Fehlermeldung von dem Powershell-Skript selbst. Jedoch kommen keine Daten an.
                • K Kuddel
                  Datainspektor
                  @Kuddel
                  Hab den Pfad soweit angelegt und das Powershell-Script soweit angepasst.
                  Das Script gibt mir keinen Fehler mehr an. Ich denke der Adapter muss noch wissen wie er das verarbeiten soll.
                  Hast du noch einen Hinweis für mich?
                  • D Datainspektor
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    @Bastoly das Skript übergibt irgendwie den Befehl an sich und nicht den Wert.
                    nimm mal Ende das | Out-Null weg.
                    Dann bekommt man eine Anzeige
                    D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Datainspektor
                      @Kuddel ohne | Out-Null sehe ich mehr 👍
                      https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/out-null?view=powershell-7
                      morgen weiter.
                      Danke dir.
                      • K Kuddel
                        Datainspektor
                        @Kuddel jetzt läuft das ganze.
                        Super cool, ich danke für die Hilfe. 👍
                        • D Datainspektor
                          Hallo Martin,
                          Datainspektor
                          schrieb am zuletzt editiert von Datainspektor
                          @Bastoly
                          • Martin1324M Martin1324
                            Hallo Zusammen,
                            lg
                            Martin
                            Datainspektor
                            @MartinG an welcher Stelle bekommst du die Fehlermeldung?
                            • K Kuddel
                              Datainspektor
                              @Kuddel bei deinem Script ist mir aufgefallen, dass bei der Dauerschleife eine sehr hohe CPU Last entsteht.
                              #Dieses Skript übergibt Informationen vom ESX-NUC an den ioBroker
                              #Das Skript läuft im Hintergrund und wird bei der Anmeldung gestartet
                              #sleep 30
                              #Import der PowerCLI Befehle
                              Import-Module VMware.PowerCLI
                              #Verbindung zum ESX-Host aufbauem
                              Connect-VIServer 10.9.77.5 -user administrator@vsphere.local -Password !
                              #Dauerschleife
                              while  ($env:COMPUTERNAME -eq "mgmt") {
                                      #ESXi Infos Abfragen
                                      $esxi_infos = get-vmhost
                                      #Freier RAM ESXi
                                      $esxi_ram = $esxi_infos.MemoryUsageGB
                                      $esxi_ram_usage_percent = $esxi_infos.MemoryUsageGB / $esxi_infos.MemoryTotalGB
                                      $esxi_ram_usage_percent = $esxi_ram_usage_percent * 100
                                      $esxi_ram_usage_percent = [math]::Round($esxi_ram_usage_percent,0)
                                      Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_mem_usage_percent?value=$esxi_ram_usage_percent | Out-Null
                                      #CPU Auslastung
                                      $esxi_cpu_usage = [INT]$esxi_infos.CpuUsageMhz
                                      Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_cpu_usage?value=$esxi_cpu_usage | Out-Null
                                      $esxi_cpu_usage_percent = $esxi_infos.CpuUsageMhz / $esxi_infos.CpuTotalMhz
                                      $esxi_cpu_usage_percent = $esxi_cpu_usage_percent * 100
                                      $esxi_cpu_usage_percent = [math]::Round($esxi_cpu_usage_percent,0)
                                      Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_cpu_usage_percent?value=$esxi_cpu_usage_percent | Out-Null
                                      #Speicherauslastung SSD
                                      $DataSSD480GB = Get-Datastore DataSSD480GB
                                      $DataSSD480GB_usage_percent = $DataSSD480GB.CapacityGB - $DataSSD480GB.FreeSpaceGB
                                      $DataSSD480GB_usage_percent = $DataSSD480GB_usage_percent / $DataSSD480GB.CapacityGB
                                      $DataSSD480GB_usage_percent = $DataSSD480GB_usage_percent * 100
                                      $DataSSD480GB_usage_percent = [math]::Round($DataSSD480GB_usage_percent,2)
                                      Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_DataSSD480GB_usage_percent?value=$DataSSD480GB_usage_percent | Out-Null
                                      #Freier Speicher in GB
                                      Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_DataSSD480GB_freespace?value=$($DataSSD480GB.FreeSpaceGB) | Out-Null
                              Wenn du unter der Schleife noch ein "sleep 1" machst reduziert sich das ganze extrem.
                              #sleep 30
                              #Dauerschleife
                                      #Freier RAM ESXi
                                      #CPU Auslastung
                                     sleep 1
                              Du hast nicht zufällig noch ein Script für die VMs selbst?
                              • D Datainspektor
                                #sleep 30
                                #Dauerschleife
                                        #Freier RAM ESXi
                                        #CPU Auslastung
                                #sleep 30
                                #Dauerschleife
                                        #Freier RAM ESXi
                                        #CPU Auslastung
                                       sleep 1
                                Kuddel
                                @Bastoly aktuell habe ich auf Grund der CPU Last die Schleife deaktiviert und führe es alle 60 Sekunden aus.
                                Für die VMs habe ich kein PS Sktipt, da sich der iobroker die Infos direkt per SSH holt
                                • K Kuddel
                                  Datainspektor
                                  Und das machst du wie?
                                  Eventuell hast du das bereits schon beschrieben. Ein Link würde mir schon reichen.
                                  • D Datainspektor
                                    Kuddel
                                    @Bastoly so frage ich z.bb CPU- und RAM-Auslastung von meinem NUT Server ab:
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="tov9jp:RQMdo**hTX95S" x="-516" y="-82">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="2MJ3Gm(fj;]V(bDu41=B">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="_[L,V9us)Mh+Qzds#z{w">
                                             <field name="OID">ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_39</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="mE#K9Aq-Ex%Q:Tc(/RL9">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="comment" id="Fn,8JC-`_`XWf6hF3QI)">
                                         <field name="COMMENT">CPU Usage</field>
                                         <next>
                                           <block type="exec" id="PaQ!X,{VT%d=!J4$BWzW">
                                             <mutation with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="COMMAND">
                                               <shadow type="text" id="$llIGY+6;kbM*k,g}f#n">
                                                 <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="control" id="VL#,RMUbmX$t`^-RvHLB">
                                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                 <field name="OID">javascript.0.ressourcen.nut.nut_cpu_usage</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="convert_tonumber" id="^`59WIewntRKmfKXwIi1">
                                                       <block type="variables_get" id="iN^HL+3vh1lu@yLNmNUy">
                                                         <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="G0qRSBomqs*knxOWcDD*">
                                                 <field name="COMMENT">RAM Usage</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="exec" id="L*0rzYurtC|MZyDhbfyH">
                                                       <shadow type="text" id="aE]Myk~d-#y$3AS$aY|w">
                                                         <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.39 free | grep Mem | awk '{print $3}'</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="_+OlR09?QWcHAajW%Vz(">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="qKv{u?k1n#b3Fm%Ze0!_" inline="false">
                                                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="|$gF@aegqyNxeI!|91WM">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="^%nat{V%)W,93?25;fhC">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="zv-2nQ?FQHq^yFx7^}6O">
        <field name="NUM">100</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="$R/c2E/HC/Mp8Sa5yytd">
                                                               <block type="math_arithmetic" id=")Gb|FAlR`BVy)V.$BhPH" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="A9jZqfUYDu@q8nB@o*i$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="2ME$04b^ODM4.QY!:cf0">
        <field name="NUM">493448</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="kD@TfBqFi|u/[6#U@HTV">
        <field name="OID">javascript.0.ressourcen.nut.nut_ram_usage</field>
        <block type="variables_get" id="qK-rsA._OvqkXQ71c+JT">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
